Vecchio 12 marzo 10, 16:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
approvato
ci pensavo già ieri sera dopo aver visto il tuo filmato con la 6500mAh a bordo
e in più pensavo oggi in ufficio tra una pratica e l altra che se devo spendere meglio farselo fare in carbonio almeno la spesa giustifica i 200 gr in meno
pratica fresatura chiusa
mo mi devo inpratichire di saldature visto che le life cinesine tra 2 settimane dovrebbero arrivare
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
........ma lascialo così e vaiiiiiiiiiiiiii
non dirmi che senti la differenza di 70 grammi sulla macchina sennò vado a dormire eh...
... anzi.. vado a dormire lo stesso vista l'ora..
notteeeeeeeeee
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 09:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Se lasci uno spessore di 2 mm non dovresti compromettere nulla...
Solo che come dicevano in molti dovrai sborsare parecchio visto che andrebbe fatto al Cnc e tra affitto del macchinario ( eh si perchè a meno di non conoscere il proprietario di solito c'è una tariffa a tempo ..) programma sul computer ecc ecc ti ci potrebbero volere anche 70-80 euro...
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 16:19   #13 (permalink)  Top
non con 50 euro me lo fa il lavoro disegno compreso
solo che alla fine il vantaggio in termini di peso sarebbe solo sui 70/90 grammi
allora meglio spenderne anche 80 ma togliere 200 grammi
comunque per adesso seguo il consiglio del Nafta ( anche se non dovrei visto che se venduto la gippetta verde):
girerò cosi, cioè 3600/3800 gr di mercanzia varia su 4 ruote
e comunque il ragazzo ( gentilissimo e cordialissimo) che ho trovato a Loreto che esegue ste lavorazioni ( per altro utente baronerosso) per adesso non è atrezzato per lavorare il carbonio.
quindi lucetta rossa:
stand by
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
Vecchio 13 marzo 10, 20:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
Non pensare di risparmiare così tanto con il carbonio: ho il disegno al cad di un telaio da 5mm per truggy ampiamente fresato e pesa come un telaio identico senza fresature con spessore di 3mm; la versione in carbonio da 3mm mi permetterebbe al massimo di risparmiare altri 100gr (da 264 a 166gr.); 200 è pura utopia.
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 21:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
putro per 50 euro ti fresano il telaio !!!!!! corri ,fossi in te lo avrei già fatto.
lascia stare il carbonio ,se non cel'hanno le miura estremizzate all'inverosimile di hobby poit non vedo il motivo per cui una flasch lo debba avere
ti ho detto dove non lo devi toccare ,per il resto su uso on road vai sereno non avrai problemi anche bene una miura si e no cel'ha il telaio è scavata come poche e si e no sarà largo 10cm .
per 2mm non lo indebolisci neanche!!!!!!!!!!!!
ti farei vedere la mia sp2 off road la kyoshola insoma ha il telaio fioroni sembra un mosaico e tutta una fresata non c'è un cm senza che telaio non sia stato fresato!!!!!!!
mi permetto di chiederti di non darti la dimostrazione visiva ,perchè non la smonto la kyosha senza un buon motivo
chiedi pure a skiev anche lui aveva il mio telaio
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 12:38   #16 (permalink)  Top
si il ragazzo ma chiesto di vederlo dal vivo e dopo mi ha fatto preventivo
come detto è un ragazzo onesto e bravo nella lavorazione.
solo che all epoca decisi che spendere per spendere meglio farlo di carbonio dato che cosi mi troverei oltre alla leggerezza anche una maggiore rigidità che su asfalto male non fa, senza considerare che se mi rigira di tornare sulla terra con il telaio di ergal cosi fresato non ci vorrebbe molto a piegarlo come dice bene il Nafta e quindi meglio metterlo da parte come scorta.
comunque è tutto ancora nell aria
come sapete bene ho tempi bibblici
piuttosto:
nessuno ha preso sta lastra?
Lastra in Fibra di carbonio da 350x150mm spessore 3mm su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
ce anche da 4 mm ( anche se credo che l ideale sarebbe 3,5mm)
Lastra in Fibra di carbonio da 350x150mm spessore 4mm su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
meglio una unica lastra da 4mm o due sovrapposte di 2mm di cui una larga per contene la vasca porta batterie da un lato e ilmotore e l elettronica dall altra e l altra solo una striscia centrale longitudinale larga quanto le scatole differenziali.
le due sovrapposte sarebbero tenute insieme dalle viti delle scatole differenziali, dal banchino portacorona ed eventualmente in altri punti qua e la mediante dadi e bulloncini da 3 o se è possibile incollarle
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Ultima modifica di putro : 30 maggio 10 alle ore 12:44
Vecchio 30 maggio 10, 13:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
Mi sembrano corte.
Vecchio 31 maggio 10, 16:49   #18 (permalink)  Top
Hai ragione, il telaio è 39cm
Originalmente inviato da Steel Saviour Visualizza messaggio
Mi sembrano corte.
Novo firmware Royal evo atwoved1 Radiocomandi 17 30 ottobre 08 00:46
fresare MDF per fare stampi! fabionet31 CNC e Stampanti 3D 6 30 dicembre 07 12:40
ali ex novo barrasone Aeromodellismo Principianti 4 04 dicembre 06 20:39
aiuto per il novo modelo Goshe Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 dicembre 05 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.
