Vecchio 16 febbraio 17, 20:05   #3011 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Si ma sono in acciaio e pensano troppo quei roll cage..e pure in quelli van montati i pannelli per un buon risultato
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 17, 22:38   #3012 (permalink)  Top
L'avatar di BaoRozzo
Data registr.: 30-09-2015
Residenza: Arzignano
Quello che ho io (mai usato perché ho venduto tutto prima di riuscire a montarlo) è in plastica...
La differenza tra un adulto e un bambino è il costo dei loro giocattoli.
BaoRozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 17, 08:23   #3013 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2017
Residenza: gorla minore
Ciao a tutti ragazzi. grazie vado a vedere quanto consigliato.
Domanda: vedo ora che il 11 e 12 Marzo c'e la model expo italy a Verona, fiera dedicata al modellismo. qualcuno c'e' stato in passato? si possono comprare li' i modellini ad un prezzo vantaggioso?
Rolando
rolando mainini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 17, 16:31   #3014 (permalink)  Top
Residenza: modena
Originalmente inviato da BaoRozzo Visualizza messaggio
Hai per caso una foto del summit col roll cage in questione?sarei molto incuriosito ed interessato
Vecchio 16 novembre 17, 20:23   #3015 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Angry servo Trackstar gira al contrario...
salve ragazzi, come và?
oggi dopo quasi un anno che non uso il Summit(per frittura di un servo) ho deciso di rimontare la bestiola...questo e il periodo che lo risveglio...
Avevo ordinato da HobbyK.... questi due servo Trackstar TS-621MG(che pare abbiano parecchia forza)per la sostituzione dei vecchi(uno fritto dopo 5 anni)ho comperato questi perché ho passato appunto 5 anni con i Towardpro MG946r che ho montato da quasi subito in sostituzione agli originali, che mi si son macinati alle prima uscite in Crawler...
con i Towardpro non ho avuto problemi fino alla rottura, ma aimè oggi ho montato il tutto e alla prova il Summit mi gira al contrario, cioè va a destra quando giro a sinistra e viceversa, ho staccato i connettori e invertito le posizioni dei servi, ma logicamente non fa differenza, ho staccato tutto e attaccato l'unico servo che era rimasto buono, e quello gira nel senso giusto.
Aiuto che posso fare?
a qualcuno e mai successo?
la radio del Summit a possibilità di invertire il senso dei servi?
se inverto le spinette + con - sulla ricevente che succede?(non vorrei bruciare nulla)
se potete aiutarmi ve ne sarei moooolto grato
N.B
provando i servi sul mio Buggy anche li girano al contrario...
ciao ciao in attesa di qualche soluzione vi saluto
Traxxas Summit Official Thread-img_0693.jpg   Traxxas Summit Official Thread-img_0691.jpg   Traxxas Summit Official Thread-img_0692.jpg
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 17, 21:14   #3016 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2016
Residenza: ROMA
ciao, devi impostare dal telecomando l'opzione REV ( reverse ) o l'altra a seconda di come vuoi che ti girino, quindi se hai impostato su NOR, metti REV o viceversa.
Non conosco la radio del summit, ma ci dovrebbe stare uno switch con scritto CH1( servo) rev o nor, se ha un display l'opzione la vedi li sopra stessa
Non mettere i servi attaccandoli al contrario, uno non funzionano due probabilmente li bruci.
CRi-EzRun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 17, 21:24   #3017 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
grazie per la pronta risposta, la radio del Summit ha queste funzioni, ma tramite un menù non proprio alla mano....
sono riuscito a sistemarlo, tramite la guida che ho trovato in PDF, dopo varie prove ci sono riuscito, ma non capisco perchè i servi giravano al contrario di casa...
Azz di forza ne hanno veramente questi Trackstar..
Vecchio 16 novembre 17, 21:50   #3018 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si alcune radio fanno dei giri impossibili per mettere un impostazione, cmq non so il motivo dei servi perchè girano all'inverso, non me lo sono mai chiesto, però essendoci sulle radio quella impostazione vuol dire che non hanno una regola precisa di come devono girare. io su tutti i servi che ho avuto ho dovuto mettere sempre REV sul canale dello sterzo
Vecchio 16 novembre 17, 22:39   #3019 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
[ io su tutti i servi che ho avuto ho dovuto mettere sempre REV sul canale dello sterzo[/QUOTE]
Si ma la radio originale traxxas per il tutto si accede tramite un menù che poi tramite lampeggi selezioni il tutto...
sul Summit ho modificato tanto è da subito, già nel 2001 avevo montato una combo brusheles 2000 Kw però sensore, poi trasmissione ammortizzatori e differenziale, ma alla radio non avevo mai messo mano...tra l’altro il manuale lo tengo nel box e sopra ci sarà non so che...
Ma o trovato il manuale in PDF del modello successivo, che la differenza sostanziale è appunto la radio, ma posso confermare che le impostazioni sono uguali.
Il mio è il Summit quello che di origine a il regolatore senza cut-of....
Ma istantaneamente lo montato con la combo.
Statti bene ok
Vecchio 16 novembre 17, 22:41   #3020 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
sul Summit ho modificato tanto è da subito, già nel 2011 avevo montato una combo brusheles 2000 Kw però sensore, poi trasmissione ammortizzatori e differenziale, ma alla radio non avevo mai messo mano...tra l’altro il manuale lo tengo nel box e sopra ci sarà non so che...
Statti bene ok
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
