Vecchio 08 gennaio 10, 01:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
Ma come e' possibile che sul revo va' benone e ci giro a 4s..?? Pensavo solo fosse questione di accorciare il rapporto..
Poi considerando di girare su di una pista ON non andrebbe cmq bene??
Non e' tanto il puto dei soldi... e' il punto che per tanto cosi' allora passo ad una 1/10 buggy... la hsp costa 220euro in brushless con radio a 2.4ghz... Gare non ne faccio! vorrei solo poter guidare qualche volta e non solo fare cazzeggio...
pibi. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 01:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
è l'eterno discorso che si fa sul mamba monster 2200, di sicuro ti ci sei già imbattuto su questo forum.
con l'e revo ci giri anche a 6s con le dovute accortezze e no crea grossi problemi, ma prova a manare un buggy con il 2200 a 6s!! oltre a fare figuracce perchè credimi una kyosho 7,5 nitro col suo motorello di base ti saluta, rovini il buggy stesso ,fai solo polveroni inutili ,scavi buche ,in uscita di curve un rustler ti potrebbe dare il paglione......
non è il tuo caso ,h usato questo esempio solo per paragonare i due mezzi con la medesima motorizzazione!!
nel tuo caso rimane il fatto che se lo usi dove dovresti usarlo quel buggy ,il motore che hai non va bene.
ti prego di credermi se ti dico che motori da "soli" 2700kv a 3s scaldano ma di brutto e spesso tipo se si parla di feigao "rosa" la loro vita termina dopo 1a sola scarica ,fa conto il tuo 3200kv a 4s che fine può fare.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 09:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Quindi pure la combinata castle con MMM e 2650kv non va' bene per i buggy... eppure la castle la commercializza per quello... Mentre la combinata dela losi quella con motore da 1700kv sarebbe perfetta... forse la prima e' la classica americanata esagerata che fa' tanto fumo ,mentre la seconda e' la soluzione concreta per le competizioni... capisco...
A questo punto penso che optero' per un modello 1/10... di quelli se ne trovano di nuovi a ottimo prezzo.. Di solito con quate celle lipo si corre con le buggy 1/10 in OFF ed in ON..??
Vecchio 08 gennaio 10, 10:02   #14 (permalink)  Top
il 2650 è un motorone più grande risp ai 36mm classici a 3s va alla grande anche se per via di performance non può tener testa alle motorizzazioni che viaggiano a 4s ,ma è ugualmente una buona scelta per altri fattori .
sulle 1/10 si usano le 2s in quanto i motori 540 attuali con i relativi kv esprimono il meglio con quel voltaggio ,salire di volt e scendere di kv è totalmente controproducente per il fatto della coppia ottenuta .
una 1/10 turing o buggy 2wd non fa grandi cose con un motore da 4000kv a 3s ,patinare fuori dalle curve non ripaga con tempi migliori ,su un buggy 2wd ancora peggio .
poi è anche una questione di regolamento.
pibi se posso mi permetto di consigliarti un buon modello 2wd 1/10 sono mezzi fantastici ,dalla tenuta maggiore che un modello mediocre 4wd sembra strano ma è la verità.
i costi di mantenimento se arrivi dalle 1/8 praticamente non ci sono e se trovi la pista tirata a lucido con un pò di pratica non ti ferma nessuno,sul misto freghi un pò qualsiasi cosa e sui drittoni (che devono essere specchi di cristallo) non hai rivali ,come loro entrano nel rettilineo tu sei già a metà e stai calcolando la miglior traiettoria per la curva dopo.
ps altro fattore importante una 4000mah da 20C con un motore bello pompato ti da 20 minuti di autonomia.
Vecchio 08 gennaio 10, 10:21   #15 (permalink)  Top
aggiungo che se la pista dove giri non permette proprio l'utilizzo di mezzi 1/10 ma ugualmente vuoi questa scala ci sarebbe il nuovo truggy 4wd heng long un mezzo cambiato radicalmente dalla serie precedente, con 100 euro hai il solo telaio che dovendo essere sinceri è più vicino ad una 1/8 che ad una 1/10. unico neo gli ammortizzatori che rimangono i classici giocattoli tipici dei modelli economici(con poco si cambiano con prodotti migliori).
Vecchio 08 gennaio 10, 10:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
invece un modello non mediocre 4wd come lo vedi?? Mi fido di cio' che dici, pero' vedi il 2wd non mi convince, a parte la pista (che deve essere uno specchio) vorrei un modello molto universale... si da far guida ma ovunque..
Nell'altro topic hai consiglito la shumacher buggy 1/10... ma ti assicuro che costa un botto di soldi tipo 350euro su modelsport e per di piu' e' in kit.. cioe' non mi spiace montarla anzi.. ma le manca praticmante tutto!!!
quale buggy 1:8??? paolacarmine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 03 novembre 09 23:20
elettrificare buggy 1:8 AIUTOOOOOOOO polvere Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 22 ottobre 09 20:27
Elettrificare buggy Novak HV Pro 6.5 UPnProto Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 06 luglio 09 12:03
Quale '90 da elettrificare ? ElNonino Elimodellismo Motore Elettrico 40 06 aprile 09 21:17
Buggy? QUALE?? spina88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 28 novembre 05 09:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
