Vecchio 29 luglio 12, 03:11   #231 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
magari su una pista liscia come da voi , difficilmente si impunterà , ma in una pista con un fondo irregolare come quella dove ero oggi , non potevo permettermi di atterare troppo dulle due ruote anteriori...
...........si secondo me è un palese difetto e anche studiandoci un po non ho trovato facili soluzioni nemmeno costruedosi un puntalino su misura .
Dal punto di vista aereo sopratutto se si atterra nello sconnesso la 22 è molto più facile poi secondo me se si atterra un pelo prima con le ruote anteriori si è più efficaci sulle riaperture dopo gli atterraggio, la 22 è molto più bilanciata e facile da gestire sui salti e digerisce qualunque angolo di atterraggio stabilizzandosi all'istante appena tocca terra, è uno dei motivi per cui le tengo entrambe malgrado negli ultimi tempi ho gremito motori ed esc e mi farebbe comodo levarmi la losi per rientrare con le spese e gestire un solo parco ricambi e gomme .
Un esempio palese sono le woops di groppello cairoli la 22 le fa da sola è allucinante hai un margine di errore dove cadi cadi le pennella alla perfezione.
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 29 luglio 12 alle ore 03:17
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 23:56   #232 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
che rapporto interno ha ste macchina? non cè una tabella per la dex210 in modo da scegliere il pignone giusto in base al motore con corona di scatola? mi pare 87t
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 00:24   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
non ho trovato il valore ma posso dirti che ha in rapporto interno molto corto si fa fatica a rapportare motori con pochi Kw ed il pigno più grosso che monta credo sia un 26 ovviamente a patto di non cambiare la corona
Vecchio 02 agosto 12, 00:56   #234 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
con motorè ad esempio 8.5 e corona 87, quale pignone dente più dente meno per avere temperature nella norma e regolatore senza ventola
hn sabre x3-e
Vecchio 02 agosto 12, 00:59   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
ovviamente varia da motore a motore io col, Viper VST8.5t da 4000 Kw ci monto il 25 ma ci vuole tutto col 6.5 t da 4900 montavo il 24 ed era giusto nemmeno sul lunghino andante .
Se non hai ancora corone di ricambio secondo me è meglio se valuti di prendere quelle UP più piccole cosi sei più tranquillo, non saprei dirti quale ma una manciata di denti puoi levarli tranquillamente .
Ultima modifica di Duzzo : 02 agosto 12 alle ore 01:03
Vecchio 02 agosto 12, 12:41   #236 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
io col 7.5 lipotech ho il 24 di pignone e di allungo ne ha a sufficienza, RM4 ..
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 12:46   #237 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
ma se non sbaglio il tuo ha quasi 5000 kv
Vecchio 02 agosto 12, 13:05   #238 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
4780kv
XR 7.5T Special Kit [MT499]SECONDARY_SECTION49.00EURPRIMARY_SECTIONLipotech StoreTERTIARY_SECTIONLipotech
Vecchio 02 agosto 12, 13:08   #239 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
ok già il mio 8.5 ne fa 4000 di kv il pigno più grosso che si può montare è il 26 fai 2 conti se te cosi sei giusto...............con un 10.5 t diventa cortissima e sempre imballata mentre sulla losi 22 ce il problema opposto rapporto interno più lungo e pignone più piccolo montabile è il 20 o 21 non ricordo quindi si fatica a rapportare bene i motori con tanti kw
Vecchio 02 agosto 12, 13:14   #240 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
potrei allungare ancora un po cambiando la corona, ma non serve ... a parte la ex pista di Mondovi 2010 /2011.. non ci sono piste da 1/10 con rettilinei dove puoi sfruttare cosi tanto l'allungo... a meno che non si gira in piste da 1/8...
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 12 maggio 10 00:42
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 novembre 09 01:34
Ansmann x pro buggy 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 67 09 settembre 09 21:19
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 16 luglio 09 22:07
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare arisarco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 12 giugno 09 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:29.
