28 maggio 10, 16:36 | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: firenze
Nel touring invece la differenza c'è eccome. Metti a confronto delle vecchie trackpower 25c con le mie Desire power 45c o le nuove SMC 50c; la differenza la sente anche un principiante; Nonostante si usino ad esempio motori 17.5 come nel caso della categoria che pratico io.
__________________ MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro | |
31 maggio 10, 00:14 | #523 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2008
| problema fissaggio motore 2200 castle.
Ciao ragazzi, oggi ho iniziato l'assemblaggio della hyper 9e col castle neu 2200. Ho notato che mettendo il dissipatore fornito dalla Hobao l'albero motore non resta perfettamente al centro del motor mount ma spostato verso l'alto; non sono riuscito a fissare i 2 perni tra motore e motor mount ma solo quello superiore e i 2 perni sotto al dissipatore (che funge a supporto base del motore). E' corretto? Nel manuale dovrebbero fissarsi i 2 perni al motore (sopra e sotto) e poi fissare il dissipatore sotto al telaio; ma non ci si riesce perchè non c'è abbastanza spazio tra la base del motore e il telaio. Fissando solo i 2 perni motore l'albero resta perfettamente al centro del motor mount ma non riesco a mettere il dissipatore e soprattutto il motore sarebbe fissato solo con i 2 perni. E' sufficiente? Quale soluzione preferire? Il pigno è da 15 ed è al limite. Grazie a tutti. Emerson |
31 maggio 10, 00:17 | #524 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
in teoria tu non puoi montarlo è per i motori da 36mm quel dissipatore
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
31 maggio 10, 00:20 | #525 (permalink) Top | |
Ho già ordianto quello della castle, ma non ha la funzione di supporto che ha quello. Dimmi se ci sono controindicazioni. | |
31 maggio 10, 00:35 | #526 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2009 Residenza: san giovanni rotondo
| i 2 perni non reggeranno mai fermo il motore che poi pesa pure qualche giretto e si allenteranno le viti stringerai e tra una stretta e un giro le filettature partono se lo fermi solo con una vite e metti il supporto la trazzione spostera il motore dall dissipatore e ti tocchera all albero ecc ma a tutto ce un rimedio a mali estremi estremi rimedi
31 maggio 10, 00:41 | #527 (permalink) Top | |
L'unica soluzione è di farsi un altro dissipatore reggi-motore su misura o cambiare motore...... Attendo lumi | |
31 maggio 10, 00:46 | #528 (permalink) Top |
grasso ,non ho ben capito il suggerimento ...... il dissipatore levalo ,poi le 2 viti del supporto motore dovrebbero combaciare perfettamente con i fori del motore e ti ritroverai ad avere l'albero in posizione normale. nessun tipo di problema per quanto riguarda la capacità di 2 viti in acciaio da3mm di sorreggere un motore da 400-500g in 3 anni nessuno ha mai avuto questo problema!! nessun kit di conversione prevede l'aggiunta ti uno spessore/dissipatore per attenuare lo sforzo sul MM ;la hyper ha fornito quel pezzo per sport non sapendo cosa fare si è ingegnata quel oggettino bello ma adatto ai motori più piccoli dei neu o losi. tienilo per ricordo e non usarlo.
31 maggio 10, 00:54 | #529 (permalink) Top | |
Ho smadonnato col suocero smanettone; ora diglielo tu che devo toglierlo...... Vabbè, grazie della preziosa info. Ancora una informazione da principiante quale sono: la ricevente spektrum nel box receiver non ci sta comoda: allora l'ho messa col lato corto (della ricevente) parallelo al box anzichè quello lungo, con inserti piccolissimi in gommapiuma (quelli per insonorizzare) per bloccarla. Può andare o devo fare qualcos'altro? Mi sto ingegnando ma la mia manualità e pari a 0 o poco più: per fortuna che c'è il suocero smanettone! E mercoledì 2 via a riempire gli ammo Grazie Culaz. | |
31 maggio 10, 01:10 | #530 (permalink) Top |
per la ricevente l'importante è che non sbatta a dx sx ,ma sopratutto che non sia a contatto con fonti di calore tipo esc o motore,importantissimo in quanto sopra i 70-80° non funziona più!!! quando hai bisogno chiedi .....ciao
Aspetti legali della 2,4 in Italia: tutto quel che c'è da sapere. | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 695 | 31 luglio 09 12:29 |
Tutto Quello Che Volevi Sapere Sul Protos 500 | Edovs | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 30 aprile 09 00:38 |
Tutto quello che c'è da sapere sul Walkera 5#10 | FIATDUNA | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 settembre 08 21:44 |
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 ottobre 05 09:10 |
Tutto quello che volevate sapere | not103 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 marzo 05 15:36 |
