Vecchio 17 gennaio 12, 00:00   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Sarei seriamente indeciso, sicuramente la losi costa di più e poi ha bisogno di almeno 100€ di UP, la dex 210 costa meno è non ha bisogno di particolari UP i suoi difetti affiorati ad oggi sono gli uniball un pò molli, le torrette posteriori un pò fragili col freddo ed il telaio esposto nella piega anteriore che si consuma vistosamente ma con un para fondo in lexan si può risolvere le manine è comunque risolvibile con poco le torrette basta prederne qualcuna in più di ricambio .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 11:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Kola,il 21 dovrebbe arrivarmi la dex da Davide, appena mi arriva potrò dirti le mie modeste impressioni sul modello in generale (montaggio, prova ecc).
Potrebbe esserti utile per un eventuale scelta
losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl
Automodellisti Toscani Off road
GTi16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 16:33   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2012
Ciao, stiam cercando di mettere in piedi un tutorial per un montaggio ottimale, onde evitare piccoli errorini che potrebbero accadere....
Corretto montaggio delle manine sui tiranti, di alcune viti, del differenziale, ecc...
tutte piccole accortezze che facilitano il montaggio
Nel frattempo, se ti serve qualche info o hai qualche dubbio chiedi pure...
Ultima modifica di zambo78 : 17 gennaio 12 alle ore 16:39
zambo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 19:56   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Question
Zambo sarai alla gara di domenica ? la TLR CUP ?
Vecchio 17 gennaio 12, 21:42   #55 (permalink)  Top
Ciao Duzzo, purtroppo questo weekend c'è il compleanno di mio figlio quindi non ci sarò all tlr cup...
Mi raccomando... Montala con mid motor 4 ingranaggi per l'indoor su sintetico.
Su terra invece abbiamo trovatto molto piu efficace il rear motor a 3 ingranaggi anziche l'RM4....
Vecchio 17 gennaio 12, 22:12   #56 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Originalmente inviato da GTi16 Visualizza messaggio
la DEX 210 mi ispira
Originalmente inviato da zambo78 Visualizza messaggio
ZAMBO!!! ciao Marco... prima volta che ti leggo sul forum del Barone... Benvenuto Campione.....
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 22:20   #57 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
appena avete finito il tutorial, facci sapere dove poterlo consultare...
Vecchio 18 gennaio 12, 01:58   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Talking
...........io ora la sto provando col rear motor frizione a SX guardandola da dietro .
...........per domenica mi arrenderò al fatto che siamo pigni e sia io che i miei amici andremo in rear motor però ho accorciato tutti i passi a stecca sulla mia 22 .
Vecchio 18 gennaio 12, 18:51   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Question
Vorrei chiederti alcuni consigli, anche se meno performante per motivi pratici di tempo e sbattimenti vari useremo la 210 (come le Losi) col rear motor quali settaggi convengono su moquette in questa configurazione? bisogna indurire molle e ammo? accorciare il passo sia anteriore che posteriore ? le campanature con la gommatura classica micropin gialle e stagger come vanno messe?
Un'altra cosa io ho optato per provare il rear motor con albero motore girato a sx al contrario della posizione classica per intenderci perchè ho pensato che la macchina non perdesse nulla in compenso in aria dovrebbe sentire in frenata altre che il bloccaggio delle ruote anche il colpo del bloccaggio del rotore come mai tu la bocci ? ha qualche controindicazione?
Ultima modifica di Duzzo : 18 gennaio 12 alle ore 18:56
Vecchio 18 gennaio 12, 22:08   #60 (permalink)  Top
Ciao, innanzitutto non conoscendo bene la pista non stravolgerei l'auto, ti posso dire da cosa partirei io(che non è la "bibbia" o il metodo giusto da seguire, è semplicemente la mia opinione)
Spostare le pile avanti. poi un po di peso sul davanti... Vicino al servo o dove ti è comodo.
Abbasserei l'auto, leggermente puntata in avanti(circa 16/18mm ant. E 18/20mm post.)
Molle sicuramente piu dure nel post. ma non necessariamente anche all'ant.(da provare poi)
Olio si un po piu duro, ma non troppo... non vorrei che poi diventasse troppo pastosa e goffa e lenta nei cambi di direzione.
Camber -2/-3
ammortizzatori un po piu in piedi.
Metterei un po di antisquat nel post. e limiterei un po il drop posteriore.
Dopodiche proverei in pista come si comporta e se necessario agirei sul caster anteriore, sull ackermann o sul drop anteriore per farla curvare come piu ti piace.
Accorciare il passo post. te la rende si piu agile ma allo stesso tempo ti aumenta la trazione..(e perdi sterzo) quindi trova un compromesso.
Per il discorso rear motor noi abbiamo avuto piu feeling generale di guida con il classico 3ingranaggi...tutto qui...
Ultima modifica di zambo78 : 18 gennaio 12 alle ore 22:14
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 12 maggio 10 00:42
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 novembre 09 01:34
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 luglio 09 22:07
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare arisarco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 12 giugno 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
