29 agosto 10, 20:34 | #61 (permalink) Top |
User |
ragazzi, io vengo dalla pista, e nell off è la prima esperienza...ho appemna preso da poco una TM M8ER e ho delle doamnde da porvi a voi che avete questo modello: è normale che il differenzile ant. se giro in senso avati una ruota non bloccando l'altra, l'altra ruota, giri nel senso opposto, ma se lo faccio al posteriore giro x esempio la dx in avanti, senza bloccare la sx, la sx non gira, e mentre giro la ruota, sembri che il diff. vada a scatti? xò solo quelllo post fa cosi ahh olio diff ant. e cenmtarele 5000 post 2000 Premetto che prima di postare ho smonatao e rempito piu volte il differenzile, gli omocinetici sono diriti, l'omocinetico centrale dal differenzile centarle al posteriore anche quello perfettamenmte diritto etc etc..... ho notatto che pero noinoistante sembri che il diff post vada a scatti, non compromette la fluidità del modello, omeglio, non rimane minimamemnte frenato... chi mi sa risposndere? P:S c'è qualcuno zona como o ,limitroifa che abbia sto modello? |
29 agosto 10, 21:14 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
a me è successo rimontando un modello...facendo girare la trasmissione una rimaneva ferma....ho verificato...e la ruota non girava libera (ma in quel caso c'erano le boccole non perfettamente allineate e pertatno la ruota nn girava libera.... | |
29 agosto 10, 21:19 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P:S che sono loe boccole? | |
29 agosto 10, 21:40 | #64 (permalink) Top | |
29 agosto 10, 21:46 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 agosto 10, 21:49 | #66 (permalink) Top |
nn avendo il modello tra le mani faccio a fatica capire il problema.....dici che il differenziale gira a scatti....una ruota non gira ma rimane ferma...qualcosa ci deve essere....probabilmente faccendola scorrere....elimini la forza che impedisce di girare tutto correttamente quando provi con le mani....
29 agosto 10, 22:02 | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora ricapitoliamo , magari mi sono espresso male: davantoi il differenzile è ok, funziona correttamente, senza atttrici e girando in un senzo al lato opposto gira nella'ltro senso... posteriore, giro in avanti la ruota di dx, x esempio, si sente qualcosa che va a scatrti, mentre la ruota post. sx rimane ferma, e non gira nel senso opposto. Il gioco pignone/crona non puo essere dato che lo fa anche senza pignone, il differenziale è ok, non ha dento sgranato o altro,...se lo giro a mmano, smonatao dai bicchierini, uno giro avanmto e ok, e l'altro gira in senso contraloi, ma non gira liscio liscio, se sentono i denti (una cosa leggera, e con olio dentro).... puom essere un problema si giochi tra i due satelliti, o altri giochi? | |
29 agosto 10, 23:34 | #68 (permalink) Top | |
a me è successo che con il differenziale della clx...usando la cassa in alluminio...rimontando la corona...serrando le viti...si bloccava il tutto e all'apparenza sembrava chiuso perfettamente (visto che stringo le viti a X)....smonto... rimonto....funzionava tutto perfettamente....probabilmente non era perfettamente ben allineato...potrebbe essere così anche per te... | |
30 agosto 10, 10:12 | #69 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come faccio a ricontrollare i giochi, naturalkemnte smonatando il retro-treno? ahh, il discorso chge dicevo, che a diff. smonatato girando un bicchierino si snete coime i satelli planetari gratatre leggermente, lo fa anche il diff ant però quello funziona come si deve.... quindi ho pensato, che forse il problema è dato da qualche gioco esterno, magari tra cardani e bicchieriuni....però non lo so, è solo una mia deduzione.... | |
30 agosto 10, 10:37 | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2009 Residenza: borgaro torinese
__________________ mugen mbx6e losi 8eight truggy 2.0 losi scte losi mini 8heigt | |
