17 aprile 20, 18:39 | #3051 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| Gt5
Ho tolto la radio 27mhz. Preso una GT5 a 6 canali. Ho qualche dubbio.... Il canale 4 ha 2 posizioni.. Il canale 5 e 6 non sono interruttori, ma potenziometri... E’ possibile adattarlo al SUMMIT ……… oppure ho fatto una cappellata ???? |
17 aprile 20, 18:51 | #3052 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2018 Residenza: Catania
Per il summit hai bisogno di collegare due canali potenziometro per lo sterzo. Traxxas usa due porte da settare controrotanti credo, ora non ho il mezzo davanti, ma basta che guardi il mezzo da sotto e verifica. Poi serve un altro potenziometro per il gas Ed infine 3 porte a due posizioni per marce e differenziali. Quindi devi avere almeno 3 porte a 2 posizioni, poi quali pulsanti configurare scegli tu. Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl |
17 aprile 20, 20:15 | #3053 (permalink) Top |
Intanto grazie per la collaborazione. Dal manuale ho letto che questa radio è adatta x i crawler 4 ruote sterzanti. Quindi metto 1 e 3 per lo sterzo. Il 2 come gas ( credo sia cosi’ di default). Per il cambio marcia e blocco differenziali......come faccio a far capire alla radio ( ad esempio) di fargli girare servo tutto da una parte o dall’altra? Non ho visto qualcosa tipo SET UP.... Ovvio che domani provo e vedo che succede da solo, ma la cosa non mi è chiara per niente Ma scusa: se prendo una radio per auto come questa e volessi fargli pilotare una “barca”…… come si adattano le risposte dei servocomandi? |
17 aprile 20, 21:19 | #3054 (permalink) Top |
Aspe 1 e 3 per lo sterzo non é detto. Intanto partiamo dal presupposto che summit, 4 ws etc. sono mezzi fuori standard quindi difficili da adattare , senza avere un minimo di dimestichezza. Io purtroppo non conosco questa radio e non so come funziona. Come prima cosa vedi come girano i servo, perchè se girano nello stesso senso, metti un cavetto Y colleghi tutto al canale 1 ed hai finito. Se sono controrotanti la cosa si complica, devi poter customizzare la tua radio. Intanto scusa ma perchè il 3, è un canale di sterzo? Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
18 aprile 20, 16:34 | #3055 (permalink) Top |
1 e 3 per lo sterzo , come da istruzioni della radio. è adatta ai crawler e si puo’ fare sterzare anche dietro. Sia uguale che controrotante. Il problema è settare i canali per i servocomandi che gestiscono il cambio e i differenziali. Non sono pigro:Ho poca possibilità di montare e smontare, perchè mi sono operato ad una spalla……e con una mano sola……posso fare poco. |
19 aprile 20, 01:28 | #3056 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
se ti serve uno switch in più non potesti legare lo sterzo al quinto canale?
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
19 aprile 20, 12:56 | #3057 (permalink) Top |
Non so perchè vedere problemi sullo sterzo..... Stamani ho fatto le prove. Sterzo su CH1 e su CH3, impostata funzione crawling come da istruzioni.....e funziona. Acceleratore: su qualunque canale lo provo...parte tutta accelerata...... Nelle istruzioni della radio c’è un bel disegno dove si vede la RX collegata alla batteria e a 6 servocomandi. STOP. Non spiegano come attribuire i canali. Forse sul summit dovrei impostare ESC………ma se appena lo collego alla rx...parte a manetta, che faccio ???? ( i blocco diff li analizzeremo dopo……) GRAZIE |
19 aprile 20, 15:56 | #3058 (permalink) Top |
A sto punto steezo ok, acceleratore fa così, penso perchè devi fare la calibrazione del canale, (tieni premuto l'esc fino a che lampeggia rosso, come da manuale). Per non farlo partire basta che lo tieni sollevato da terra. Il 4 lo colleghi al cambio, ok. Per i diiferenziali, temo non ci sia nulla da fare. Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
21 aprile 20, 18:30 | #3059 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2020 Residenza: massacarrara
sono sempre "bimoto". problemi di account... ---------------- non ci siamo. ringrazio, ma la soluzione esiste. Serve solo una persona più competente di me. Addirittura ho letto che bastava un TRE CH (mannaggia.......) e usare sul ch 3 un interruttore elettronico multiplo. Da un solo canale si potrebbe comandare fino a 4 interruttori separati (sequenziali) . Interruttore elettronico radiocomandato QUADRUPLO by Dr.Mad Thrust - 14.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi cerco quindi qualcuno esperto di 6 ch... magari ci sono più esperti nella sezione aerei o crawler ?? grazie comunque a tutti quelli che danno comunque il proprio consiglio. Siamo qui per imparare......... |
21 aprile 20, 20:42 | #3060 (permalink) Top |
Mmm boh! Comunque non ti costava meno sia di tempo che di soldi, comprare la radio traxxas nuova? Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
