Vecchio 30 agosto 10, 19:13   #81 (permalink)  Top
L'avatar di max zeus
Data registr.: 02-04-2009
Residenza: borgaro torinese
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
gurada che la mia ha già i barilotto in ergal......ameno che intendi le "C".....
x il diff....non ricordi quanti rasamenti c'erano?
sinceramente non ricordo........SI infatti intendevo le C.....
mugen mbx6e losi 8eight truggy 2.0 losi scte losi mini 8heigt
max zeus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 21:02   #82 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da max zeus Visualizza messaggio
ok fa niente..
ragazzi oggi pomeriggio menyter mi attingevo a controllare i giochi, ho scoperto che se io con un dito alzo il retrotreno a modello completamente a terra con le 4 ruote, e girando con una mano in senso avanti la ruota, come dicevo va a scatti, ma se x esemnpio imposto i downstop avviatando un pcoo i grani di regolazione, il problema svanisce, e il diff. funziona a dovere e senza scatti....è normale che faccia cosi?
poi si spiega anche perche nonostante il problema sembrava tutto ok e il modello non risultasse frenato...
premetto che prima i downstop erano di fabbrica, cioè svitati al max.....ma ho notato anche che il cardano dove si congiunge con l'esagono che serve x attaccare il cerchio, prende dentro nel braccio inferiore....mi sa che è questo il problema.....
sapete come risolverlo?
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 22:59   #83 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
ok fa niente..
io nn ti avevo detto di controllare fuori dal differenziale?? a quanto pare è li il problema....a ruote sollevate da terra....i bracetti vanno troppo in basso...e il bicchierino del differenziale...o l'omocinetico va a sfregare da qualche parte....la cosa sparische appena appoggi a terra il modello....perchè il bracetto si alza....se effettivamente è così...avvita i grani in modo da dare un pò meno escursione ai bracci.....
essendo un modello rtr....mica è detto che venga montato giusto al 100%
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 23:05   #84 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Residenza: Verona
non potrete mai avere entrambi gli stessi rasamenti anche se avete lo stesso modello....i rasamenti si mettono in base al gioco che prende la cellula....di fatti è buona norma controllare questi giochi....con il tempo la cellula si può deformare...si usurano i denti del pignone/corana e quindi si spessora...
Vecchio 31 agosto 10, 09:28   #85 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da verte Visualizza messaggio
effettivamente ho controllato tutto anche furoi, ma mai avrei pensato che fossero i braccetti che sfergavano conto il giunto del cardano.....
x risolvere il problema, eventualmete con il dremel, potrei anche fare il foro largo abbastanza in modo che il giunto del cardano non sfreghi +......va bene cmq no?
Vecchio 31 agosto 10, 13:43   #86 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Residenza: Verona
si certo.....
Vecchio 31 agosto 10, 13:47   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
cioè non mi venite a dire che era una semplice cavolata del genere
certo che pero questi bambini cinesi di 5 anni che devono montare queste macchinine son proprio distratti ......
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 14:04   #88 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Psicotico Visualizza messaggio
ma vedi era una cavolata come problema da nulla, pero effettivamente dava un problema....che solo al momento dello smonatggio x la verifica dei giochi del trascinatore mi sono accorto altrimenti.....
Vecchio 31 agosto 10, 14:11   #89 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
infatti certe volte son talmente idioti i problemi che nemmeno ci pensi o arrivi a risolverli...
Vecchio 01 settembre 10, 13:46   #90 (permalink)  Top
Residenza: Como
ragazzi, a tutti e a possessori di sto modello, secondo voi, come bilanciamento dei pesi anche pieno carico( con motore, e 2 pacchi lipo) com'è?
voi avete fatto delle modifiche x il bilanciamento o cosa?
pechè a me sembra che con le 2 lipo a sx del modello( giuardandolo dal davanti), in centro la ricevente il motore,anche se quest'ultimo è leggermenmete spostato sulla dx, l'esc dietro le lipo a sx.
Praticamente a dx in avanti c'è solo il servocomando......a me sembrerebbe che cosia il peso sia tuto a sx, pero facendo dei salti qua e là, ho notato che cade sulle 4 ruopte + o - ..........
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
