Vecchio 07 settembre 12, 14:54   #341 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Provata ieri in pista .
Rifatte regolazioni di diff. e frizione ( effettivamente il diff. era troppo aperto )
e ... un'altra macchina ...........
Adesso va' dritta in accellerazione e con il software che ho montato (930 mod) anche il mio 13,5 HW va' alla grande e con una corona più piccola potrebbe andare anche di più .
In ripresa quasi impenna ( e ho scelto questa regolazione di frizione per avere una macchina sempre pronta) e per curiosità ho montato il retrotreno in modalità RM4 .
Prestazioni ottime ,nonostante la pista abbia ancora molti sassolini , ma nonostante il fondo adesso tiene alla grande , sembra un 4 WD,ma peccato per un salto fatto male sono finito su un cordolo di cemento e .........tac !!!!! rotto un braccetto anteriore.
Per fortuna avevo già girato per più di 45 minuti e le rotture ,purtroppo capitano.
Non mi piace però di aver trovato il coperchio copri motore e trasmissione già rotto dove chiude con le viti.
Non le avevo tirate per precauzione ma ...........forse mettendo un or tra vite e coperchio potrei risolvere ..... altrimenti nastro adesivo
Vorrei anche sigillare ogni apertura nel vano motore ,mi sono entrati dei sassolini che hanno rovinato il pignone,anche se và ancora.
Altra cosa non bellissima , gli ammortizzatori hanno una leggera perdita negli or , ho letto da qualche parte di provare a rimettere dei nuovi or mettendo anche un' pò di grasso che dovrebbe impedire furiuscite di olio.
Comunque problema non così grave ,basta controllarli spesso.
In ogni caso bisogna fare molto bene la regolazione del differenziale ( a sfere) perchè mi sembra molto sensibile e cambia molto nella guida.
Per ora giudizio positivo ( ottimo)
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 15:45   #342 (permalink)  Top
L'avatar di Obe88
Data registr.: 31-08-2010
Residenza: Chieri
Gli or degli ammo, prima di montarli, lasciali una notte a bagno in un olio per ammortizzatori qualsiasi in modo che si ammorbidiscano e si "incicciottiscano" un pochino, io uso anche il grasso verde dell'associated mentre li monto.
I miei, facendo così, gli ho aperti dopo 3 mesi e l'olio era ancora trasparente.
Obe88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 15:59   #343 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Obe88 Visualizza messaggio
Ma per olio ammortizzatori intendi anche quello siliconico che si mette nell'ammortizzatore ?
Vecchio 07 settembre 12, 17:39   #344 (permalink)  Top
L'avatar di Obe88
Residenza: Chieri
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Si esatto
Vecchio 09 settembre 12, 04:22   #345 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
il grasso verde , o green slime come ho gia detto in qualche post addietro:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...10-2wd-21.html
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 21:09   #346 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: CORBETTA
Ma se volessi montare i cerchioni dellla 22 sulla dex210 dove trovo gli esagoni da 12?
So che c'e' qualche azienda di optional che ha fatto gli esagoni da 12 per la dex210 ma non riesco a trovare info.
warrel79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 00:53   #347 (permalink)  Top
L'avatar di Bauzer
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Genova
ciao quelli anteriori sicuramente non vanno bene, hanno gli attacchi completamente diversi
Bauzer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 09:04   #348 (permalink)  Top
Residenza: CORBETTA
si quelli anteriori no ma quelli posteriori mi hanno detto che esiste l'esagono ma non so chi lo abbia fatto
Vecchio 17 settembre 12, 09:56   #349 (permalink)  Top
L'avatar di Bauzer
Residenza: Genova
in dotazione nella scatola danno 2 tipi di esagoni, forse un paio sono da 12 , ma anche se fossero probabilmente i cerchi hanno un offset diverso e quindi rimarrebbero troppo sporgenti o troppo interni...
Vecchio 17 settembre 12, 14:12   #350 (permalink)  Top
Io ho quelli del touring schumacher che sono in plastica .
Se riesco dopo faccio una prova per vedere se si possono montare i cerchi da 12 mm di esagono .
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 12 maggio 10 00:42
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 novembre 09 01:34
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 luglio 09 22:07
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare arisarco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 12 giugno 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
