09 febbraio 10, 20:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: Battipaglia
09 febbraio 10, 21:20 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
ma aspetta, molti dicono che sono le batterie, però ho un dubbio, se quando vai a piano acceleri piano piano senza buttare giù a tavoletta lo fà comunque?. Perchè se lo fà solo quando ci vai giù pesante con l'acceleratore allora ok sono le batterie, se però lo fà anche sfiorando l'accelleratore quando la macchina si stà muovendo tipo a 5kmh allora magari è qualche altro problema, potrebbe venirmi in mente che il filo dell'antenna passa vicino ai fili della batteria o del motore, i quali causano interruzioni di segnale, e quindi avanza a scatti. |
09 febbraio 10, 21:22 | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Se il problema è il cogging, non sono le batterie.... Se invece strappa partendo a tutto gas può essere di si, ma facendo la prova che suggerisce gaspa ci si leva il dubbio |
09 febbraio 10, 22:23 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
__________________ Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw Futaba 4PLS | |
10 febbraio 10, 00:07 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: lavagna
grazie per le molteplici risposte che avete dato. per rispondere a gaspa: lo fa quando accellero piano. per esempio quando simulo un parcheggio, quando lo avvicino a me senza farlo arrivare a 90 all'ora. una volta accellerato al massimo come ho già detto non da problemi e cammina davvero. solo al minimo diciamo. ed è molto antipatico perchè non è che uno usa l'auto rc tutto avanti o tutto indietro. non credo che sia problema di batterie perchè con le stesse su un cen ci giravo con un yeah racing drift ed era una soddisfazione!! ho provato a spostare esc e ricevente per evitare eventuali interferenze ma senza successo. come ho già detto credo che questo regolatore non si possa settare diversamente atteraverso una card. è così e basta. almeno che non abbia un difetto di fabbrica. roba da.....
__________________ fdv |
10 febbraio 10, 11:15 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
lui deve risolvere il cogging ,io ho proposto come fare a risolverlo avendo quel regolatore e motore! se vuoi gli scrivo butta via tutto e prenditi un esc lrp,norsram,mamba,novak....ed un motore furbo da 7.5t possibilmente a sensori.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
10 febbraio 10, 13:01 | #20 (permalink) Top |
Il cogging lo avrà lo stesso, ma si noterà meno, però correrà i rischi che ho elencato sopra... Di cambiare esc gli è già stato detto, ora dovrà decidere, se tenersi il problema com'è, investire per eliminarlo, o calar di pignone e correre altri rischi... |
Riceventi corona, quali si e quali no!!! | arnaldo | Radiocomandi | 6 | 09 dicembre 08 20:13 |
Quali Pale E Quali Palini In Carbonio Per Eq 45 | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 ottobre 08 20:10 |
RADIO AM e FM quali pro e quali contro? | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 58 | 30 gennaio 08 16:17 |
Quali batterie? | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 13 giugno 07 12:56 |
Quali servi? | RIBBECK | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 gennaio 07 20:56 |
