Vecchio 21 maggio 10, 15:53   #221 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
finalmente è arrivato!
montato subito, ci sono voluti pochi minuti, anche perchè è davvero semplice, sembra impossibile ma basta smontare solo 4 viti, per fortuna che c'erano anche le istruzioni altrimenti sicuramente errando avrei smontato tutta la macchina .
Una cosa molto bella è che la frizione sparisce, e ne sono davvero contento !!! ho detto addio a quella odiosa vite!!
Per il momento ho preferito lasciarlo originale, nel senso senza metterci olii vari, giusto per provarlo . Mentre nel differenziale anteriore ho messo il 10.000 ed il 2000 nel posteriore . Tra qualche giorno, dopo averlo provato, metterò nel centrale il 5000 .
Ho fatto giusto un giro di prova nell'autorimessa, e sembra essere davvero un ottimo upgrade, la macchina si comporta in modo più fluido... sono davvero contento!!!
correggo.... avanti il 10.000 non il 1000
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 09:16   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Matty, perdonami, ma me n'ero completamente dimenticato.
Nella prima foto vedi le due viti che la tengono nella sua sede, cioè il binario che vedi sulla scatola del differenziale.
Non stringerle troppo, la barra deve scorrere su quel binario, le viti servono a non farla uscire dal binario, non a bloccarla.
danello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 10:45   #223 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Trieste
Question Assetto stradale x Slash 4x4
chi ha suggerimento da darmi per fare un assetto solo stradale su questo mezzo...
angolo ammortizzati, densità olio, molle ecc
calcolate che verranno montate delle ruote stradali 1/8.
St.
stefano_ts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 12:49   #224 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
Originalmente inviato da danello Visualizza messaggio
Non ti preoccupare, ci mancherebbe!! tutto apposto risolto!
Per notizia ho cambiato l'esc, ho montato una Ezrun da 80A, e devo dire che le cose vanno molto meglio, non ho più problemi con l'assorbimento delle ventole, sul motore ho montato addirittura un ventole da 40mm . Inoltre spinge molto di più .
Ho amche provato il modello a 4s montando il motore della mia Caster Fusion a cassa lunga 1900 e rotti kv, diciamo che va bene, ma penso che sia solo un appesantimento e basta .
Oggi invece dovrebbe arrivarmi il mio nuovo motore, ovvero uno Xerun 5,5T da 6000kv . Lo scopo è alleggerire il modello usandolo a 2s con una sola lipo .
Vediamo un po' come va.... più che altro lo considero solo un esperimento, anche perchè con il motore orignale e l'esc Ezrun va già più che bene .
Vecchio 28 maggio 10, 13:49   #225 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ho fatto anchio questa prova, però sullo stampede, con il 5,5 va di più rispetto il velineon a 2s, però 5,5 a 2s e velineon a 3s non c'è paragone, il velineon gli passa sopra
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 14:07   #226 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
Più che logico!!!
Metteteci questo a 3s sullo stampede o sul rustler Ballistic 550 Brushless Motors
Poi però mi sà tanto che non lo si tiene più
Questa combo è specifica per gli Short course con alimentazione a 2s. Havoc Pro SC/Ballistic 550 Short Course System
Il regolatore è un Havoc pro con software specifico per gli short course; mentre il motore 550, rispetto ad un normale 540 ha più coppia e lavora meglio e con temperature inferiori su modelli di queste dimensioni; inoltre come il Ballistic 540 è completamente scomponibile per la pulizia e l'eventuale sostituzione di componenti usurate senza dover gettare l'intero motore
Altrimenti, secondo me, l'ideale sullo slash 4x4 è il motore velineon originale con un esc tipo il mamba max che permette di eliminare il coccing e di gestire l'erogazione come meglio aggrada.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
Ultima modifica di top gear : 28 maggio 10 alle ore 14:12
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 14:50   #227 (permalink)  Top
Considera che l'esc originale assorbe 200A continui, per cui tendenzialmente quell'ezrun scalderà di più, con una 3S che scarica 100A continui probabilmente si surriscalderebbe.
Credo che i motori con tutti quei kv siano limitati a 2S per questioni di surriscaldamento, per cui quel 6000kv a 2S scalderà molto di più di un 3500-4000kv a 2S, che tra l'altro ha anche più coppia e in velocità massima coi rapporti originali farebbe cmq almeno 65 km/h di punta.
Per la doppia ventola, evidentemente il Velineon mi va in protezione perchè ha un BEC risicato, infatti se all'rx collego la ventola singola non ho nessun problema.
Pensavo appunto di mettere un bec esterno, che poi magari dissalderò per accoppiarlo al Mamba Max Pro.
Correggetemi se dico cazzate, top gear in primis.
Ah, poi ho preso un revino vxl, adesso devo trovare un esc con cui si possa frenare.
Vecchio 28 maggio 10, 17:43   #228 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Non preoccuparti, tutto a posto!!!!!
L'unica cosa è che il regolatore non assorbe nulla, fà solopassare corrente.
Quello che assorbe è il motore soltanto.
Sul velineon metti un bec esterno; ma sul mamba è inutile, dato che il suo è già ottimo.
Anche io ho il revo vxl e non è che freni poi tantissimo, ma per cazzeggio secondo me basta e avanza.
Vecchio 28 maggio 10, 17:56   #229 (permalink)  Top
Il discorso è: visto che alimento due ventole dalle porte della ricevente, può essere che l'esc non riesca ad alimentare servo + 2 ventole tornado?
Con un buon bec esterno dovrei risolvere o sbaglio?
Vecchio 28 maggio 10, 18:01   #230 (permalink)  Top
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
Per "assorbe" volevo dire "fa passare", che sia il motore ad assorbirli lo sapevo, giuro!
Ho solo scritto con superficialità.
Traxxas Slash 4x4 Bestia Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 10 ottobre 09 21:24
Traxxas Slash e Truck elettrici in scala 1/8 bubbax Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 13 luglio 09 17:13
Traxxas Slash !?!? Che ne dite ?!? RadioParadise Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 27 07 febbraio 09 20:14
VH-X8 1/8 Nitro Rc 4X4 achy87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 25 gennaio 09 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
