14 febbraio 12, 01:17 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Io ho sia le classiche rib che le taper pin vedremo............... ..............noto che da un po di giorni RC ha disponibili le DEX210 mi chiedo GTI16 che fine ha fatto quando ci darà la dolce notizia doveva adottarne una ........e kola cosa aspetta anche lui a cambiare sta B4 che ormai puo giusto levarci i bracetti metterci una maniglia ed è perfetta come ferro da stiro
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 14 febbraio 12 alle ore 01:24 |
14 febbraio 12, 11:00 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Doveva arrivarmi ieri ma niente.. vediamo oggi
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road | |
14 febbraio 12, 19:22 | #96 (permalink) Top |
Mi raccomando ci sono un po di cosette che è meglio fare durante l'assemblaggio te ne elenco alcuna che mi vengono in mente : -le viti del drop posteriore quando le avviti nel bracetto dovendosi fare la sede fanno resistenza ed essendo di particolare fattura si possono fratturare quindi è meglio passarcene prima delle altre con la testa classica per aprirgli la strada . -le manine sono troppo precise si piantano nei perni e quando devi poi regolarle invece di svitarsi o avvitarsi si sganciano dagli unibal lascandoli e rovinandoli devi passare un pelo di carta vetro all'interno dei fori delle manine e poi avvitare e svitare parecchie volte a banco per diminuire la resistenza dei filetti, magari fallo a caldo mettile prima sul calorifero infine puoi sporcare il filetto di grasso nero . -alcune viti prendono per 1 mm meglio se le sostituisci con delle viti più lunghe come ad esempio alcune del castello lipo in rear motor o quelle che tengono quel sistema mobile all'anteriore . -quando blocchi i perni in alu nei mozzi anteriori e stringi la vite non ti affidare alla sede di plastica per controtenere il perno perchè facendo forza la stonda tieni il perno in alu con qualcosa . -metti un goccio di serra filetti debole nelle viti che tengono i piatelli interni degli ammo ad un amico si sono svitate e puoi far dei danni . -occhio alla campanatura posteriore di serie che è accentuata e quando ammortizzi tutto la testa del semiasse va a toccare nella vite del diff sopratutto se aumenti il recupero del camber levando un piatello . -allarga un pelo le ferritoie dei lati telaio in plastica quelle dove deve passare il cavo del servo e non quelle dove passa il cavo dell'esc sono più avanti altrimenti poi i conettori non passano e devi tirare giu tutto, le allarghi un pelo prima di montarle da entrambi i lati cosi oggi domani puoi passare il cavo servo dove ti pare . -poi una cosa che si fà in tutti i modelli ma te la ricordo comunque prima di montare le molle del diff e della frizione bisogna impaccarle a banco con una pinza per assestarle sulla tensione coretta . -le viti di ritenzione degli esagoni posteriori scappano ogni volta che smonti la ruota ti dicono di fermarle col serra filetti sostituiscile con quelle losi che sono tubolari in acciai armonico e non scappano . -la vite che tiene il comperchi frizione più bassa è troppo lunga e si pianta nel motore mettine una più corta o lima quella di scatola . .......ce un'ultima cosa molto importante che se non viene fatta spacchi tutto in 3 secondi ma non posso rivelartela altrimenti dopo dovrei ucciderti
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 14 febbraio 12 alle ore 19:31 |
14 febbraio 12, 19:34 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2009 Residenza: Lucca
| UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Finalmente... dammi retta prenditi una pausa forum e montala con tranquillità quando sei pronto si parte!!
__________________ Losi 8ight E 2.0 - TLR 22 1/10 Buggy Traxxas Mustang VXL |
14 febbraio 12, 19:44 | #98 (permalink) Top |
Dovrei prendermi anche una pausa negozio ahahahahah Comunque mi manca la roba di hobbyking, compresi i vari frenafiletti ecc che mi devono arrivare... quindi per ora sono fermo # Duzzo Mi sarà utile grazie
14 febbraio 12, 20:27 | #99 (permalink) Top |
non è farina del mio sacco li ha scovati GTI ma come ho sempre sostenuto l'attacco del camber solidale alla cassa differenziale in caso di rottura è un dramma (bisogna cambiare la cassa ) e questo UP rimedia al tutto Durango Gearbox fix, RC Shox ........credo cosi ad occhio che si debba mozzare quelli originali limandoli via e poi si fissa il boomerang in nylon negli attacchi della barra di torsione, intanto è in nylon e quindi difficilmente si spezzerà è robusto e flessibile ma comunque se si spezzasse il pezzo oppure se rimanesse un perno spezzato dentro si può smontare rimediare e rimontare in maniera pratica e veloce . ...........ottimo davvero .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 14 febbraio 12 alle ore 20:31 |
Schumacher Coguar SV buggy 2WD 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 12 maggio 10 00:42 |
Nuova Schumacher 2WD Buggy 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 06 novembre 09 01:34 |
Ansmann x pro buggy 2WD | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 67 | 09 settembre 09 21:19 |
Campionato Italiano buggy 1/10 2WD Scandicci | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 16 luglio 09 22:07 |
Buggy/Truggy 2WD 1/10 per gareggiare | arisarco | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 28 | 12 giugno 09 12:53 |
