![]() | #672 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2009 Residenza: Pisa
| Giro con la Hyper 9e ![]() Comunque se ci tolgo le 4 o 5 volte che scendo per ribaltamenti e qualche controllo temperatura e batteria credo di arrivare sui 20 netti. La pista dove giro inoltre e molto corta, giro in 26-27 sec, di andare a manetta davvero non se ne parla ![]() Oggi pomeriggio ho provato anche le 3s 4400 mAh 25C della Pro-Tronic: il 2000KV gira veramente piano e dopo 14 min ha staccato. (cut-off a 3,4). Colgo l occasione per chiedere qualche consiglio su che settaggio modificare per evitare che in curva mi si picchi la macchina causando ribaltamento! Cambio gomme? i grani delle barre antirollio sono ben strinti, campanature chiuse ma molto vicine allo 0. |
![]() | #673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
se il modello punta una delle prime cose è da provare con delle gomme diverse....e poi al limite si interviene sull'asse che punta di +...tipo stringendo di + la barra antirollio....o mettendola + spessa....abbasando il modello....o sdraiando le sospensioni...... | |
![]() | #674 (permalink) Top | |
Domani provo le gomme di scatola, decisamente penose, sicuramente però hanno meno grip delle proline ![]() Avevo pensato di sdraiare le sospensioni, sarà la seconda prova che faccio, ma abbassare il modello sotto i 27 non è controproducente? La pista è bella bucherellata, ed è anche per quel motivo che ho quel tipo di problema. Al limite di quanto scendo? | |
![]() | #675 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: firenze
PROVA A COPIARE QUESTO SET UP DI BASE. QUANDO AVEVO LA hYPER ANDAVA MOLTO BENE, A PARTE UN PO' DI SOVRASTERZO. COME OLI DIFFERENZIALI PENSO CHE 5-5-2/1 SIA UNA SOLUZIONE OTTIMA. IN OGNI CASO LA HYPER è UNA MACCHINA MOLTO SENSIBILE ALLE GOMME. PROLINE CRIMEFIGHTER M3 LE VANNO BENE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI. SE LA MACCHINA PUNTA SECONDO ME DEVI RENDERLA PIù "SCORREVOLE", SDRAIA GLI AMMORTIZZATORI PER PROVARE E CONSULTA IL SITO DI DAVIDE TORTORICI, MAGARI GLI SCRIVI E TI RISPONDE ANCHE. SALUTI: SETUP BASE HYPER 9E Nitrohouse - Articles - Hyper 9 - Hyper 9 Tuning Tips
__________________ Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A |
![]() | #676 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Locarno CH
| La mia 9E
Vi presento la mia nuova Hyper9E: Motorizzazione classica Castle MMMV3+ motore castle Neu 1512 1800kw: Rapporto 17/40 (Gestione 4s) Servo standar Savox in titanio 18kg Gomme Aka racing super soft Cerchi Ofna ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #678 (permalink) Top | |
Esatto,mà una questione di cablaggio cavi (girata nel lato giusto non esiste sul corpo l,a piccola scanalatura per far passare il cavo sora il motore,mà dovrebbe svolgere lo stesso lavoro. Il peso con una cella 4s dà 3500 mAh 3,4kg: Abbandonando la marca traxxas e-revo,mini revo,mi sono buttato sü modelli + seri.Ti dico che é un mese che ho montato l`elttronica,mà non ho avuto ancora tempo di provarla; Anche perché questa marca mi sembra molto buona ,sia nei materiali che in finiture.Non escludo che in futuro possa acquistare altri modelli Ofna,mi piacerebbe prendere la piccola mini ste,o la Nexx8, ho ancora i miei motori hacker é i Mgm compro dà piazzare ,tolti dai modelli traxxas.E la prima volta che uso motori Castle sui modelli,vorrei confrontarli con i neu -hacker,per vedere sé valgono quello che costano: | |
![]() | #680 (permalink) Top | |
Il rapporto per la giusta configurazione giri motore è voltaggio,è giusto: (Non sono un principiante) Per il colore delle gomme e l'adesivo ,rispetto le tue critiche,mà una mia scelta mà a mè piace, l'importante non è il colore mà la mescola della gomma: Poi l'Ofna monta proprio sù un loro modello in serie questa combinazione di colore per le gomme: OFNA Racing Bay | |
Aspetti legali della 2,4 in Italia: tutto quel che c'è da sapere. | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 695 | 31 luglio 09 12:29 |
Tutto Quello Che Volevi Sapere Sul Protos 500 | Edovs | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 30 aprile 09 00:38 |
Tutto quello che c'è da sapere sul Walkera 5#10 | FIATDUNA | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 settembre 08 21:44 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 ottobre 05 09:10 |
Tutto quello che volevate sapere | not103 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 marzo 05 15:36 |
