Vecchio 03 maggio 20, 22:15   #3071 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Si probabilmente un tempo c'erano più appassionati, anche io considera che lo uso come compagno del trx4.
Io non ti ho risposto sugli oli perchè l'ho cambiato una sola volta dopo 4 anni, giusto per manutenzione, non per prestazione.
Calcola che nel mondo scaler non c'è tutta questa tolleranza , come in campo veloce o buggy,o monster.
Ci va un olio denso, abbastanza duro. Punto! Tutte le menate dell' olio più fluido davanti, per dare più o meno sottosterzo, nello scaler non servono a nulla. Non vedrai nessuna differenza nell'arrampicare, e se lo fai andare alla massima velocità, questa è talmente bassa, e il mezzo cosi pensante, che manvo lo sente.metti il 100W e buon. Se non fai spesso acqua e fiumi, può stareanche 2 anni.
Le molle le ho entrambe rosse e mai cambiate.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 20, 20:59   #3072 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
le molle sono SEMPRE rosse
traxxas ha due segnetti colorati sulla ultima soira.
Di serie gialle dietro e arancio davanti.
ma esistono viola, marroni! nere, ecc........
Mi sembra che sei uno ligio al dovere e spetimenti poco
GRAZIE x tutti gli aiuti, sempre e in ogni caso.
Anche una conferma e’ un buon consiglio
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 20, 21:18   #3073 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Hai ragione me l'ero dimenticato.
Purtoppo sul summit non tocco nulla da anni, da quando sono passato al trx4
Non ho molto tempo da passare in garage, purtroppo
Vecchio 06 febbraio 23, 09:55   #3074 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2023
Residenza: pistoia
tsm lampeggia rosso
Buongiorno ragazzi, spero che qualcuno possa aiutarmi....
Sul mio Summit 1/8 ho sostituito entrambi i servi per lo sterzo con questi :
23Kg servo digitale WP-23KG IMPERMEABILE acciaio-titanio by PowerHD - 47.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi
La coppia dichiarata a 6V è di ben 23,0Kg. Gli ingranaggi sono in acciaio e titanio e su cuscinetti a sfere; range tensione di lavoro da 4,8V a 6V. A 4,8V, ha ben 18Kg/cm di torsione e velocità di 0.14sec/60 gradi; a 6V, raggiunge 23Kg/cm di torsione e velocità di 0.12sec/60 gradi. Peso 75g
Credevo fossereo compatibili... ma succede questo: accendo e per un po funziona tutto poi dopo qualche minuto il TSM, dove arrivano tutti i collegamenti, passa da verde fisso a lampeggiare di rosso, e tutti i comandi ( blocco diff. - cambio marcia) non fuzionano,in più sterza male, sembrerebbe solo il gas funzionare bene.
Grazie a tutti
ps: é normale che i nuovi servi si scaldino da paura? quasi a scottare?
Ultima modifica di mogne : 06 febbraio 23 alle ore 10:01
mogne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 23, 22:05   #3075 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da mogne Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Ciao, verifica che a riposo non ronzino, se non regoli bene le squadrette dei servi potrebbero andare in parziale conflitto e uno dei due sempre che cerca di lavorare. Facile che il problema che riscontri sia causato dal bec dell’esc che va in protezione a causa degli elevati assorbimenti. Se scaldano c’è’ sicuro un problema, non dovrebbero.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 23, 09:26   #3076 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Grazie Grazie. Verifico quanto detto, subito, a riposo non ronzano. Speriamo siano le squadrette il problema. Per esattezza, per insatallare le squadrette bisogna prima accendere i servi e poi infilarle nell ingranaggio? Grazie
Vecchio 07 febbraio 23, 22:20   #3077 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Ciao, si con trim a zero della radio alimenti i servi ed infili la quadretta, poi al caso regoli i tiranti, dovresti regolare il tutto in modo da avere le squadrette parallele a ruote diritte. Verifica anche che sterzando tutto non vadano oltre il fine corsa (toccano da qualche parte). Ma scaldano entrambi o solo uno?
Altra cosa, senza le squadrette verifica che re ruote siano libere di girare, potresti aver stretto troppo i granì ad esagono dei portamozzi.
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
