23 aprile 12, 20:40 | #721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
23 aprile 12, 21:24 | #722 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
il velinom è brused o brushless? perchè se è brushless controlla il tuo scalda bagno, forse l'acqua è freddina | |
23 aprile 12, 21:35 | #723 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2011 Residenza: Ancona
| http://img.tapatalk.com/50b641a5-9da3-7b4d.jpg Tutto artigianale. La piastra d'alluminio fissata alla torre reggi carrozza, è ricavata da un espositore di penne. La prima squadretta è d'alluminio hitec senza inserti. Le due squadrette verticali in plastica hotec fornite con il 7980. Sotto la piastrina a trapezio rovesciato, c'è un salvaservo del mini revo, al quale è stata tolta l'asta centrale forata e sostituita da una sbarretta d'alluminio. L'asse del salvaservo passa attraverso il paraurti. Le due squadrette in plastica sono collegate alle due estremità della sbarretta d'alluminio orizzontale. Sotto al salvaservo 1/16 ho fissato la parte finale di un salvaservo 1/10 in plastica, così da poter collegare i due push road come per l'anteriore. L'ulteriore piastra pentagonale serve da protezione e da unione del tutto. I due barilotti sono stati capovolti ed invertiti destra e sinistra per non aver difetti nello sterzo tra camber akerman ecc al variare della compressione degli ammortizzatori. Il tutto è comandato dal punk computer che insieme al ripartitore elettronico traxxas, mi consentono con la sola radio originale di avere quasi tutto quello che voglio. 2ws 4ws Granchio Blocco entrambi differenziali Tutto selezionabile o meno, Mentre l'unico vincolo è Macia lunga (solo con differenziali bloccati) Peró per essere un 4 canali non male!!! Trim su anteriore e posteriore separati Esponenziale sterzo Prima che E lo chiedi, il salvaservo non agisce come tale ma solo come leveraggio, infatti ho applicato altre due piastre di alluminio a bloccare quella già menzionata. A dirlo sembra difficile, se riesco aggiungo altre foto, prima fatemi sapere se si vede questa.
__________________ ____ http://www.youtube.com/user/1000Dives - Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO - |
23 aprile 12, 23:32 | #724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Qualsiasi domanda è la benvenuta (meglio se non si è già risposto 2 pagine prima, ma sto parlando in generale, non in questo caso). Quello che secondo me non va è semplicemente: - Chiedere consigli su un mezzo in inserzione: è difficile, senza averlo per le mani, poter giudicare e consigliare: si tratta più che altro di fidarsi di ciò che dice il venditore - Illudersi di trovare un mezzo usato, a poco, e perfetto. Personalmente ho preso il Summit nuovo a Natale a 600 (con 2 NiMh 3000 comprese nella confezione). Dato che, come tutti i monster (ma forse di più perchè è waterproof), si presta a maltrattamenti, con l'usato bisogna andare cauti. Se proprio non puoi prenderlo nuovo (magari aspettando qualche tempo), o lo prendi da un conoscente, o lo vedi dal vivo e te ne intendi un po', o ti devi rassegnare alla possibilità concreta che un mezzo pagato poco possa necessitare di interventi più o meno pesanti. Ciao! | |
23 aprile 12, 23:36 | #725 (permalink) Top | |
il velineon e brushless ed eccome se lo è..!e fidati che il mio scaldabagno funziona alla grandese vuoi ti mando una foto dove si vede che il motore 3500kv traxxas velineon di cui si stà parlando è un brushess,magari faccio vedere che sono3 i cavi che vanno all'esc e non 2 (o 4 come per il titan 775) | |
24 aprile 12, 00:07 | #726 (permalink) Top | |
Brushess ........ brushless vedi che sbagliamo tutti? sei spiritoso Adesso spiegami se un brushless può essere anticipato meccanicamente Controlla meglio lo scalda bagno | |
24 aprile 12, 15:36 | #727 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2012 Residenza: Cuneo
Ciao a tutti, ieri finalmente sono andato a comprare le batterie lipo per il mio summit nel negozio dove 2 mesi fa' ho acquistato lo stesso (summti) nuovo. Parlando con il venditore lui mi ha detto che l'esc del summit non necessita del lipo saver perche' c'e' l'ha gia. Io sono rimasto un po' perplesso perche' ho letto qui' che non c'e' l'ha. Qualcuno sa' qualcosa in proposito? Sara' una novita' dei modelli nuovi? Grazie a tutti |
24 aprile 12, 16:37 | #728 (permalink) Top |
Sospeso |
con quello che costa il summit il minimo è leggere il manuale Dal manuale del summit "110829-R02-5607-manual.pdf" pag.12 : " Using LiPo Battery Packs in your Summit Warning: The EVX-2 electronic speed control is not directly compatible with LiPo batteries. The EVX-2 electronic speed control is not equipped with low-voltage detection. For LiPo use, the EVX-2 power system requires an external low voltage detector for each battery pack (sold separately, consult your hobby dealer). If you are using an aftermarket electronic speed control, consult the manufacturers instructions for information about LiPo compatibility. " se non lo hai lo puoi scaricare da qui : Traxxas - Summit (#5607) - Downloads | traxxas.com Stando a quanto scritto nel manuale no, l'evx non ha un salva lipo incorporato. Ma...... se la tua radio è quella "nuova" , con il sistema di telemetria che necessita di un I-coso della apple Traxxas - Summit (#5607) - Telemetry | traxxas.com potresti comprarti il relativo sensore per sapere il votaggio della batteria. Altrimenti spendi tipo 10 euro e ti compri un salva lipo = lipo saver o due e sei tranquillo. A meno che il tuo summit non sia la versione 1/16 vxl , in quel caso si hai la funzione salva lipo, se invece hai la vesrione 1/16 ma con il regolatore xl-2.5 no. |
24 aprile 12, 16:37 | #729 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
il mio l'ho pagato usato 360 euro, un prezzo equilibrato se s conta che è in garanzia con scatola 2X nihm 3000 originali+adesivi+manuali+2x lipo 2s orion hardcase 3400mah sempre in garanzia... OVVIAMENTE prima di accettare mi sono accertato della qualità globale del mezzo che praticamente era pari al nuovo. Poi nn e detto che su internet s trova anche a 300 euro in ottime condizioni ... basta cercare |
24 aprile 12, 17:01 | #730 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-04-2012 Residenza: Porlezza
l'ho sempre usato con batterie lipo da 5000 30c senza montare nessun cutoff e dopo un'anno e una 20 di scariche lipo in ottime condizioni. Il mezzo lo conosco a memoria quindi nn appena sento un piccolissimo calo delle prestazioni chiudo tutto anche in trial dove è molto più difficile accorgersi del calo. Cmq alcune volte ho finito di giocarci ke il mezzo nn camminava più se nn dopo alcuni secondi e la batteria più scarica nemmeno era a rischio di nn ricarica. Poi quando si stanno x scaricare e acceleri tutto le luci a onor del vero si chiudono quello è già un segnale ke si stanno scaricando e a quel punto la tensione di ogni singola cella quando la misurai era circa 3,6-3,7 se nn erro. Queste chiaramente sono mie esperienze ma ti consiglio vivamente l'utilizzo di un salvalipo | |
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
