22 aprile 13, 01:08 | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Puoi provare le minipin anteriori che ben si sposano con un setup sottosterzante, comunque aldila delle gomme puoi ammorbidire l'anteriore, rivedere le altezze abbassando il muso, metti la convergenza ant a 0 , poi puoi aggiungere peso all'anteriore, puoi anche diminuire il caster . Devi anche capire in che fase manca di piu inserimento centro o sotto gas in uscita .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
22 aprile 13, 13:25 | #462 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s | |
22 aprile 13, 19:23 | #463 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 aprile 13, 19:29 | #464 (permalink) Top |
Non so se nello specifico ci siano delle differenze se non nella gradazione, fatto sta che portano nomenclature specifiche anche a pari gradazione comunque la spesa è meno di 10 e ci fai 30 differenziali, comunque io fossi in te proverei il 2000, metti gli oring come nella guida durango per la 410 al posto delle tenute originali .
22 aprile 13, 19:49 | #465 (permalink) Top |
User |
Ciao, intendi questi: TD330099 http://www.team-durango.com/graphics...ww/330099t.jpg Chiedo per l'olio perchè quello degli ammortizzatori c'è l'ho l'altro dovrei prenderlo e con in mezzo il ponte ho paura che non me lo consegnino per questo fine settimana..quindi mi dici di indurirlo un pò invece di smollarlo?ma se è più molle non dovrebbe far ruotare di più una ruota rispetto all'altra che fa da perno e quindi svoltare meglio? (chiedo perchè non ne sono sicuro)..
22 aprile 13, 20:42 | #466 (permalink) Top |
si col diff mollo svolta di piu ma ammeno che non sia un fondo scivolosissimo il 2000 dovrebbe andar bene . Piuttosto guarda nelle guide come fare il livello nella cassa prima di chiuderlo, se ne metti troppo che lo fai stracolmo a scoppiare anche un 1000 tenderà a fare palo e risulterà molto rigido, considera anche che non devi tirare troppo le viti della cassa altrimenti la deformi, considera che da nuovo il diff durango non gira liberissimo necessita di una bella giornata di rodaggio . Qui In the Pits - Team Tech Tips, Setup Sheets and Instruction Manuals trovi la guida della modifica alle tenute del diff è riferito al diff della 410 ma la modifica è la stessa .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 22 aprile 13 alle ore 20:45 |
21 maggio 13, 17:24 | #467 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2012 Residenza: vale
ciao a tutti ho finalmente acquistato la dex 210 ora il mio dubbio è che combo monto?non voglio spendere una fortuna considererei anche un usato ma quale? io ho notato questa X9B COMBO XERUN 90A + MOTEUR 10.5T + CARTE DE PROGRAMMATION HOBBYWING devo girare solo su moquet a Castelnuovo scrivia.....forse Duzzo ne sa qualcosa |
21 maggio 13, 23:20 | #469 (permalink) Top |
La dex ha un rapporto interno molto corto ed il 10.5t non riesci a rapportarlo, minimo prendi l' 8.4t e metti subito la corona da81 dell'RTR altrimenti devi montare un motore da 7.5t o 6.5t........ Io ho provato con rapporti 28/81 vari motori tra cui HW 10.5T 3300kv, lipotech 10.5T da 3550kv e anche con i turbo si raggiungono allunghi non del tutto soddisfacenti .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 21 maggio 13 alle ore 23:26 |
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 12 maggio 10 00:42 |
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 06 novembre 09 01:34 |
Ansmann x pro buggy 2WD | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 67 | 09 settembre 09 21:19 |
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 16 luglio 09 22:07 |
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare | arisarco | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 28 | 12 giugno 09 12:53 |
