Vecchio 29 gennaio 12, 19:31   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da gasmen63 Visualizza messaggio
E se montassimo uniball in tri nitrite ? Potrebbe essere una soluzione alle rotture ?
Rc li vende a 5,40 euri la coppia. ASC31293 - Coppia uniball M3x10mm TriNitride collo lungo
dal codice prodotto non vorrei che siano associated quindi in pollici con una pallina leggermente più piccola oltre che il filetto però dice M3 ba
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 21:55   #82 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Duzzo lo sai che ti interpellerò parecchie volte nella fase montaggio vero?
losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl
Automodellisti Toscani Off road
GTi16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 00:56   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
con piacere .
ho notato una cosa brutta un ammo è filettato anche dentro la sede degli OR di tenuta questa non ci voleva proprio probabilmente è un difetto di fusione perché non credo che qualcuno sia andato a filettare li dentro ma sembra cosi preciso che sembra al 100% una filettatura !
Vecchio 11 febbraio 12, 14:13   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Question
Io continuo a rimanere perplesso verso sti ammo senza membrana, li ho fatti precisamente come mi ha suggerito qualcuno procedura standard stelo in fondo riempo quasi tutto faccio uscire le bollicine di aria poi riporto in fondo lo stelo, riempo a tappo l'ammo chiudo col coperchio senza la vitina di spurgo e spingo su a manetta lo stelo .
A sto punto secondo i libri di mitologia RC dovrei vedere uscire l'olio in eccedenza riabbassare lo stelo chiudere la vitina e gli ammo sono perfetti da mondiale .
Nulla da fare spingo su a manetta e non esce nulla allora provo senza il fondello delle molle in modo che lo stantuffo salga di più ma nulla da fare non esce nulla a quel punto li richiudo .
Quelli posteriori con un maggiore volume di stelo che rientra anche senza veder uscire nulla dallo spurgo sono corposi e cosi ad occhio sembrano poter lavorare anche se sono sul morbidoso quelli anteriori sembrano molto cedevoli .
Io ho usato olio da 400 mi chiedo come devo fare magari qualcuno sa dove sbaglio ammesso che di errore si tratti ?
Vecchio 11 febbraio 12, 14:41   #85 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Ciao GASMEN piacere di trovarti sul Barone....
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 18:21   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: genova
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
Ciao Kola e' un piacere anche per me ma preferirei vederci su una pista con un clima primaverile!!!!!!
gasmen63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 18:23   #87 (permalink)  Top
Residenza: genova
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Metti piu' olio e fallo uscire Ho montato le bk-bar e mi sembra siano venute bene nonostante il lasco....
Vecchio 11 febbraio 12, 22:04   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
ho messo più olio anche dentro il tappo prima di chiuderlo come mi è stato consigliato da cola e poi ho sfiatato dalla vitina ma mi sembrano ancora troppo cedevoli....vedrò il da farsi .
Ho montato anche io le PK bar le ho un pò assottigliate col dremmel non sono venute perfette ma ci possono stare .
Le anteriori taper pin non danno problemi sono più compatibili e ci stanno perfette .
..............ora ho 2 Buggy da "mondiale" ma con sto tempaccio non si può andare a girare ci vorrebbe una pista indoor che non disti anni luce con riscaldamento almeno da garantire una decina di °c che palle .
Tornando agli ammo io ho rispettato il manuale ed ho messo all'anteriore i piatelli ammo da 6 fori per 1,3 ed al posteriore quelli a 6 fori da 1,2 con olio da 400 il manuale indica olio da 450, mi chiedo per esempio Zambon sulla pista in argilla che olio piattelli usa e che procedura adopera per mettere a punto gli ammo .
Poi ho anche messo i perni ruota tutti verso avanti perchè ho notato che la dex smusa un po e punta col bumper anteriore anche se non è propio un bumper ha controindicazione questo settaggio ?
Domenica prossima c'è anche la seconda tappa del TLR cup a Viggiu se ci arrivano i diff a satelliti li mettiamo su col MID ed andiamo oppure rinunciamo e passiamo al terzo appuntamento nella pista fioroni ?
Ultima modifica di Duzzo : 11 febbraio 12 alle ore 22:12
Vecchio 14 febbraio 12, 00:38   #89 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
io la tappa a Viggiù la salto... se sto tempo continua cosi... comunque faccio molto volentieri quella a Groppello Cairoli...
devo ordinare ste benedette PK Bar...
ma all'anteriore che gomme usate su argilla?
Vecchio 14 febbraio 12, 00:39   #90 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
belin finirà sto freddo...
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 12 maggio 10 00:42
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 novembre 09 01:34
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 luglio 09 22:07
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare arisarco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 12 giugno 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
