Vecchio 29 agosto 12, 19:41   #311 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Provata sabato la Dex 210.
Pista appena rullata e molto scivolosa .
Buon inizio nonostante la poca tenuta poi e' diventata difficile e mi sono accorto solo a fine giornata di avere un sasso incastrato all'interno di un cerchio e per questo ,credo, tirava da una parte in accellerazione poi mettendo la retro e ripartendo migliorava ma ogni tanto ritornava il problema.
Credo dipendesse dal sasso incastrato nel cerchio ( per l'euforia della novita' pensavo solo a girare e non ho controllato sbagliando come un pivellino ).
Ripeto all'inizio ottima anche con pista molto scivolosa e poi quel problema.
Buono ,e non pensavo , anche il 13,5 HW rapportato lungo (26) mancava un pochino nello spunto ma buon allungo e velocita' ( la pista ha un buon rettilineo ma non lunghissimo ).
Provato anche con software 930 stock ( fatto per aumentare l'anticipo del motore ) e con parametri bassi di turbo , prestazioni molto buone e macchina cattiva ( peccato il sasso incastrato ........).
Nota dolente e' che i semiasse posteriori entrano , a mio parere troppo poco ,con le spine , nel bicchierino e con una piccola botta uno e' uscito ........
Ho migliorato la situazione regolando i grani dei bracci che appoggiano sul telaio .
Stesso problema gia' capitato a qualcuno ?
Non ho capito se la mia frizione funzionasse ....... credo fosse chiusa a pacco e funzionasse solo il differenziale a sfere ( per ora mi sembra ottimo ).
Appena miglioreranno le condizioni della pista ( non ha piovuto .. purtroppo ) credo ci si possa divertire con prestazioni piu' esaltanti , anche se credo che dovrei cambiare motore visto che forse il mio 13,5 non sara' sufficiente e con pista buona le prestazioni potrebbero essere aumentate.
Per ora ottimo giudizio sulla Dex spero di capirci qualcosa sulla frizione .......
per curiosità i trascinatori gli hai montati all'esterno o all'interno dello spinotto?
mi sembra assurdo che riesca ad uscire la spina...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 23:15   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Non parlo delle spine sul trascinatore della ruota ma del semiasse che entra nel bicchierino del differenziale.
Comunque controllo come ho montato il trascinatore delle ruote , non credo di aver sbagliato ma ti ringrazio della info e vado a controllare ( ho fatto il montaggio anche a tarda ora e potrei avere sbagliato ).
Grazie e ciao
Sul manuale la spina del trascinatore e' verso l'esterno e contro la ruota ed e' come ho fatto io ,comunque provo a montarla all'inverso per vedere cosa cambia.
Ultima modifica di cianoks : 29 agosto 12 alle ore 23:22
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 01:11   #313 (permalink)  Top
Ho provato ad invertire il trascinatore ma non funziona poi dal lato del bulloncino che serve per tarare il differenziale non entra tutto con il trascinatore al contrario ( con la spina verso l'interno della macchina e non come sul manuale che e' verso il cerchio).
Deduco dopo aver guardato il manuale di averlo messo in maniera corretta.
Il semiasse entra nel bicchierino per solo circa 2 millimetri e mi sembra poco ...... ma se non esce e va bene tutto ok....... solo che con una botta a me e' successo che uscisse
Speriamo bene
Vecchio 30 agosto 12, 15:25   #314 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
guarda che devi aver sbagliato qualcosa nell'assemblaggio, perchè il foro della spina che ti è fuoriuscita , deve rimanere completamente all'interno del cuscinetto nel barilotto...
ho appena controllato sulla mia e non si vedono i fori, è impossibile che escano le spine...
Vecchio 30 agosto 12, 16:09   #315 (permalink)  Top
Forse mi sono spiegato male.
Non ho perso la spina che collega il semiasse al bicchierino della ruota , che se montata male non rimane bloccata dal cuscinetto del mozzo ruota .
Volevo dire , e mi scuso se non l'ho spiegato meglio in precedenza, che esce tutto il semiasse dal bicchierino del differenziale perche' entra per pochi millimetri nel bicchierino stesso e a causa di una botta puo'uscire.
Forse ho confuso le idee parlando della spina ma intendevo quella integrata nel semiasse stesso ( quella della pallina che entra nel bicchierino del differenziale e non verso le ruote dove ci sono le spine che pero' si possono sfilare ) .
Vecchio 30 agosto 12, 16:17   #316 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
ah ok, intendi proprio l'omocinetico... hai sbagliato lo stesso qualcosa nel montaggio perche a me entrano nel bicchierino almeno 5 mm
e comunque se si prende una botta che si stacca la manina è normale che esca l'omocinetico...
Ultima modifica di kola72 : 30 agosto 12 alle ore 16:24
Vecchio 30 agosto 12, 16:33   #317 (permalink)  Top
E' uscito senza che si staccasse l'uniball.
I tiranti posteriori gli ho tenuti con le misure del manuale 12,5 mm e guardando la macchina da dietro sono ancorati al secondo foro ( dei quattro che ci sono sul mozzo posteriore , considerando il primo quello piu' vicino alla ruota) .
Sono sicuro di averla montata come da manuale ma adesso ricontrollo poi ti dico.
In tutte le auto che ho montato in precedenza i semiasse entravano almeno 5 mm come dici tu .
Magari mi hanno dato dei semiassi piu' corti ?( spero sia solo una battuta).
Controllo ma non credo di avere sbagliato anche se dovrebbe essere come hai detto tu ( 5 mm ).
Vecchio 30 agosto 12, 16:58   #318 (permalink)  Top
Ho indicato il secondo foro ma ho riguardato adesso e' il TERZO foro , scusatemi .
3 foro partendo dal cerchio verso il centro , indicato come nel manuale.
Potrei recuperare un millimetro mettendo dei rasamenti tra il perno ruota e il cuscinetto ma poi non so' se il trascinatore ruota avrebbe un gioco accettabile .
La campanatura posteriore con le misure dei tiranti date sul manuale mi sembra , ad occhio da 0 a max 1 grado verso l'interno .
In ogni caso l'omocinetico puo' entrare ancora 2 mm nel bicchierino del differenziale .
Potrei spostare i tiranti al primo foro del mozzo ruota , quello piu' interno , recupererei qualcosa ma cambierei camber e recupero ....... ma non credo vada bene .....
Vecchio 30 agosto 12, 20:28   #319 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: CORBETTA
non fai prima a postare una foto?
Io l'o montata e nessun problema
warrel79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 00:23   #320 (permalink)  Top
Originalmente inviato da warrel79 Visualizza messaggio
Non so ' se riesco a mettere la foto ,inoltre uso un tablet.
Comunque anche se metto la foto , e domani provo ,ma ho rivisto la macchina e il manuale e sono certo di non avere sbagliato .
Alla fine i miei omocinetici entrano per circa 2 mm nel bicchierino del differenziale .
Nel fine settimana, tempo permettendo,riprovo la macchina in pista , spero di non avere problemi con gli omocinetici anche se non entrano come nei vostri modelli.
Provero' anche a misurare la lunghezza dei miei omocinetici .......... non si sa' mai .
In ogni caso potrebbero entrare ancora circa 2 mm. poi toccano nella vite e nel bulloncino montato nella plastica che sono nel differenziale ( quelli che servono a tara re la durezza del differenziale).
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 12 maggio 10 00:42
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 novembre 09 01:34
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 luglio 09 22:07
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare arisarco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 12 giugno 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
