Vecchio 09 marzo 10, 10:28   #31 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da ettolo Visualizza messaggio
... a me sembra tutto troppo esile per una 1/8, le torri ammo sembrano quelle che si piegano a guardarle delle himoto 1:10, ho paura che sia una di quelle macchine che spendi poco subito e tanto dopo.
Io credo che se vuoi spendere poco sia meglio trovare una 1/8 usata a poco e poi elettrificarla: 100 euro telaio con radio e servo, 40 euro motor-mount (questo volendo lo fai da solo), 100 euro esc e motore poi lipo e carica, ma quelle le devi comprare comunque
per quanto l'ho pagata io,m va benissimo così, la userò in un piazzale... niente gare e saltoni... i soldono li spendo su aerei ed elicotteri... questo è uno sfizio... voglio poerò avere una macchina che freni bene, e a cui non prenda fuoco il regolatore, quindi chiedo consiglio a Voi.. se aveste bisogno di consigli per aerei o ely, io ci sarò..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 10:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
perdonatemi.. ma devo sapere il prima possibile cosa comprare..
meglio un kit novatech con motore 2200 rpm, e regolatore da 75A, prog card a 100€..
oppure prendere un Xerun80A a 75€ con prog card, solo regolatore e quindi usare il motore (che dovrebbe essere un savox da 3000 rpm) che ho in dotazione con l'rk?
la domanda fondamentale è: tra i due regolatori, quale è migliore?
tra il motore che ho montato su, e il novatech del kit, quale prendereste?
Vecchio 09 marzo 10, 10:33   #33 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
ma ascolta una cosa... prendi la macchina .. se non ti soddisfa prendi un kit nuovo. Anche a me sembra piccoloino il motore in foto.. forse un normale classe 540 che su di un monster forse è sottodimensionato... il novatech non so che classe sia sinceramente. Un 2200 mah calcola che lo devi usare a 4S in quanto altrimenti a 3S ti torveresti una macchina molto lenta ...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 10:37   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
[QUOTE=greg89;1966548]per quanto l'ho pagata io,m va benissimo così/QUOTE]
Scusa... pensavo fosse ancora da comprare... allora goditela!
Io non ho esperienza di regolatori e motori, ma il novatech, se non è programmabile, non credo sia il massimo.
Per la mia ho scelto l'hobbiwing da 100A che ti ha segnalato edoardoVR e un motore Keda 2700 economicissimo.
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 10:39   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
[QUOTE=ettolo;1966561]
guarda... quel keda economicissimo mi sta dando una marea di soddisfazioni abbinato al regolatore Xe-Run 80A... non è brutale e quindi il buggy ha sempre trazione, non scalda una pippa e assorbe poco... inoltre a 3s viaggia parecchio bene! Certamente non è un Castle, un Losi o un Neu ma per 19€ va anche troppo bene!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 14:48   #36 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
ora monta il pignone da 12t e il motore non ben ho capito quanti rpm sia, a seconda della persona a cui chiedo, mi viene fuori un numero diverso.. ho sentito 3000, ho sentito 2200.. si capisce un cavolo... se quello che ho montato, fosse un 3000 e il novatech un 2200 rpm, basta procurarsi un 14t o un 15t, e il problema si risolve anche con le 3s.. se sono identici come rpm, tutto risolto.. con il 12t che avrei già..
ciò che mi preme è capire se la novatech fa roba migliore della hobbywing, i regolatori sono entrambi programmabili..
fondamentalmente il mio problemone è sto cavolo di regolatore, non capendone una mazza di regolatori da macchina...
dovete essere voi a dirmi: prendi il novatech o prendi lo xerun.. visto che hanno prezzi molto simili..
Vecchio 09 marzo 10, 15:00   #37 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
tra i due prendi lo xerun!
Vecchio 09 marzo 10, 18:43   #38 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
perfetto, grzie..
in ogni caso, macchina arrivata... 2 lipo 2700 30C che avevo li.. caricate alla veloce e montate, 5 minuti di setting dalla radio.. la macchina quasi si impenna sul piano, appena prende un saltino, si alza...... per essere tutta originale di scatola, con 2s..va alla grande..
a breve 3s, con motore e regolatore ezrun.. speriamo in bene per la trasmissione..
Funzionamento freno ESC mrbean71 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 dicembre 08 14:15
Regolatore con freno Baochan Circuiti Elettronici 11 23 gennaio 07 21:08
Problemi Con Il Freno valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 gennaio 07 16:27
freno ESC su Phoenix 10 GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 10 15 giugno 05 12:59
Booster con Freno per Mini Z BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
