Vecchio 22 febbraio 10, 20:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ZanfoRC
Data registr.: 05-07-2009
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
io non so come fate a segnare 40 minuti di utilizzo
La butto lì.... Potrei avere forse un dito un po' più leggero del tuo ma questo è tutto da vedere. Ho un paio di denti in meno sulla rustler... Ma è pur sempre un Velineon (65-100A).
Credo invece che sia molto importante una buona cura delle batterie, io stesso vedo notevoli differenze tra quando le tratto bene e quando le tratto meno bene.
Inoltre sarebbero le seconde Intellect che vedo avere cattive prestazioni... (Coincidenze o altro, per ste intellect?)
Tamiya TB-03D + EZRun 13T
ZanfoRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 20:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
zanfo avevo 3 intellect tutte uguali prese nuove dal mio rivenditore, mi sono sempre durate suppergiù quei minuti .
mi pare una volta quando ho provato il motorello di edo che consuma meno del brushless himoto originale sono arrivato a 15 minuti ,ma ovviamente le prestazioni erano scandalose.
non saprei che dire io non mi stò inventando una balla per non farvi prendere le nimh ,ma non capisco come vi possano durare 40 minuti.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 20:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Anchio ho una batteria team orion da 5100mAh, sullo stampede faceva giusto dieci minuti diciamo a pieni giri, poi cinque minuti con prestazioni in picchiata.. un quarto d'ora massimo.. con prestazioni ovviamente ridicole rispetto alla lipo 2s da 5000mAh e a dir poco scandalose rispetto alle 3s che ormai uso solo quelle..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 20:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ZanfoRC
Residenza: Rovigo
@ Culatello
Beh ognuno ha le sue esperienze , io porto le mie e non posso che gioire per queste fantastiche Team Orion (che magari saranno di una partita estremamente fortunata ... O estremamente sfortunate le tue...).
@ Febu
Mi sorprendi perché io un quarto d'ora lo faccio più di due-tre volte con una batteria più piccola!
Vecchio 22 febbraio 10, 21:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Originalmente inviato da ZanfoRC Visualizza messaggio
@ Febu
Boh, forse sarà che ho i rapporti diciamo non corti (pignone 25 e corona 86), e che mi piace lanciarlo a paletta in rettilineo e sgasare nella sabbia.. xò con l'hyperion 3s 4000mAh da 25C giro un ora, con diverse pause per farlo raffreddare..quindi fai un quaranta minuti, forse qualcosa di più..
Vecchio 22 febbraio 10, 21:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ZanfoRC
Residenza: Rovigo
Accidenti devi avere un dito ben pesante tu !
Comunque per ritornare al tema, HSP-XSTR, io carico le mie Team Orion tra i 2 e i 4 Ampère/ora ora perché ho notato che gradiscono queste correnti e i miei impegni gradiscono tempi di ricarica più corti possibile . Se puoi scaricale con uno scarica-batterie fino ai canonici 5,4v.
Vecchio 22 febbraio 10, 21:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
per quanto sconsiglio vivamente le nimh io con le orion 8,4 v 4500 mAh sul rustler giravo una ventina di minuti ovviamente con prestazioni decadenti ma discrete , nulla a che vedere con le lipo ovviamente .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 21:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
io proprio ultimamente ho comprato 2 pacchi Team Orion rocket Pack 4500 7,2.. e le sto provando sul buggy 2WD X-Pro .. con motorizzazioni brusched di vario tipo, piu o meno spinte... le batterie sono nuove, e all'incirca dureranno una ventina di minuti l'una... tenendo presente che i buggy 2WD non pesano piu di 1,5kg... 40 minuti non so come li possiate fare..
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 22:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Sulla mia B4 con delle NiMh Orion da 3300mA faccio sui 10 minuti o poco più (considerate però che gli ultimi due minuti le prestazioni calano in modo spaventoso... maledette NiMh).
Una volta sono riuscito a fare 45 minuti con una NiMh Orion da 5100mA ma la macchina andava a passo d'uomo su di un marciapiede (sono stato a fare due passi in un parco con la mia ragazza e mi sono portato dietro la B4 con l'idea di farla correre un pò.... non avevo voglia di portarla a mano così ho messo su una batteria e l'ho guidata mentre passeggiavamo).
In ogni caso purtroppo (ma anche per fortuna) è ora di passare alle Lipo... ora che ci faccio con tutte le NiMh che ho!?!?!?!
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 22:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
ma che cura e cura manco uscite dalla scatola fanno 40 minuti secondo mè non hai tenuto realmente l'orologio alla mano ma hai dato un runtime cosi a sentimento o a senzazione 40 minuti non li fai nemmeno se la rincorri in discesa poi magari se ci cazzeggi al minimo come se girassi in casa intorno al divano allora può darsi .
caricabatterie per 4500 mah arriva jack Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 30 settembre 09 11:49
orion 5100 caricano fino a 4500 xxleonardoxx Batterie e Caricabatterie 2 01 luglio 09 12:40
celle GREPOW da 4500 mAh !!! andreis Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 aprile 08 16:39
lipo 4500 mAh atorresan265 Batterie e Caricabatterie 15 28 agosto 06 09:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:16.
