29 marzo 11, 12:07 | #832 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Culaz sono arrivati tutti i ricambi da alex, chiamalo per sentire i prezzi! Alexteam.net
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road |
29 marzo 11, 13:56 | #833 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
grazie
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
03 aprile 11, 12:23 | #834 (permalink) Top | |
Ragazzi sapete se le carrozze della Losi o di altre marche montano sulla Hyper? Volevo trovarne una su questa linea che montasse: 0202 - Illuzion - RC8b Punisher body [0202] - $24.65 : JConcepts, IFMAR World Champions Proven Innovation and Design
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road | |
06 aprile 11, 15:39 | #835 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
Scusate ma non capisco l'utilità di questi post di 100 pagine! io sto cercando informazioni sul set up di base degli oli differenziali della hyper 9e ! e facendo ricerche mi ri trovo sempre quà ma è inpossibile leggere tutte ste pagine sperando di trovare qualche utilità! mi sembra ora di chiudere stò post |
06 aprile 11, 15:57 | #836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
pensare che ce chi ha il vezzo del post piu lungo lungo ma inutile... come hai ben provato tu dovrebbero fare regola che le discussioni durino massimo 20 pagine, dopodichè nuova discussione con titolo inerente cosi si facilita chi cerca prima di postare cose postate tremilavolte minimo ma chevvoifà!? Citazione:
19 maggio 11, 19:46 | #837 (permalink) Top |
per billy tanto vale ,vai su un altro forum e cerca le tue amate informazioni. signori ho delle notizie abbastanza importanti sulla hyper. premesso che cambiando l'avantreno con quello della star si ottiene finalmente la robustezza che tutti cercano, ci sarebbe un'altra operazione. il palo centrale crea rogne come ben sapete è da un bel tot che mi sono fatto il palo da 8mm. più nessun problema!!! in sostanza il segreto è questo , quando si atterra male di punta il telaio flette molto , il palo si imberla nei bicchierini ,quindi si sente il classico rumore da frullatore. si prende un cilindro di alluminio da 8mm si crea un nocciolino identico all'originale da 7mm e si lasciano le estremita da 6mm per circa 1,5cm per parte in modo che il palo possa scorrere. rispetto all'originale si sta più corti di 3mm in modo che i bicchierini non facciano da leva in caso di forti urti frontali. fatto questo avrete il vostro mezzo molto scorrevole ,non si piegherà più il palo ..... per l'operazione serve un tornio.
19 maggio 11, 23:17 | #838 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2010 Residenza: Perugia
__________________ Marco Tonè ....... buggy dipendente! | |
20 maggio 11, 00:39 | #839 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: firenze
Ciao Psico, grazie mille dei consilgi che mi hai ato per la Mucca, adesso va da Dio, scusa se non ti ho ringraziato prima. Dai svelaci la tua soluzione, palo centrale snodato?
__________________ Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A |
20 maggio 11, 01:40 | #840 (permalink) Top | |
ps: non mi andava di upgradarla e tra la scoppio e l'elettrica orami stava per iniziare il 3 anno! ora sono in meditazione sul modello da scegliere
Aspetti legali della 2,4 in Italia: tutto quel che c'è da sapere. | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 695 | 31 luglio 09 13:29 |
Tutto Quello Che Volevi Sapere Sul Protos 500 | Edovs | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 30 aprile 09 01:38 |
Tutto quello che c'è da sapere sul Walkera 5#10 | FIATDUNA | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 settembre 08 22:44 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 ottobre 05 10:10 |
Tutto quello che volevate sapere | not103 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 marzo 05 16:36 |
