20 giugno 10, 15:28 | #192 (permalink) Top |
User |
Ciao Stefano, grazie del bentornato. Sono tremendamente sotto pressione col lavoro e sono praticamente un fantasma in questo periodo. Il servo secondo me va molto bene, è digitale e tutto sommato abbastanza veloce. Certo, non sarà un savox super mega, ma per 22 dollari.... Ho messo anche il fratellino minore + veloce sul dst (di cui scriverò appena avrò tempo), e quello è un portento, stra velocissimo... questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-621DMG+HS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g
__________________ Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5 |
20 giugno 10, 17:28 | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
P.S. ora in cantiere ho una 1:18...dato che di piste in giro non ce ne sono....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
21 giugno 10, 07:26 | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
Ok, grazie mille per le dritte ... Quind per ora mi prendo sia un pigno da 16 che da 17, e la parte elettronica... Domanda... il supporto che hai preso è questo qui ?? RC-Monster: Brushless Motor Mount - Ofna Hyper, RC Monster Products Saluti, Alessio. | |
21 giugno 10, 08:46 | #196 (permalink) Top |
Gerry quanto tempo ci ha impiegato il tuo supporto per arrivare ? Servono viti o altro per completare l'installazione...? Vado con l'ordine sperando di non incappare nella dogana... anche se credo mi convenga farmi spedire il pacco ad un mio amico che fa il dottorato a Boston e poi farmelo mandare direttamente da lui ... |
22 giugno 10, 09:35 | #197 (permalink) Top |
Chiedo se qualcuno ha avuto sotto mano sia il mount di Rc-monster che quello della Ansmann per Hyper 7 .. visto che devo fare una scelta tra i due.. Ho letto che con il secondo non si possono mettere pignoni come 16-18 senza prima allungare le asole ... ma per quanto riguarda la qualità ?? Sono tutti e due in alluminio puro oppure in qualche lega come anticordal, ergal ? |
17 agosto 10, 14:54 | #198 (permalink) Top |
Finalmente dopo un sacco di tempo ho approfittato delle ferie post esami e sono riuscito a terminare il mio Hobao ST... Che dire... per ora sono riuscito a fargli fare solo una mezza sfuriata sul prato di casa ma è uno spettacolo !! va che è un piacere !! Elenco un attimo la componentistica che ho su: Mamba Monster V3 con motore MM 2200 kw e pignone da 17 ( alternative da 16 o 18) Supporto motore RC-monster Servo digitale Hitec HS-7954SH che tira 29 kg a 7,4 volts alimentato dal Bec aggiuntivo marca Caste Creations Batteria 14,8 volts 5000 mha XT-Power di RCSystem 60 C di picco e 35 di continui Ricevente e radiocomando della Core Rc a 2,4 ghz. Il primo problema lo avevo con la regolazione del radiocomando e dellESC.. Non venivano riconosciuti ne il full forward , nè la neutro ecc ecc... poi provando e riprovando ho risolto impostando l EPA del gas e freno sul radiocomando al massimo, ovvero al 120 % e così nessun problema... !! Il secondo problema lho incontrato con il servo in quanto dovevo alimentarlo a 7,4 volts tramite Bec esterno e collegarlo alla ricevente allo stesso tempo ... Dopo qualche dubbio , ricerca e dritta ricevuta su qualche forum in internet ho risolto connettendo positivo e negativo del Bec supplemetare Castle al servo , in modo che gli arrivi la corrente stabilizzata a 7,4 volts , e cavo negativo e segnale che vengono dalla ricevente ( questa normalmente alimentata dallESC ). Avrei anche potuto connettere alla ricevente il solo cavo del segnale ma credo che in questo caso avrei potuto avere problemi di interferenza. Per avere una ottimale distribuzione dei pesi ho messo la batteria da una parte e tutto il resto dallaltra, quindi motore, servo ed ESC, questultima sopra al servo stesso su una basetta autocostruita in carbonio. In questo modo la ripartizione dei pesi è quasi perfetta con uno scarto minimo !! Il portalipo è in alluminio dalla parte della corona del differenziale , in modo da evitare in tutti i modi un disastroso contatto con la batteria. Il supporto motore viene direttamente da RC-Monster non mi ha entusiasmato moltissimo... è fatto bene e si monta in due secondi, questo si .... ma è anche veramente tenero ... non avrebbe certo guastato se avessero utilizzato ergal al posto del comune alluminio.... Vi posto un paio di foto del mio Bao .. non fate caso allaltezza .. ho voluto lasciarlo così alto in modo che mi permetta di girare su terreni sconnessi... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Come vi dicevo ho avuto solo il tempo di fare una sfuriata da 10 minuti ... ed ho visto che così il mezzo è quasi inguidabile da quanto è rabbioso... se non si sta più attenti con il gas si impenna sempre con tanto di cappottoni in partenza o candele anche a velocità sostenuta pur avendo il differenziale centrale... inoltre da qual poco che ho visto le ruote anteriori in accelerazione si gonfiano sempre, segno che pattinano in aria..... qualche consiglio dato che questo è il mio primo contatto con un mezzo scala 1:8 ?? Colgo l'occasione per ringraziare Culatello e Gerry pc per avermi sopportato e per i consigli che mi hanno dato.. Ultima modifica di brigge : 17 agosto 10 alle ore 15:02 |
18 agosto 10, 13:25 | #199 (permalink) Top |
User |
Ciao Brigge e complimenti per la conversione, pure io ho il tuo stesso truggy . Anche secondo me il motor mount di rc-monster non e' il massimo, inoltre se lo usi con lo spider noterai che ha un po' di gioco avanti e indietro. Per quanto riguarda gli ammo, ho visto che all'anteriore hai su gli hong nor con molle blu, ma con la lipo pur dando il precarico massimo i braccetti anteriori ti rimangono paralleli al terreno?
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - |
18 agosto 10, 13:39 | #200 (permalink) Top | |
Ciao, lo spider ce l'ho anche io ma non l'ho mai montato quindi non ti saprei dire se anche il mio ha lo stesso un po' di gioco oppure no.. Per quanto riguarda gli ammo hai perfettamente ragione... anche dando il precarico massimo le molle sono troppo morbide... per questo ho usato le molle posteriori .. in questo modo la situazione migliora .. Infatti da quel che ho visto gli ammo originali dell' Hobao sono decisamente più lunghi di quelli Hong Nor/Jammin Crt X2 ... Cmq la mia è una situazione un po' particolare perchè non tengo i braccetti paralleli al terreno ma ho prferito avere un mezzo leggermente più alto.. | |
Hobao Hyper Pro 9 | mikele07 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 29 ottobre 09 22:44 |
hobao hyper 8 pro | doctorwho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 17 settembre 09 09:38 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 22:03 |
HOBAO Hyper 7 PRO.. info | Davidello | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 08 marzo 08 23:35 |
