Vecchio 20 aprile 12, 23:31   #691 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
capisco... ma quindi nessuno ha il mio esc?
Cosi da sapere se occorre tenere premuto il tasto per qualche secondo in + o - per attivare una modalità con la retromarcia
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5200mAh 2S2P 30C hardcase pack (DE Warehouse)
queste batterie come le vedete per 1 pò di sano caxxeggio? Se avete consigli sono tutto orecchie
Io ho il tuo esc!
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 00:53   #692 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
Io ho il tuo esc!
Ottimo, siamo n 2 riesci a settarlo in modo che funzioni anche la retromarcia? Se si come?
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 01:07   #693 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Io l'ho sempre avuto solo con la retromarcia, come d'altronde esce di fabbrica.
In dotazione c'è il manuale che spiega tutto facilmente e pedissequamente
Sul sito Traxxas si può scaricare se uno l'ha perso è in pdf
Se uno non capisce una mazza d'inglese perchè è un cavernicolo dell'800 AC su google in rete si trova la traduzione.
Ovviamente se mi ricordassi a mente te lo direi subito, ma non ricordo.
Comunque sul 3s quello dello slash è uguale e mi pare che tu tieni premuto finchè non lampeggia il rosso e poi devi confermare quando fa o uno o due o tre lampeggi.
Che sono le tre posizioni settabili.
So che così non ti ho detto niente ma se cerchi in 3 minuti hai risolto.
Vecchio 21 aprile 12, 01:22   #694 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
EVX-2 Profile DescriptionProfile
#1 (Sport Mode): 100% Forward, 100% Brakes, 100% ReverseProfile
#2 (Race Mode): 100% Forward, 100% Brakes, No ReverseProfile
#3 (Training Mode): 50% Forward, 100% Brakes, 50% Reverse
Selecting Sport Mode (Profile #1)
1. Connect two fully charged battery packs to the EVX-2 and turn on your transmitter.
2. With the EVX-2 off, press and hold the EZ-Set button until the light turns solid green, then solid red and then begins blinking red (indicating the Profile numbers).
3. When the light blinks red once, release the EZ-Set button.
4. The light will then turn green and the model is ready to drive.
Selecting Race Mode (Profile #2)
3. When the light blinks red twice, release the EZ-Set button.
Selecting Training Mode (Profile #3)
3. When the light blinks red three times, release the EZ-Set button.
Note: If you missed the mode you wanted, keep the EZ-Set button pressed down and the blink cycle will repeat until a Mode is selected.
Vecchio 21 aprile 12, 10:00   #695 (permalink)  Top
Residenza: Como
ah ecco, quindi con tutta probabilità entravo nella modalità Race... 1 Race 2 Sport 3 Training
certo sarebbe stato più comodo 1 interuttore fisico :\
per le lipo qualcuno sa consigliarmi di meglio?
1. Connettori 4mm Bullet-Connector
2. Costo uguale o inferiore
passate pure il vostro ref link se vi trovate bene
Ultima modifica di Bi7hazard : 21 aprile 12 alle ore 10:08
Vecchio 21 aprile 12, 23:55   #696 (permalink)  Top
L'avatar di TXX-SLASH
Data registr.: 09-10-2011
Residenza: Liguria
Che ne dite...??
VXL SUMMIT, How to - YouTube
TXX-SLASH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 01:54   #697 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Originalmente inviato da TXX-SLASH Visualizza messaggio
che ne penso?avendo provato di mia persona posso solo dire come diceva pinduz di colorado cafè: è una m##da!l'idea è ottima,ma basta vedere che lo fà vedere fermo e non lo usa quel summit e quindi un motivo ci sarài due motori con le due esc nonsi riescono a sincronizzare alla perfezione e quindo accellerando un motore accellera mentre l'altro invece resta ancora fermo (con tutte le conseguenze del caso,vedi che il pignone sì allenta)e accellerando di più parte anche il secondo motore,ma ormai la frittata è fatta,per la treno s'invertono i fattori:il motore che prima era "il ritardatario"ora è il primo che inizia a girare,mentre l'altro partirà solo dopo il primo e dopo un certo livello di "gas"..ioho voluto provare perchè l'idea era strepitosa(e ad onor del vero l'insana idea m'è venuta da solo)comunque ti consiglio di evitare,anche perchè due combo velineon seppur dall'america vengono a costare un bel pò..magari comprati una buona como brushless a sensori anche se ovviamente non è waterproof..
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 13:28   #698 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
Ciao!
Come immaginavo...!
Ma il velineon può essere montato in modo "reverse", per capirci come monta di serie i 2 titan 550 spazzola il e-revo!!??
Anche se mi insegni che i motori elettrici per farli girare al contrario(reverse)basta che i fili provenienti dall' esc siano collegati con polarità inversa(cioè:esc cavo rosso con cavo nero del motore, e cavo nero dell' esc con cavo rosso del motore)ma sicuramente scaldano il doppio e funzionano peggio!!!
Certo poteva farlo girare almeno nel filmato...eh!
Ultima modifica di TXX-SLASH : 22 aprile 12 alle ore 13:32
Vecchio 22 aprile 12, 13:34   #699 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Ricordatevi che tutti i motori hanno velocità massime in rpm differenti tra un verso e l'altro!!!
Vecchio 22 aprile 12, 15:30   #700 (permalink)  Top
Residenza: modena
Ciao!
Come immaginavo...!
appunto io il motore montato come il motore reverse550titan dell'e-revo l'ho fatto girare al contario invertendo le polarità inversa..ma come t'ho detto è infattibile come cosa...
il fatto che il tipo del videi faceva tanto il figo e se la tirava per l'idea e non l'ha fatto
girare il summit direi che qualche dubbio possa crearlo dul fatto che il risultato è veramente pessimo!
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
