Vecchio 17 marzo 10, 00:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di mazzaspeed
Data registr.: 22-10-2009
..sono arrivato a conclusione che per una carrozza performante mi devo adeguare al metodo della termoformatura come mi hanno suggerito Refu e Vangogh!..intanto i lavori vanno avanti!
Stagliuzzata la pagnotta ho riesumato la carrozzeria,pulita dai residui (un pò alla meno-peggio) e l'ho cosparsa con del grasso per favorirne il distaccamento dalla colata di gesso.
Una volta pronta la "femmina" dello stampo ho applicato su quest'ultimo uno strato di pellicola domopak inumidita in modo che stia ben'aderente anche nei punti più critici.
Fatto questo,ancora gesso..però mescolato con del cemento a base di resine bicomponenti in modo da avere un master a prova di proiettile!
...domani lo distacco dallo stampo e vado avanti con i lavori di finitura...
posto qualche fotozza...
Ultima modifica di mazzaspeed : 06 ottobre 11 alle ore 21:19
mazzaspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 12:35   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
se vuoi un consiglio, invece della pellicola trasparente dai una spruzzata di vernice alla nitro (qualsiasi colore) perché tappa le micro-porosità del gesso e poi stendi della cera da carrozzieri (quella da macchina), aderisce molto meglio della pellicola trasparente senza creare pieghuzze varie
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 14:03   #43 (permalink)  Top
grazie Edo per la dritta!...sul secondo master proverò indubbiamente!
..stamani ho ordinato una lastra di lexan da 2mm e una di poliestere sempre da 2mm,arriveranno mercoledì pomeriggio!...entrambe un metro per un metro....speriamo bastino per affinare la tecnica!
dimenticavo,spesa complessiva 15 euri!...pensavo di più!
nel frangente improvviso come posso "il macchinario" per la termoformatura!
Vecchio 18 marzo 10, 13:19   #44 (permalink)  Top
èkkekk@zz!!!..mi son detto metto a seccare il master sopra la tettoia così non rompe a nessuno,e ti pareva che qualche gatto del menga non ci andasse a cac....!...farò un motosegamount da applicare sul muso della losi!!
Vecchio 18 marzo 10, 13:23   #45 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da mazzaspeed Visualizza messaggio
Il Lexan lo hai scaldato in forno dentro al telaio?
Vecchio 18 marzo 10, 13:32   #46 (permalink)  Top
ciao Edo,no mi arriva mercoledi,intanto stò lavorando alle finiture in modo da avere il master pronto per quando arriva,forse mercoledì sera azzardo i primi tentativi!
Vecchio 18 marzo 10, 13:34   #47 (permalink)  Top
Residenza: Verona
un altro trucchetto per rendere il gesso più "liscio" è quello di aggiungere del vinavil all'impasto
Vecchio 19 marzo 10, 18:47   #48 (permalink)  Top
volevo sapere il peso dell'alettone della losi così com'è!..mi son messo a tagliuzzarlo e adesso non ho nessun riferimento se perdo o guadagno peso!
..devo guadagnare grammi...
Vecchio 19 marzo 10, 21:08   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2007
Residenza: udine e provincia
Io spero che tu stia scherzando sul fatto di togliere peso al modello limando le alette del alettone..e poi lasci il freno meccanico...io nn ti capisco...anche se secondo me nn hai fatto male a toglierle perche servono se le hanno fatte cosi..credo a mantenere il modello stabile quando si intraversa, in lateralita..tagliare le alette nn credo sia stata una gran furbata, ma se il modello ti piace cosi fai bene..ma nn dire che è per il peso
ale8202 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 21:26   #50 (permalink)  Top
Scusa ho scritto male intendevo hai fatto male a toglierle
NUOVA losi 2,5 ? ho losi 3.0 ? NOOOO Losi 2.0 EU l'evoluzione DONNO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 07 febbraio 10 13:22
concept montaviale Categoria F3K 76 24 gennaio 10 21:30
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 agosto 08 15:45
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
