![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
Se mi spieghi che significa rabbita ne possiamo parlare ![]()
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
rabbiosa oggi classico giretto in salotto (quanto è bello l elettrico ![]() forse è migliorata anche perchè ho caricato i differenziali però messo in storage il pacco ecco che dalla stanza sento BOOOOMMM orca pu*****a so scoppiate le life penso io invece mi ha salutato nel più classico dei modi l alimentatore Alimentatore per tornio 13,8v 40A PowerX-40 cod. RC640 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo mi sa che mi trasformo un atx del pc ( l alimentatore lo preso a meta marzo ma ci ho fatto solo due cariche ![]() ![]() 90 euro andate, amen, vediamo come va il calvario della garanzia |
![]() | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #67 (permalink) Top |
si si avete pienamente ragione sin dall inizio mi so pentito di averlo preso, non tanto per i soldi, quelli vanno e vengono ma perchè è stato un acquisto sfortunato fin dall' inizio e il fatto che il venditore mi avesse proposto il rimborso perchè non lo aveva subito disponibile come invece dichiarato nell inserzione, a posteriori è da interpretare come messaggio paragnostico che all'epoca non ho capito http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post1986384 vabbè tutta experience |
![]() | #68 (permalink) Top |
Nel caso tu non abbia trovato risposta: Throttle dead band: è la zona morta dello stick del gas al neutro, in pratica un porzione di escursione intorno al neutro che non ha effetti sul movimento del mezzo. Serve per far si che quando rilasci l'acceleratore il mezzo effettivamente tolga tutto il gas e non rimanga lievemente accelerato; la regolazione la si fa in base alla sensibilità dello stick ed agli eventuali giochi che possiede la levetta. Arming Time: il tempo che intercorre tra l'accensione del mamba e l'effettivo "avvio" del motore: da quello che ho capito serve per completare l'aggancio della radio all'ESC Drag brake: in ON da quello che so un po' lo si usa, soprattutto per avere un mezzo un tantino più carico all'avantreno in rilascio senza essere costretti ad intervenire col freno (che rallenterebbe troppo); dovresti testarlo affrontando varie volte una curva in rilascio (senza frenare). Curve: questo dipende dal tuo dito e da come ti piace il mezzo: io le tenevo un tantino concave entrambe per poter essere più deciso nella prima parte dell'escursione dello stick
![]() | #69 (permalink) Top | |
grazie ![]() Citazione:
![]() | #70 (permalink) Top |
oggi ho effettuato un po di off salotto ![]() ![]() divertentissima solo che non riesco a capire se come rapporto sono ok. dopo una decina di minuti di accellerare e frenare e zizzagare sul cortile di casa ( vallo a fare con lo scoppio ![]() il rapporto interno 15/43 la corona 52 pignone 16 diametro ruote 10,3 cm con il calcolatore di skiev (ho messo come valore per cella 3,3 essendo LiFe) ![]() come rosa di pignoni da avere in cassetta pensate che il 17 e 18 possano bastare o arrivo fino al 15-19 Ultima modifica di putro : 19 novembre 10 alle ore 19:16 |
Primi passi... primi problemi | VMaurizio76 | CNC e Stampanti 3D | 30 | 02 gennaio 10 12:37 |
Bergonzoni R1 | putro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 27 marzo 09 22:04 |
Walkera 5#8, primi hovering (e primi crash) | Ryoga75 | Elimodellismo Principianti | 21 | 10 giugno 08 12:56 |
bergonzoni brave 2 | beardj | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 21 novembre 05 23:54 |
