Vecchio 09 ottobre 12, 01:32   #361 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
io con l'HW 10.5 senza ventola tengo i blocchi termici a 85°c ed a fine scarica anche con i turbo inseriti non supero i 60°c, i turbo non li tengo al massimo l'ultima giornata li ho alzati un po meno del massimo e giravo con corona da 81 e pignone da 28 (con la corona originale più del 26 non monta) ed ho doto più potenza al motore levando un po di punch, io però giro con delle lipo 4000 e faro circa 20 minuti, uso anche del freno motore tra il 25 ed il 20 % anche lui fa alzare le temperature, poi sto girando su moquette che contribuisce a far scaldare perché offre tanto grip quindi di massima non mi preoccuperei anche con un 8.5 che supporta e richiederà turbo e boost più bassi del 10.5 da 3300 Kv .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 02:47   #362 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Grazie e quindi se li copro non dovrei avere problemi di surriscaldamento ....?
anche se giro per tutta la durata della lipo e quindi per 30 minuti ...?
Grazie e scusa se le mie domande sono banali ma ....
grazie e ciao
ho dato un paio di giri di nastro isolante nella parte dei fori e non c' è alcun problema.. il Lipotech è un gran motorello , ha una bella dotazione di scatola , e ottime prestazioni ...
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
io li ho coprti con delle striscie di nastro di alluminio appena più larghe del foro una cosina discreta e precisa kola lo ha coperto di nastro a tal punto che sembra un 550
esagerato ... un paio di giri di nastro ci ho dato!!!
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 03:36   #363 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
se mi ricordo domenica porto il nastro se ci rimane il tempo facciamo un lavoretto ben fatto anche sul tuo motore che è un capolavoro è un peccato coprirlo in quel modo scandaloso !!!
Vecchio 09 ottobre 12, 19:21   #364 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
avremo tempo durante la pausa pranzo.. comunque grazie...
Vecchio 10 ottobre 12, 15:08   #365 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Grazie per le info.
Ho sentito anche un amico che ha il lipoteck e me ne ha parlato molto bene.
Due piccoli problemi:
Apertura della cassa ma da come mi avete detto ,e se ho capito bene, con del nastro si risolve e non si surriscalda il motore anche se usato per tutta la durata della lipo.
Vorrei montare i connettori da 3,5 avendo sull' esc i connettori Speed passion (generalmente uso motori sensored Hobbywing )
ci sarranno problemi nel saldarli sul motore (non avendo una foto del motore non riesco a capire se ci saranno difficoltà)...?
Grazie e ciao
PS: Ho trovato e visto solo ora una foto del motore e dove vengono saldati i fili sul motore non ci sono i fori (come sui motori Hobbywing) e credevo ci fossero .....
Come faccio ????
Saldo il filo dell'esc direttamente o se faccio un cavetto con il connettore maschio saldato sul cavo ........?
Per avere un'idea ,simile ai motori hobbywing non sensored (es il 9T che danno nel kit con l'esc da 35A) o a quelli per 1/8 che hanno i cavi che escono dal motore .
Ultima modifica di cianoks : 10 ottobre 12 alle ore 15:18
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 16:34   #366 (permalink)  Top
Spero mi arrivi il motore prima di sabato e nel caso quale programma dovrei usare con il mio esc Xerun Hobbywing ?
Adesso ho il 930 mod e pensavo al 205 mod oppure tenendo il 930 mod e azzerando il Turbo Timing potrebbe non cambiare niente tra il 930 e il 250 ?
Grazie e ciao
Vecchio 10 ottobre 12, 19:44   #367 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
lasciaci l'ultimo standard non beta ha già dai buoni turbo ammeno che non monti giuto il loro 10.5T da 3300 kv di piu non servono, su motori da 4000 e oltre bastano ed avanzano i turbo standard
Vecchio 10 ottobre 12, 20:23   #368 (permalink)  Top
Scusami ma quello standard a cui ti riferisci come si chiama ?
Il mio esc Xerun è il 120 A v.2.1
Vecchio 10 ottobre 12, 21:03   #369 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Grazie per le info.
Grazie e ciao
Come faccio ????
io i cavi li ho saldati direttamente al motore, effettivamente altri motori hanno sistemi piu comodi e sicuri rispetto al lipotech per collegare i cavi tipo i fori , oppure i connettori tipo Speed Passion...
Vecchio 10 ottobre 12, 22:18   #370 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Lo trovi all'interno del programmino per gestire l'esc, la program card devi aggiornarla al penultimo che trovi sempre all'interno del programmino .
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 12 maggio 10 00:42
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 novembre 09 01:34
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 luglio 09 22:07
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare arisarco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 12 giugno 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
