26 febbraio 15, 14:54 | #2891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ovviamente i pin che sfili devi isolarli. per la porta è indifferente. l' alimentazione è in comune.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | |
26 febbraio 15, 16:08 | #2892 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2014 Residenza: Grosseto
lo so che sono palloso ma voglio capire bene per non fare danni... Per intendersi le porte che ho segnato in verde sono tutte piene...quindi mi domandavo posso mettere la bec esterna su una delle due che ho cerchiato in azzurro...??? ...o devo rimuovere qualcosa da quelle cerchiate verde e per inserirci la bec??? Ultima modifica di PaolinoGr : 26 febbraio 15 alle ore 16:17 |
26 febbraio 15, 17:19 | #2893 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
Ci vuole un cavo ad y e colleghi il bec casomai nel canale 4 o un'altro dei canali più su sul cavo dell'esc però sfila il pin del positivo.. mi raccomando se il bec è regolabile settalo a 6volt perchè è il voltaggio massimo che regge l elettronica |
26 febbraio 15, 17:46 | #2894 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Facendo cosi lo stai collegando alla serie di due pacchi batteria. Potresti mettere una Y sulla ricevente per esempio sul canale del regolatore : - su un ingresso metti il cavo del regolatore tranne il positivo - sull'altro ingresso metti il bec - l'uscita della Y la colleghi alla ricevente. Io lascio comunque il negativo staccando solo il rosso. | |
26 febbraio 15, 18:07 | #2895 (permalink) Top |
...dunque.. per il discorso voltaggio mi ero già preparato con bec che in ingresso accettano il 4s poiché ad oggi la metto solamente per bilanciare il consumo delle batterie e successivamente poiché la prenderei con voltaggio in uscita regolabile per alimentare i nuovi servi di sterzo quando li cambierò... Il mio problema era sulla ricevente poiché il summit ha tutte le porte piene...ed infatti avevo gia visto cablaggi con la "Y" poiché delle cose che ci sono sopra non si può staccare niente e ci va aggiunta la bec.... ..e avevo preso in considerazione di metterlo nelle porte libere dei sensori che se fossero collegate con le altre visto che alla fine i sensori devono essere alimentati e il segnale al radiocomando gli deve essere inviato...secondo voi è fattibile??? ...oppure sono costretto con la "Y".... comunque per la bec ero indeciso tra...questa... HV BEC für 2-12s LiPo, 5 - 9 Volt / 20A Peak und 10A Dauer _ SBEC UBEC für Heli | eBay e questa Castle BEC - 10A Peak 25V Max P-CC0400 | eBay e sono più propenso per la prima poiché il voltaggio è variabile con il ponticello esterno mentre la Castle vuole altri 30 euro di Castle link per la programmazione... |
26 febbraio 15, 18:35 | #2896 (permalink) Top | |
sia che metti il cavo a Y o meno, dovrai comunque scollegare fisicamente l' alimentazione che arriva dal bec dell' esc. corretto come suggerito dal buon rebrule di togliere solo il rosso. così facendo alimenterai tutta l' elettronica alla tensione del bec esterno. quindi 6V massimi. se poi, come hai detto vai allo step dopo, ovvero: metti due servi HV sullo sterzo ... dovrai nuovamente rivedere le alimentazioni. non potrai semplicemente alzare il bec a 7,2V (o quello che richiederanno i tuoi servi) in quanto i rimanenti servi dei differenziali e del cambio non reggerebbero. ti serviranno quindi 2 alimentazioni distinte. una a 6V e una a 7,2. io sul mio ho usato l' esc dello xerun 150a per alimentare tutto tranne i servi dello sterzo. questi ultimi li ho collegati tramite un cavo a Y al quale però dal lato singolo che va alla RX vi è solamente il filo del segnale. l' alimentazione è collegata all ' uscita del bec a 7,2V per il tuo bec si...se non hai già il castle link ti conviene prendere l' altro.
27 febbraio 15, 13:45 | #2898 (permalink) Top |
Scusate l'insistenza ma un ultimo quesito giusto per conferma.... Ma le 2 porte libere quelle dei sensori quindi non sono utilizzabili per inserirci il bec esterno??Nessuno l'ha mai fatto o c'ha mai provato?? |
27 febbraio 15, 14:37 | #2899 (permalink) Top | |
ah, se così fose e vuoi collegare il bec li, puoi farlo. ma RICORDATI di togliere il filo rosso dal cavetto dell' esc.
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
