Vecchio 11 aprile 12, 21:37   #651 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
In 15 anni di modellismo mai sentito un ESC bruciato per questo motivo...
beh!!!!!
c'è cempre la prima volta!!!!
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 13:49   #652 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da pazzo scatenato Visualizza messaggio
io vorrei fare un'ipotesi su questo summit in 27 che ha bruciato il regolatore
siccome questa è una frequenza "sporca" con molte interferenze,potrebbe aver mandato in pappa il regolatore (che prende il segnale gas/fereno dalla ricevente) che, mentre(faccio un esempio)era a pieno gas riceveva contemporaneamente un segnale che interferiva mandandogli pieno freno?e a furia di mandargli segnali discordanti lo abbia fatto friggere?
e solo una ipotesi ma credo da prendere in considerazione!!!
come ipotesi è bella, peccato che non può esistere la contemporaneità dei comandi sullo stesso canale, avendo girato per anni in 27 posso dirti che non è una banda esente da disturbi, ma non è mai morto nessuno, ne tanto meno ho visto regolatori fumarsi una tantum per la radio, di sicuro non le so tutte.
Il problema maggiore della 27 era l'affollamento e il basso numero di frequenze disponibili quando eri in pista ti toccava aspettare il "turno" per girare.
Per quanto riguarda l'esc bruciato gli evx (anche gli "ultimi" blu montati sul summit) hanno avuto negli anni alti e bassi , mi ricordo il primo che mi è capitato per le mani , si è brasato solo collegandolo alle batterie...
Ora posso dire che generalmente godono di "buona salute", ma non sono sicuramente indistruttibili.
Per cercare di capire cosa è successo bisognerebbe sapere:
- batterie
- gomme
- rapporto corona pignone
- spine delle batterie
- servi (il bec interno risente degli alti assorbimenti di eventuali servi non originali)
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 15:23   #653 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2012
Residenza: palermo
Ciao a tutti ho appena trovato questo 3d molto interessante ed anche per questo ho deciso di iscrivermi
Da quasi 2 settimane sono un felicissimo e fortunato possessore di summit
nulla da dire tutto di altissimo livello come mi aspettavo.
Ora qualche domandina
1
kit luci sul tetto... conoscete qualche sistema per eliminare lo spinottino tra carrozza e summit da sostituire con un sistema a contatto?
2
il mio summit monta una mamba monster... senza parole va ovunque senza problemi,il tiral ok (da paura) però ho un problemino con la partenza è normale che scatta un pò o magari sfiorando il grilletto parte piano ma senza che aumenti la forza accellerà di più facendomi sbagliare la manovrà...
PEr ora questo ma ho altre cosine da chiedere,grazie a tutti
Filippo.06 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 15:30   #654 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2012
Originalmente inviato da Filippo.06 Visualizza messaggio
1
2
Io ho messo le luci collegandole con lo spinotto, tuttavia ho visto vari video su youtube di gente che aveva applicato un pulsante per accendere e spegnere... credo tu debba aspettare l'intervento di qualcuno che ha fatto questa modifica. La cosa certa è la fattibilità della tua idea
Non puoi fare bene trial se scatta e si comporta in quel modo con il mamba monster... leggi le pagine precedenti di questa discussione e troverai conferma: il problema è il cogging del tuo motore che non è adatto al trial...
Simone1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 19:26   #655 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2010
Residenza: Prov (SA)
Qualcuno saprebbe consigliarmi dove prendere un treno di gomme da asfalto,magari preincollato che altrimenti sarebbe la prima volta e non so i risultati.
possibbilmente non da svenarmi,mi andrebbero bene anche usate se sapete di qualcuno che ne ha in vendita.
Grazie Adriano
Combattere per la pace è come fottere per la verginità.
onairda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 23:18   #656 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Filippo benvenuto.
Il Summit con il mamba immagino sia motorizzato brushless castle forse 2200 e quindi il problema che riscontri si chiama coccing e non puoi farci niente per eliminarlo completamente.
Quindi scordati il trial serio.
Per trial da cazzeggio vai tranquillo.
Alternativa metti una combi bls a sensori quindi cambiando motore ed apposito esc a sensori, tipo tekin o altri.
Ma la apesa non è da poco.
Per le luci, puoi portare i due poli sotto il tetto o sotto il cofano e terminarli com tre cm di spazzole per macchine polistil.
Sul supporto carrozzeria rispettivamente posteriore o anteriore, metti i due poli che vanno o alla batteria o all'interruttore, sempre appositamente terminati con le spazzole incollate e il gioco è fatto!
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 23:46   #657 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
quali lipo consigliereste da hobbyking ?
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 11:53   #658 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
Io ho una ventina di Zippy e mi trovo molto bene.
Le uso da febbraio 2011 (alcune) e sono al 97% di carica.
Se fai gare di buggy off road allora scordati HK!
Hiperion e TopFuel
Vecchio 15 aprile 12, 12:29   #659 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
Hiperion e TopFuel
nono, solo caxxeggio... ma nn sono meglio le Turnigy?
Vecchio 15 aprile 12, 14:26   #660 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Le ho entrambe e posso garantirti che cambia solo l'etichetta!
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
