15 marzo 10, 15:36 | #1 (permalink) Top |
User | Trovare un motore... AIUTO!!
Ciao, mi serve un motore per il buggy 1:8. Per un periodo montavo il Velineon 3500 ma purtroppo l'albero non ha resistito molto. Poi sono passato ai keda, ma non sono stato soddisfatto come il motore della TRAXXAS. Ho bisogno di un motore come il VELINEON 3500kv ma con un albero da 5mm, ecco le specifiche: Velineon 3500 Specifications: Type.............................................. .Sensorless brushless RPM/volt........................................ 3500 (10-turn) Magnet type.....................................Ultra High-Temperature Sintered Neodymium Connection type................................. TRX 3.5mm bullet connectors Wire size.........................................12-gauge Maxx® Cable Current Ratings................................ 65A constant; 100A peak/burst Max RPM......................................... 50,000 Diameter........................................ 36mm (1.42) (540 size) Length............................................ 55mm (2.165) Weight............................................ 262g (9.24oz) Nelle mie ricerche ho trovato questo ma non ho trovato nulla da 3500: HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD36-50-11S 3200kv Brushless Inrunner $27.95 E' più piccolo ha meno Kv, quindi non penso che sia all'altezza. Delle stesse dimensioni ho trovato questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD36-60-08L 3000kv Brushless Inrunner $28.95 ma ha 500kv in meno. Cerco consigli.... |
15 marzo 10, 16:25 | #4 (permalink) Top |
User |
scusami la mia domanda.... hai scritto che va su un buggy 1.8...ma la logica porta a chiedersi se è follia o no quello che cerchi... per diversi motivi...kv estremamente elevato anche per le 3s, taglia del motore classe L, purche lo alimenti anche a 4s risulta cmq ingestibile per i troppi giri che fa dato che ne fa ancora di piucon la conseguenza di continue ripartenze e picchi di assorbimento, il tutto risulta sia a 3s che a 4 un fornetto ingestibile... capisco che ognuno spende i soldi come meglio crede dato che sono i suoi, pero, dai dati che si ha la vita del motore nuovo che prenderai sarà breve... ad ogni modo con le caratteristiche del motore da te fornito sulle mie tabelle ho trovato uno che puo essere equivalente.. feigao 7L che ha 3511 kv max(amp) 88 resistenza 0.0059 i0(a) 5.0
__________________ e-revo bl - 8ight 2.0(toro nero) - 8ightEU-E - 8ight T 2.0 (presto E)- baja 5b2.0 - |
15 marzo 10, 16:57 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2010 Residenza: Perugia
3500 per me è inguidabile, io faccio già fatica con il 2700 che ha un albero di 6mm! cmq avevo capito che lo cercavi piu stettro possibile invece era al contrario! ps: quando arrivi al 6mm cominci ad aver problemi di pignone a trovare il pezzo di ricambio se puoi rimani sul 5mm |
15 marzo 10, 17:13 | #6 (permalink) Top |
User |
In teoria non posso che darvi ragione ma....... Quando montavo il VELINEON, mi ripeto, ma già avevo una configurazione cosi. L'unico problema è che l'albero ha un diametro troppo piccoletto per resistere alle sollecitazioni di una 1:8. Anche Skiev lo montava/monta (non so che ha ora), e vi posso giurare che era impressionante...... Per le temperature non posso che darvi ancora ragione (in teoria), ma il VELINEON prima di tritare l'albero non si scaldava tanto e avevo anche un rapporto lungo (14/46), PERO' lo provato solo in "pianura", mentre con il 13/46 lo provato con salti ecc... era bollente ma si è rotto prima l'albero!! Cmq grazie per la risposta, vedrò di trovare questo FEGAIO 7L. |
15 marzo 10, 18:53 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
se non vuoi spendere molto ed avere un motore dalle prestazioni decenti prendi il Keda 9L - cassa da 60 e motore da 2700kv. A 3s con dissipatore non scalda una pippa e viaggia bene... decisamente più coppia di un velineon (che rimane un ottimo motore per le 1:10) |
15 marzo 10, 20:26 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ohi!! Dopo tanto, grazie al suggerimento di aceinteractive ho trovato un Keda a 3500: KD36-60-07L 3500kv Brushless Inrunner. Con meno kv ho quello grosso (KD36-74-06XL 2800 kv), ma è solo coppia. Se vado nei piazzali è una noia..... Ma ho una domanda da sottoporvi: ma perchè KD36-60-07L 3500kv 89A mentre il Velineon assorbe 65A?? | |
15 marzo 10, 20:35 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
no il keda 2800 da 74mm lascialo stare è un catorcio ,pesa tanto per niente ,decisamente un'altra cosa il 2700 più piccolino ,anche se la velocità potrebbe non bastarti . ocio che solo il velineon resiste bene a temperature elevate ,gli altri li cucini . se sei deciso per la tua strada e vuoi spendere poco almeno sventolazza il tutto come non hai mai fatto prima. ti consiglierei il dissipatore ezrun da 36mm,poi gli levi il ventolone originale e gli metti un bel ventolino da 5volt 4*4mm di 2 cm di spessore ,butano da paura e sono molto resistenti.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
Real Flight G4.5 aiuto per trovare un modello | Leroy | Simulatori | 6 | 16 dicembre 09 21:02 |
aiutatemi a trovare un motore | nettuno 7 | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 dicembre 08 23:32 |
Aiuto.non riesco a trovare schemi per realizzare meccanica | gianlucag78 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 19 dicembre 07 11:10 |
Trovare un pezzo motore... | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 10 agosto 07 23:34 |
dove trovare fusoliera? disperato aiuto | raffamarcod | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 26 ottobre 06 16:41 |
