13 marzo 11, 17:48 | #191 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non conosco le piste in cui girate voi con la ve8, dove corro io la ve8 stock (senza hop-up vari) fa, anzi faceva pena alla seconda gara ho criccato il telaio posteriore. ora ho una mogen mbx6 eco... non ci sono paragoni; la Ve8 a confronto è una formica con mille difetti... |
14 marzo 11, 13:40 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2007 Residenza: Massa Carrara
come prestazioni non è inferiore a mugen,xray o varie penso sia in questi modelli la grossa differenza la fa chi la pilota.(posseggo il modello a scoppio). a me pare robusta mi sembra meno fragile della 808 per come guido io. ciao ale
__________________ mugen mbx6eco, hobbywing 2200. xray t3,tamiya tt01,tt02,m05,f104pro. elicotteri:blade mcx s300,mar,mcpx bl Ultima modifica di malekir : 14 marzo 11 alle ore 13:43 | |
14 marzo 11, 15:12 | #194 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ti posso dare moltissime cause che mi hanno portato ad odiare questo modello: -motor mount -vano batteria -spazio per l'albero motore -poco spazio tra pignone e lipo -box ricevente fatto a cavolo -distanza motore/esc per i cavi -freno meccanico per me inutile -pochi fori per cambiare setup -TELAIO -ammortizzatori corti con poca escursione -piastra salvaservo -fori alettone -configurazione ammortizzatori (olii/piattelli) di scatola ora non me ne vengono in mente altri, ma non regge il confronto con la mugen che ho ora | |
15 marzo 11, 19:47 | #195 (permalink) Top |
kola come l'hai settata come differenziali come oli? cosa hai rotto insieme al supporto motore? ciao ale
__________________ mugen mbx6eco, hobbywing 2200. xray t3,tamiya tt01,tt02,m05,f104pro. elicotteri:blade mcx s300,mar,mcpx bl |
16 marzo 11, 10:36 | #196 (permalink) Top | |
Rimanendo in tema ve8 per me: Pro:la macchina a mio parere è veloce e robusta io per ora danni importanti non ne ho fatti,possibilità di usare freno meccanico. Contro:motore e lipo dallo stesso lato quindi rischio teorico che il pignone faccia danni,(io ho messo una paratia di alluminio a dividerle) Torri ammo da 3mm a qualcuno si sono rotte. Il telaio non mi piace ma sembra robusto c'e chi piega anche quello di ergal. Cmq il giorno che si spezzasse in 2 il telaio cambierei modello. Ciao Ale
__________________ mugen mbx6eco, hobbywing 2200. xray t3,tamiya tt01,tt02,m05,f104pro. elicotteri:blade mcx s300,mar,mcpx bl | |
16 marzo 11, 14:51 | #197 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
anche io misi una protezione di alluminio ma ho dovuto anche tagliare l'albero motore! ora ho una mugen mbx6 eco e non ho più nessuno dei problemi che ho elencato prima. vorrei anche far notare che gli ammortizzatori della hot bodies ve8 sono da 97mm quindi hanno pochissima escursione e atterrando dai salti il telaio tocca prima. ora sulla mugen ho ammortizzatori da paura, il finecorsa sui braccetti sta al minimo e con il telaio della macchina alzato 7cm da terra toccano ancora le ruote! | |
16 marzo 11, 21:03 | #198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
la D8 le ha da 5mm | |
16 marzo 11, 21:15 | #199 (permalink) Top | |
olio ammo posteriore 450 e molle arancioni... differenziali: anteriore 10000, centrale 5000, posteriore 2000... il supporto motore non l'ho rotto, ho solo sostituito preventivamente con quello in un pezzo unico, perchè lavora meglio l'accoppiamento..e a detta di molti , alla lunga si usurano i fori dove stringono le due grosse viti di sostegno castello motore... io per adesso come danni importanti su questa Ve8 , ho strappato due tiranti, e storto il castello anteriore ammo... | |
16 marzo 11, 23:16 | #200 (permalink) Top | |
Ciao Ale
hot bodies | tsIVANts | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 02 febbraio 09 12:25 |
truggy hot bodies? | otrebor.32 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 09 agosto 07 23:32 |
hot bodies | Dragonfly72 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 agosto 06 10:23 |
