Vecchio 08 marzo 10, 15:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
risolto l'arcano...
ora.. alla veloce.. differenza tra motori con sensori o senza.. su aerei ed elicotteri, si usano solo quelli senza.. sulle macchine??
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 16:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
risolto l'arcano...
diciamo che in off road la differenza tra sensorless e sensored non è cosi importante... io uso tutti motori sensorless...
sull'on road dicono sia meglio il sensored.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 16:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
perchè volevo prendere l' xerun da 80 con scheda..
GMstyle | Homepage
ma c'è scritto che ha ANCHE i cavi per i sensori.. quindi so se va bene lo stesso.. ma prosumo di si.. i cavi per i sensori, li arrotolo e li fascetto da qualche parte...
Vecchio 08 marzo 10, 17:45   #24 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
il sensore fa da retroazione, cioè all'esc gli arriva il segnale e reagisce di conseguenza, più che altro la differenza la noti alla partenza, ma come dicevano nell off non è poi cosi imprtante.
io li ho tutti sensorless e mi trovo bene lo stesso
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 19:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
che cambia dall' exrun80A all' xerun80A? sono entrambe hobbywing, no?
Vecchio 08 marzo 10, 19:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
l'hardware ed il software... in pratica il 99% dei due esc è diverso!
l'ez-run è stato il primo tentativo di esc (andato benissimo con le versioni 18, 25, 35 e 60A) che è poi maturato nello Xe-Run
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 21:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
eppure l'ez da 80 costa 105€, mentre l'xerun80 viene 70€..
l'ez è migliore?
altra cosa, perdonatemi.. ma domani devo sapere cosa comprare..
meglio un kit novatech con motore 2200 rpm, e regolatore da 75 a 100€..
oppure prendere un Xerun80 da 70€, solo regolatore e quindi usare il motore (che dovrebbe essere un savox da 3000 rpm) che ho in dotazione con l'rk?
questo:
Vecchio 09 marzo 10, 02:30   #28 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
solo più una auituno, poi non vi rompo più...
il motore del combo è più valido di quello che avrei?
tra il novatech e lo Xerun, quale prendereste?
Vecchio 09 marzo 10, 09:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
... a me sembra tutto troppo esile per una 1/8, le torri ammo sembrano quelle che si piegano a guardarle delle himoto 1:10, ho paura che sia una di quelle macchine che spendi poco subito e tanto dopo.
Io credo che se vuoi spendere poco sia meglio trovare una 1/8 usata a poco e poi elettrificarla: 100 euro telaio con radio e servo, 40 euro motor-mount (questo volendo lo fai da solo), 100 euro esc e motore poi lipo e carica, ma quelle le devi comprare comunque
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 10:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
nessuno che sa dirmi?
Funzionamento freno ESC mrbean71 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 dicembre 08 14:15
Regolatore con freno Baochan Circuiti Elettronici 11 23 gennaio 07 21:08
Problemi Con Il Freno valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 gennaio 07 16:27
freno ESC su Phoenix 10 GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 10 15 giugno 05 12:59
Booster con Freno per Mini Z BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
