05 aprile 10, 21:23 | #1 (permalink) Top |
User | problema differenziale centrale losi 2.0
mi è successo con due differenziali. Praticamente ho sostitutito la corona del diff centrale con quella del kit per elettrico losi. Premetto ke il diff è nuovo di scatola. Ora Mi succede che se stringo le viti forte il diff si blocca completamente mentre se le allento abbastanza da farlo girare correttamente esce fuori l'olio quando acceleraro, e se continuo in 1 ora rimane vuoto. Mi è già successo con un altro diff losi, si è completamente svuotato poichè non potei stringerlo bene per evitare il bloccaggio. Poi l'ho riempito di nuovo e stringendolo forte non si bloccava più, forse si erano consumati un minimo gli ingranaggi e tutto andava bene. Da cosa puo dipendere? forse essendo nuovi devono sagomarsi un pò gli ingranaggi girando? mi sembra strano che ogni prima volta succeda questo.. perchè in questo modo mi riempio la macchina di olio e butto un pieno di olio al diff... Spero di essermi spiegato bene. Grazie per l'aiuto!!
__________________ Losi 8ight-t 2.0 brushless / Combo Losi Xcelorin 1700kv / Hyperion G3 VX 4200mah |
05 aprile 10, 22:11 | #2 (permalink) Top |
User |
hai montato male qualcosa dentro al diff... ho 12 differenziali losi e non mi è mai successo .... controlla l'esploso e il tuo montaggio.. o non hai fatto coincidere la fuga che c'è sui due perni dei planetari quando si incrociano.... o sinceramente non ne ho idea... |
06 aprile 10, 13:04 | #5 (permalink) Top |
User |
Boh, mi sembra tutto ok... non è che si possa sbagliare molto. Ma scusate, avete presente la guarzizione celeste che sta sulla corona in metallo da scoppio? quella guarnizione va rimessa anche quando si monta quella di plastica? a me sembrava appiccicata a quella in ferro e non l'ho staccata.
06 aprile 10, 14:26 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
12 diff ?? Capisco uno / due di scorta ma 12 ?!!?? A proposito, quali sono le impressioni di chi ha provato lo smart in mezzo ? Io ho girato seguendo i vostri consigli solo un giorno, peraltro direi bene per essere un debutto, con quello standard e mi chiedevo se lo smart fosse meglio, vedo 5 piloti uff su 6 lo usano e il concetto che si blocca quando l'anteriore va troppo forte rispetto al posteriore credo sia ottimo in accelerazione, voi che ne dite ??? | |
problema differenziale centrale hpi trophy | trophy | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 13 febbraio 10 17:00 |
Differenziale centrale su Brontosaurus!! | franlcilo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 16 | 01 gennaio 10 15:57 |
ON - Differenziale centrale bloccato. Si o no ? | mugneto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 48 | 14 settembre 09 22:30 |
Differenziale centrale revo 3.3 | havana7 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 aprile 09 23:46 |
Eb-4 gommino differenziale centrale | brifa | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 01 luglio 06 21:13 |
