28 gennaio 10, 10:43 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: forli
In merito alla carozzeria devo dire che è molto bella e leggera, ma è troppo larga nella zona posteriore. Pensavo che mi servisse + spazio interno. Invece per come poi ho fatto il tutto bastava una carozzeria + attillata. Dove comprarla non lo so.... io l'ho presa usata (per modo di dire) da un ragazzo qui del forum. Cambio discorso, ora che ho finito quasi quasi vorrei farne un'altra su base hobao hyper, ho sentito pareri contrastanti. Ma come layout mi piace un sacco! |
31 gennaio 10, 22:20 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: Prealpi :)
| Provata in pista
Sabato sono andato a provare la Xray col nuovo motore in pista, e devo fare i miei complimenti a Culatello : il motore (Keda o che dir si voglia) e' esattamente come diceva lui, grande coppia ai medi e bassi regimi e vuoto agli alti. Pero' devo dire che mi piace, 14 minuti di pista pura con una 3S da 4000mAh e motore a 38 gradi, ONESTO ! mi sa che me ne compro un altro di scorta ! Ho letto diversi discorsi sugli effettivi kV dell EZRUN e vorrei aggiungere la mia esperienza, l'ezrun e' dichiarato 2350kV, il keda 2700kV.... peccato che a parita' di rapporti e batterie la macchina con il keda faccia 8 kmh in meno ! Dunque, il buggy con EZrun e pigno da 14 faceva 52.5 kmh, mentre con il keda (sempre pigno da 14) 44.3 kmh (dati rilevati con gps) quindi SE e ripeto SE il keda fa davvero 2700 kv l'ezrun dovrebbe essere un 3200kv (tendendo costante rapporto di trasmissione e sviluppo metrico delle ruote 52.5/44.3*2700=3199) Ditemi se ho sbagliato qualcosa Alla prossima davide
__________________ Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s) ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s) |
31 gennaio 10, 22:24 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
il keda 2700 è effettivamente un 2700kv... è l'ez-run prima serie che aveva i kv contraffatti... infatti a 4s bruciava proprio perché saliva troppo di giri | |
31 gennaio 10, 22:34 | #94 (permalink) Top |
il motore che ho preso e' marchiato black manthis (mai senita !) ma e' identico al 100% al keda tranne che per la culatta e il frontale forati, stessi rpm, stessa resistenza dell'avvolgimento, stessa corrente massima.
01 febbraio 10, 03:47 | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
per il tuo caso ti posso dire che è il v2 che è ben oltre i kv dichiarati non il keda ,il keda ad un tratto non spinge più perchè non ha l'allungo quindi la forza necessaria per raggiungere i giri(difatti assorbe max 70-80A) altrimenti sarebbe simile ad un 2650 neu castle il problema è che si ferma prima perchè non ce la fà aumentando il pigno difatti peggiora e basta. il v2 sembra inc@@@@@to già a 3s spinge come un disperato fino al limite delle sue capacità il problema è che per com'è fatto non può utoreggere le proprie performance difatti se lo spari in pista a 4s lo puoi pure raffreddare con l'azzoto ma esplode poverino il pregio del keda è il tiro ai bassi lo vedo benissimo su un monster ma male su un buggy secondo me dovresti orientarti su altri motori. se i pesi piuma ti piacciono quindi viaggi con le 3s e motori leggeri ,non sono un esperto di 3s però ti assicuro che quando proverai il tuo 2650 neu castle comprerai solo quello!!
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
01 febbraio 10, 09:38 | #96 (permalink) Top | |
A parte il rettilineo che, come si dice da queste parti, sto' li' a guardare le piante , per il resto e' abb divertente !! e se gli montassi il 13 come pigno ? Magari salirebbe un pelino piu' di giri ... devo fare due prove! Per ora grazie ancora dei tuoi preziosi consigli ! davide
__________________ Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s) ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s) | |
01 febbraio 10, 15:03 | #97 (permalink) Top | |
sulla mia hyper 9e sto usando il keda 2700 a 3s con le seguenti caratteristiche: - pignone da 14 (la corona è da 44 o 46 denti) - timing a 8° - punch al massimo la velocità di punta è ottima, zero cogging, temperature esc-batterie-motore sempre basse... non è esplosivo come un Neu però si batte bene... | |
01 febbraio 10, 18:58 | #98 (permalink) Top |
timing a 8 gradi ? Io ce l'ho a 0, avevo letto da qualche parte che per i due poli era meglio 0, pero' se tu ce l'hai cosi' sabato lo provo
01 febbraio 10, 19:05 | #99 (permalink) Top | |
I keda marini vengono consigliati a 8° di timing... ergo... (p.s.... io da vera bestia ho provato un Keda a 22°.... bhe... una meteora in tutti i sensi!) | |
02 febbraio 10, 01:25 | #100 (permalink) Top | |
Ottimo ! grazie per la dritta, ma tu lo usi con esc ezrun ? A quanto hai fissato il timing ? Io 5 o 6 se non ricordo male, questo valore dovrebbe influenzare solo la "brutalita'" di erogazione, giusto ?
XRAY XB8 1/8 brushless | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 217 | 01 settembre 09 15:07 |
Xray Xb8 Ec | Alex1976 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 11 giugno 09 22:52 |
Xray XB8 EC, XB8, XB8R???? | aulin79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 06 aprile 09 20:05 |
xray xb8 ec brushless | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 13 ottobre 08 02:14 |
