Vecchio 02 marzo 10, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzoslim
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Lanciano
Invia un messaggio via MSN a vincenzoslim
Idea pasta termoconduttiva...
Ciao ragazzi, oggi stavo pensando alla possibilità di mettere della pasta termoconduttiva (quella che sta tra cpu del computer e sistema di raffreddamento) tra il motore losi 1700 e il suo dissipatore originale... In teoria dovrebbe aumentare la superficie di contatto tra i due pezzi e quindi dissipare meglio il calore.. Non so quanto guadagno porti in pratica però ero tentato..
qualche opinione? ciao
Losi 8ight-t 2.0 brushless / Combo Losi Xcelorin 1700kv / Hyperion G3 VX 4200mah
vincenzoslim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
prova... ti accorgerai che dopo ogni uscita ti si infilerà della polvere... già provato
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 22:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
ah si? però non ci sono grossi spazi tra i due componenti.. e poi potrei provare a sigillare i contorni con del silicone ad esempio.
Vecchio 02 marzo 10, 23:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
Originalmente inviato da vincenzoslim Visualizza messaggio
provato già e funziona alla grande, e detriti di polvere non ne trovi perchè rimane tipo incollato, non serve il silicone.
Senza pasta il dissipatore rimane freddo, con la pasta raggiunge le stesse temperature del motore, provare per credere. Io col velineon soffro sempre di temperature alte, e con questo sistema ho ridotto di una decina di gradi le temp.
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 00:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
Perfetto allora domani mi metto all'opera e la stendo per bene... Grazie dell'info
Vecchio 03 marzo 10, 00:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
avevo provato sul motore ezrun 5.5T.... si guadagnava qualcosa, ma non più di tanto...
poi dire che senza pasta termoconduttiva il dissipatore rimane freddo mi sembra una cazzata.... è un pò meno efficiente ma non è che non funziona senza pasta....
il brutto della pasta termoconduttiva è che si sporca dappertutto e non è facile toglierla, poi se si usa quella a base di alluminio c'è da stare attenti che non vada sui connettori altrimenti si rischia il corto....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 15:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Prealpi :)
E' meglio !
Personalmente ho sempre messo pasta termoconduttiva sotto i dissipatori, migliora la superficie di contatto. Forse perche' sono abituato con i processori dei pc che senza "pastella" raggiungono temperature altissime.
La sabbia/terra aderisce ai contorni del dissipatore doce e' visibile la pasta ma dopo poche uscite e conseguenti pulizie il problema sparisce .
davide
Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s
ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s)
ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s)
dade28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 16:16   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2010
Per quanto riguarda il modellismo io non ho nessuna voce in capitolo...
Però per la pasta termoconduttiva si... Se la spalmi bene e non ne metti troppa la polvere non crea nessun disturbo, come per le cpu insomma... Ovviamente non prendere pasta siliconica ma all'argento, e magari anche buona, tipo della arctic coolig o simile... Poi se la sai applicare bene sulla cpu, non credo che quest'ultimo consiglio ti servirà.. Comunque te lo do lo stesso: come per la cpu, spalmala con un pezzo di pellicola per alimenti avvolta sull'indice, è il modo migliore, anche perchè la superficie è curva, diversamente da quella del processore... Tieni conto di cambiarla almeno ogni 3 mesi... Contando che le temperature del motorozzo sono leggermente inferiori (o molto, dipende dal tdp della cpu che prendi in esame) ma il motore è esposto a intemperie ambientali di sicuro più di una cpu...
Ciao...
Originalmente inviato da dade28 Visualizza messaggio
davide
A meno che la cpu non sia raffreddata con tolotti, dry ice, azoto, liquido o phase change direi che anche con un dissipatore top di gamma, tipo thermalright ifx14, ultra 120 o con un noctua, se non ci metti pasta fondi la cpu, anche se overclocchi, poi vabbè, bisogna vedere come è lappata la superficie dissipatrice del dissipatore stesso ...
Ultima modifica di gangstagiano : 03 marzo 10 alle ore 16:20
gangstagiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 20:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
ok, grazie a tutti per avermi detto delle loro esperienze. Ho appena effettuato l'operazione.
ho utilizzato una artic cooling mx-2 che avevo a casa perchè l'avevo usata per sostituirla sulla xbox360, penso sia una buona pasta. Ho consumato quasi tutto il tubetto per fare il giro del motore, sigh.
In più ho anche aggiunto una ventolina sul dissip losi, l'ho traforato e messo delle fascette. La ventolina è una 30x30mm 7,2v uguale a quella dell'esc losi, alimentata dal canale aux sulla ricevente spektrum con telemetria.
Credo che così non avrò problemi di calore neanche in estate.
Scusate la qualità della foto ma non mi andava di prendere la digitale.
A voi i giudizi. ciao
Vecchio 03 marzo 10, 20:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
se la ventola è a 7,2 volt non andrà molto forte a 6 volt.....
Che pasta termica mi consigliate? HYCRYPOTES Aeromodellismo 2 27 giugno 09 14:34
Pasta rossa tra cilindro e silenziatore? ryan-j Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 20 maggio 09 12:27
pasta termoconduttiva galaxy Circuiti Elettronici 8 12 settembre 08 13:39
Pasta termica regolatore minititan telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 1 20 dicembre 07 11:31
Pasta per saldatura alluminio cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 febbraio 05 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
