Vecchio 19 gennaio 13, 22:02   #421 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Guarda non voglio sembrare sgarbato ma in pig arena girano alcuni tra i migliori piloti 2wd Italiani se chiedi o copi da loro non sbagli, troverai i migliori setup, non voglio scoraggiare la discussione pubblica sul forum, questo è un consiglio nel consiglio .
comunque in teoria se allarghi è piu dolce nei controlli e piu inserimento ma perdi sterzo in uscita .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 22:05   #422 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
esatto, il problema è che quando giro io non ci sono loro e quando cè qualcuno di forte ha la losi
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 00:24   #423 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da i2701 Visualizza messaggio
io la convergenza all'anteriore la tengo leggermente aperta ... inserisce leggermente meglio in curva, in rettilineo è piu stabile, ma va meno veloce...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 13:26   #424 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ti consiglio di standardizzarti con pochi euri di spesa alla corona della RTR da 81 perchè con la sua originale sei cortissimo e su moquette con quel motore sarai costretto a montare il pigno piu grosso che si possa montare ovvero il 26 e tenere anche un po di turbo che con il motore da 8.5t i massimi valori consigliati sono intorno a 15 di boost e 15 di turbo grado piu grado meno .
Il diff a sfere è un po rognoso spero tu abbia seguito attentamente la guida sul sito, taralo stingendolo quanto serve a poco a poco facendo piccole prove a banco, evita quindi di impaccarlo per poi mollarlo .
Comunque piu lo tiri e piu sra duro con effetto di slittaggio limitato, e come se salissi di gradazione di olio se lo molli girerà piu libero tra i 2 assi, ovviamente quando lo molli devi andche fare i conti con lo slittaggio, non deve slittare altrimenti spiattelli le sfere e scavi molto i piattelli .
Ciao, grazie per le informazioni..ma cosa intendi per boost e turbo, timing e punch? Comunque dove la trovo la corona da 81 e il differenziale a satelliti? ho provato da rcsupermarket e rcpitlane ma niente..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 13:49   #425 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
diciamo che ormai che si conosce il difetto dello sfere ed è risolvibile puoi usare quello se fatto bene è anche abbastanza longevo .
Scusa pensavo usassi l'HW se usi l'ez run non considerare quello che ho sritto riguardo turbo ecc .
Vecchio 20 gennaio 13, 14:06   #426 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ah ok ho capito, i ricambi te dove li prendi?
Vecchio 20 gennaio 13, 19:17   #427 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
i ricambi si trovano da mister Durango in persona RCsupermarket:
RcSupermarket Ricambi, Durango, DEX210 Vendita Online
Vecchio 21 gennaio 13, 13:47   #428 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Grazie per le informazioni..il differenziale a satelliti lo prendo e lo tengono pronto per quando mi muore quello a sfere..ho visto che in quello a satelliti si può mettere l'olio siliconico, su moquette quale potrei usare, giusto per avere un riferimento, immagino piuttosto fluido, tipoo un 2000?
Vecchio 21 gennaio 13, 13:55   #429 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Da quel che so, il differenziale a sfere va meglio su moquette, io ti consiglio di montare il differenziale piu adatto al circuito, per l'olio piu adatto ti conviene aspettare chi lo usa e ha provato vari settaggi, sulla mia purtroppo e in listino ma non e ancora uscito
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 14:17   #430 (permalink)  Top
L'avatar di Bauzer
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Genova
anche secondo me quello a sfere va meglio sulla moquette , cmq se vuoi usare quello ad ingraggi devi metterci l'olio + denso perche è un fondo ad alto grip, viceversa su terra o fondi a basso grip usa olio + fluido, per le gradazioni aspettiamo duzzo che lui sicuramente sa quali usare
Bauzer non è collegato   Rispondi citando
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 12 maggio 10 00:42
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 novembre 09 01:34
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 luglio 09 22:07
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare arisarco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 12 giugno 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
