05 gennaio 12, 13:37 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road | |
05 gennaio 12, 16:29 | #42 (permalink) Top |
C'è qualche ricambio in particolare che dovrei inserire nell'ordine? Ho letto un po in giro, ma non hanno riscontrato problemi degni di nota
05 gennaio 12, 17:08 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Le torrette perkè come in tutti i buggy sono molto esposte e in questo modello anche belle lunghette i braccetti anteriori e posteriori le C ed i portamozzi sia anteriori che posteriori anche se i posteriori sono meno soggetti a rompersi, da quando 2 miei amici la usano in pista in una manciata di uscite nella pista fioroni con temperature vicine allo zero con woop ed un bel doppio ho visto rompersi 3 torrette posteriori un bracetto ed una C anteriore ed un bracetto posteriore se le temperature fossero più umane probabilmente non si sarebbe rotto nulla ma è roba necessaria prima o poi . Una modifica interessante a costo bassisimo è la sostituzione delle spinette posteriori dei dadi ruota che cadono ogni volta che si levano le ruote con quelle della losi 22 un pelo più corte ma comunque vanno ok e sono vere spine in acciaio armonico che almeno non cadono e poi una bella chicca a costo basso sono le cuffie di gomma da mettere nei semiassi lato trasmissione sono team durango ma li le ho messe anche sulla mia 22 si evita un pò di terra al diff a sfere sopratutto al reggispinta, poi sono 2 modifiche da una manciata di eurini .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
05 gennaio 12, 18:18 | #44 (permalink) Top | |
05 gennaio 12, 18:27 | #45 (permalink) Top |
Torrette braccetti e le C sono i ricambi base che servono sempre sono le rotture più classiche, in particolare sula Dex 210 ho visto rompersi se pur col freddo del caso quello che ho scritto sopra, io con la 22 ho rotto 1 bracetto anteriore una C i portaunibal posteriore che ho messo in alu ed una manciata di perni che tengono le C che col freddo si fratturano .
08 gennaio 12, 12:22 | #46 (permalink) Top |
Nella scatola della dex troverò i vari grassi per il differenziale, gli olii ecc o devo procurarmi qualcosa?
08 gennaio 12, 17:16 | #48 (permalink) Top | |
L'unico olio per gli ammo che mi rimane in cassetta è un 300wt..
16 gennaio 12, 22:17 | #49 (permalink) Top |
Provata finalmente col rear motor nella pista Fioroni su argilla pressata e devo dire che il mezzo si comporta molto bene, in realtà con le Caliber partiva molto di culo ma con le Subburb andava da dio in appoggio era incollata, veramente efficace sicuramente molto dipende dai setup ma inseriva meglio della losi22 nello stretto e sul veloce non pagava nulla quindi che dire un mezzo fantastico che in un primo momento ha pagato lo scotto di volerlo usare in mid motor . Un appunto per le torrette posteriori che col freddo nei capitomboli partono abbastanza facilmente comunque nel complesso un mezzo che si rivela robusto . Una cosa molto interessante sono i finecorsa dei braccetti in un primo momento sembravano un scocciatura perkè si impaccavano di terra e rimanevano i bracci sollevati ma alla luce dei fatti la settimana prossima c'è ad esempio una gara su moquette io con la losi 22 mi vedrei costretto a aprire gli ammo e mettere dei distanziali internamente per ribassarla con la Dex210 basterà registrare l'altezza da terra con gli appositi registri .
16 gennaio 12, 23:00 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
per la gara della prossima settimana.. io lavoro al massimo sulle molle.. ma gli ammo gli lascio come sono.. va bhè, cambio l'olio che è ancora quello di quest'estate... | |
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 12 maggio 10 00:42 |
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 06 novembre 09 01:34 |
Ansmann x pro buggy 2WD | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 67 | 09 settembre 09 21:19 |
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 16 luglio 09 22:07 |
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare | arisarco | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 28 | 12 giugno 09 12:53 |
