![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
| YouTube - flash particolare cardano centrale vedi quanto balla p.s. per uno strano effetto ottico sembra "imbananato" nella realtà è dritto ( provato su lastra di marmo) epperò. a mio vedere, vibra e balla troppo per non fare danno Quello dalla Hyper9E mica fa cosi? |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
ficcaci sopra un po' di tubo siliconico con diametro interno 5mm, forse quello miscela delle 1/5 fa al caso tuo.
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
sembrerebbe che i trascinatori sul cardano non siano centrati..da come balla...cmq è da rifare x me con due belle bocce all' estremità e suoi trascinatori..anche il tubo siliconico sarebbe un palliativo.. miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii Mono.............. ma che vai di anfe in questo periodo... ![]() ohu...niente scherzi...alla pensione mancano almeno 8 anni... Ma indoor lo pagano..o è un bot!! chissà se esisterà ancora l' expo fieristico di vr nel 2020.... ![]() ![]() ![]() ti faccio i complimounts..Mono..daje che prima o poi una qualche sportellata riusciremo a farla... ![]() ...e molla sto freno a disco... ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #14 (permalink) Top | |
in effetti una spina è inclinata invece di essere a 90 gradi rispetto l asse longitudinale mi sa che prendo il cardano della Hyper 9E solo che mi serve sapere quanto è lungo da spina a spina per il freno, giocandoci in casa, mi incomincia a piacere la retro ma ormai so fissato per mettercelo si credo anch io che qualche sportellata in quel di Bologna arriverò a farla ![]() ![]() Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
putro saprei come farti quel pezzo ,il solo problema è che costa abbastanza, ti ricordi il cardano snodato che volevo fare per la himoto? poi non l'ho mai realizzato perchè per una 1/10 pesava troppo e sopratutto costava . se sei interessato dobbiamo metterci daccordo per telefono è troppo difficile da spiegarlo scrivendo .....fammi sapere ciao.. ps il risultato sarebbe un capolavoro altro che il classico palo rigido ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #16 (permalink) Top |
azz...Mono..hai la iperbazza a un passo da te...vai di Culat con un cardano snodabile che è la ciliegina sulla torta... ![]() ..si però........................il FRENO............BUTTALO ![]() ![]() ......solo x il piacere di vedere rosicare le puzzette quando incagliato a bordo pista ....metti la retro e riparti... ![]() ![]() ![]()
![]() | #17 (permalink) Top |
Grazie Culatello, quel che credo sia la soluzione migliore è quella di trovare due giunti cardani omocinetici con foro 5mm ( li avevo trovati ma pistola non ho salvato la pagina) per capirci dal catalogo manuta Cardani omocinetici - Mantuamodelshop ![]() dove al posto del perno ruota (la parte superiore per capirci) ci sta altro pezzo come quello inferiore due di questi e ho risolto il problema qui non ce foto ma forse sono loro Giunto cardanico - Mantuamodelshop altra soluzione ma bisogna che qulcuno mi dica la lunghezza da ago ad ago e il diametro delle sfere è quella di prendere il cardano centrale hyper9e Hyper 9 (E Version) Alloy Center Drive Dog Bone #89309 su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies altra soluzione che ho gia parzialmente messo in atto è quella di prendere cardano centrale tagliarlo in due fargli filettatura ( e fin qui sono arrivato) eppoi fare assale da 8mm con fori filettati all estremità va da se che credo la migliore quella dei due giunti cardani omocinetici anche se piu costosa altra via sarebbe quella di fare telaio piatto in carbonio o prendere un telaio da rallygame che a differenza della versione off non presenta l inclinazione anteriore ci penso ( e mando email alla mantua) e se trovate giunti cardani che possoo servire allo scopo postateli Ultima modifica di putro : 30 gennaio 10 alle ore 18:23 |
![]() | #18 (permalink) Top |
qua ho trovato la lughezza 21mm (credo esterna, vabbè basta tocliere 6mm circa) ma le sfere che diametro hanno Hyper 9 (E Version) Alloy Center Drive Dog Bone #89309 en vente sur eBay.fr (fin le 07-févr.-10 11:43:29 Paris) |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2007 Residenza: udine e provincia
Scusa putro, non voglio muovere polemiche o discussioni ma il modello riesce a reggere la potenza di questi nuovi motori brushless..non voglio offenderti o creare polemiche ma un modello di 13 anni riesce a reggere potenze del genere? credo che i materiali dei modelli di una decina di anni fa fossero inferiori a quelli attuali..
![]() | #20 (permalink) Top |
per ale: una mantua di 10 anni fà ha i differenziali indistruttibili ,pesano come blocchi di marmo e sono enormi rispetto ad uno di una mp9 sono il doppio ,il problema non è la robustezza ma la reperibilità di pezzi da adattare con i brushless,MM ,portalipo......cardano. per putro: quello che voglio fare è prendere una chiave a snodo con stelo da 5-6 mm tagliargli la boccola e saldargli un bicchierino ,la spina dietro e una stupidata . poi bisogna adattargli il supporto corona......ma questo è un altro discorso . fare il pezzo costa una chiave a snodo figa non una cacchiata qualunque ,le beta hanno lo stesso diametro di quelle da te postate ma costano. una volta in mano il pezzo devi andare avanti tu con i lavori e devi farli fare da un tornitore e li son soldi. alla fine meno di un centino non te la cavi.....ma poi hai un opera d'arte altro che palo rigido!
Primi passi... primi problemi | VMaurizio76 | CNC e Stampanti 3D | 30 | 02 gennaio 10 12:37 |
Bergonzoni R1 | putro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 27 marzo 09 22:04 |
Walkera 5#8, primi hovering (e primi crash) | Ryoga75 | Elimodellismo Principianti | 21 | 10 giugno 08 12:56 |
bergonzoni brave 2 | beardj | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 21 novembre 05 23:54 |
