![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
gerry davanti il 20000 e dietro 5000 ,facendo l'inverso fai drift . ti devo fare vedere le nuove gomme del mio cinghialetto con ofset maggiorato ![]() per nik :non paragoniamo un cadavere di crono magari la sport con diff in zama .....con un mezzo tipo quello di gerry, sicuramente c'è un difetto di fabbrica sulla filettatura della cassa. la crono li sfonda proprio i differenziali non fa traboccare l'olio. ![]() anche bene hai mai visto crono in piste off??? no ,sono sempre smontate sui banconi facci caso o mettono la coppia conica ed i satelliti di altri modelli con misure uguali o sono perennemente ferme. ma poi si accorgono che la spesa di 3 diff e talmente elevata che cambiano modello ....le poche crono sono sugli scaffali dei negozzi di modellismo o in mano a ragazzini che le trovano su ebay a prezzi stracciati o nei cassonetti ![]() per gli altri: sui truggy gradazioni basse come 7000-5000-1000 le classiche dei buggy non hanno senso è come avere grasso ,il diametro maggiore ed il peso delle ruote fa si che bisogna usare gradazioni ben maggiori per legare in modo smilare i differenziali . ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #42 (permalink) Top |
ps:stò parlando della crono super schifo non della rs 09 o cmq i modelli seri anzi tanto di cappello all'ultimo modello uscito che sembra una navicella spaziale ![]() ![]()
![]() | #43 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Da me ora ci son in media 3-4 gradi, e con le gradazioni estive è come aver i diff bloccati. Ora come ora montare un 20000 è come mettere il palo rigido. | |
![]() | #44 (permalink) Top |
vai tranquillo è come ti dico io ,al differenziale poco importa che fuori ci sia babbo natale con la slitta ,lui frulla come un disperato ,l'olio lo emulsiona talmente tanto che non gli frega niente se fuori ci siano 0 gradi. negli ammorizzatori la storia cambia totalmente.... un 20000 non ti credere che sia tutto sto chè per avere il palo rigido dovresti bloccarlo e ti dico un 500000 non lo blocca ,lo rende solo molto duro,con il 20000 lo giri con nessunissimo sforzo con le mani anzi su un truggy è poco se provi all'anteriore non riesce a trascinarsi anche l'altra ruota con lo stesso verso di rotazione,in quanto la gomma è troppo pesante e grossa. ps sui truggy usano completamente altre gradazioni ,io non sono esperto da darti informazioni su quali usare (non ho truggy) ma 7000-5000-1000 sono olietti leggeri da buggy ![]()
![]() | #45 (permalink) Top |
User |
Intanto per stasera ho messo il teflon sui grani, e adesso vediamo se ora di domani si sono fatti nuovamente pipì addosso... Eventualmente si potranno trovare delle casse dei differenziali senza buchi ? Non ho ben chiaro per quale motivo siano stati fatti. ![]()
__________________ Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5 |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per adesso campo così, poi appena ci sarà una mugen mbx6E (quanto prima) farò anche debiti ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2009 Residenza: comacchio
ciao ragazzi!!!! ho una domanda da fare.. io ho acquistato un kit mamba monster per il mio e-revo e vorrei alimentarlo con tre pacchi batteria (la terza troverò un punto dove fissarla) da 7 celle quindi in totale 21 celle e 25,2 volt leggendo i dati dell'esc dice che sopporta 25,2 volt quindi dovrei starci dentro giusto però poi consigliano di alimentarlo con lipo 6s oppure a 18 celle.... voi che dite? sono a rischio di bruciarlo? GRAZIE IN ANTICIPO!!!!!!!! |
![]() | #48 (permalink) Top |
User |
Gerry, metteresti una foto del foro che spurga? ![]()
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv |
![]() | #49 (permalink) Top | |
intanto linko il setup standard di drake per l'eight-T a scoppio http://www.losi.com/ProdInfo/Files/8IGHTTDrakeStd08.pdf 7000-20000-5000 dice il buon Adam.... Io preferisco il centrale molto morbido per ridurre le impennate, e il posteriore libero per girar meglio....... ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top |
quel pilota ha le idee di aduken .....lui si è battuto nella sezione scoppio da quando leggo questo forum nel sostenere le sue teorie del centrale ultra viscoso rispetto all'anteriore. io non l'ho mai capito ma sono sicuro che le sue teoria siano giustissime. tu guarda su rcm le macchine dei piloti che oli usano e vedi che ha perfettamente ragione. io non sono riuscito ancora a comprendere il perchè!! domani magari ci saranno novità. ![]()
Hobao Hyper Pro 9 | mikele07 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 29 ottobre 09 22:44 |
hobao hyper 8 pro | doctorwho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 17 settembre 09 09:38 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 22:03 |
HOBAO Hyper 7 PRO.. info | Davidello | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 08 marzo 08 23:35 |
