24 febbraio 14, 17:34 | #2551 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: piedimonte etneo (CT)
Ciao Marco io sono d'accordo con quello che ti ha scritto general lee e rebule,non idoneo,oltre che un 6.5 ti porterà alla sostituzione di tutta la trasmissione(semiassi,albero centrale frizione)con quelli in acciaio e via dicendo se no in poco tempo li distruggi,oltre che le spine dei semiassi io con il mio li consumo,e come se li consumo,e anche li con quelli in acciaio credo che vanno via... un motore 6.5 sai cosa ti da come potenza e giri,oltre che d'oblico lipo potenti e di qualità quindi non a buon prezzo tipo Hobbyk....(non ti sto dicendo che non li puoi comperare,attenzione,solo che con lipo a basso costo una bella scarica a manetta e la lipo si gonfietta)poi il summit non ha il differenziale centrale in quanto al posto vi è il riduttore,e già con il mio 2000 KV sullo sterrato diventa bruttino da guidare immagina con un motore potente di 6.5. poi fai tu io mi permetto solo di esprimere il mio parere,e sempre ripeto il mio l'ho fatto in quel modo ma per l'uso che ne devo fare io,no velocità,piccoli salti e no rampe di lancio,e ne sono molto contento,però mi chiedo il Summit con un motore brushless tipo il mio,lo hai provato,ho visto di presenza?ti assicuro che non manca di divertire,e non delude...ti scrivo questo no perchè valorizzo il mio combo ma perchè ti ho visto scrivere di quei motori,tutto quà |
25 febbraio 14, 08:38 | #2552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2014 Residenza: roma
Tutto sommato è stata una giornata piacevole ,ieri era il momento del bagnetto, dopo lavato come al solito una bella soffiata e senza smontare nulla una spruzzata di WD40 li dove occorreva. Appena terminato lo posiziono su suo piedistallo con ruote sollevate da terra e lo faccio girare qualche secondo.....cosa noto?! la ruota posteriore destra non gira assieme alle altre,parte solo se avvio il blocco.Non mi scoraggio smonto e apro il differenziale trovando all'interno gli ingranaggi 5382 con qualche dente in meno. Li ho ritirati su e-bay a 15 euro dopo che rimonterò, tutto sicuramente rimetterò la frizione con si trovava in origine, o quasi. Di quale rasamenti parli?
__________________ NEL DUBBIO ACCELLERO | |
25 febbraio 14, 16:38 | #2553 (permalink) Top | |
sicuramente i tuoi si son rotti per qualche colpetto mentre era in blocco. io dopo quella modifica ci sto dando di brutto e non ho avuto piu problemi,poco tempo fa ho smontato il diff.e il tutto era come quando l'ho montato,solo il grasso era finito,e ne ho approfittato per metterne uno del tipo filante che non dovrebbe spazzarsi via con la forza centrifuga. invece sul d'avanti il diff,non ha giochi e non mi da problemi,immagina che ho sostituito ben due volte la coppia conica e poi ho comperato dagli USA il diff. completo a un buon prezzo,e ho notato che anche da nuovo già montato faceva il gioco,e li mi son messo all'opera,ti allego una foto della mia prima corona della coppia conica sgranata. | |
25 febbraio 14, 17:06 | #2554 (permalink) Top |
ho capito,per eliminare i vari detriti rimasti nel differenziale ho dovuto ripulire il tutto,e metterò ,come dicevi tu un pò di grasso filante,dovrei averne qualche flaconcino della tamiya,tanto quanto basta o bisogna ricoprire gli ingranaggi? Hai la possibilità di postare qualche foto dove sono posati i rasamenti?
25 febbraio 14, 20:32 | #2555 (permalink) Top | |
poi dal lato interno vi è la stessa sede,e li un'altro rasamento,poi il cuscinetto,poi ho inserito il pignoncino,messo il grasso sulla corona,e chiusura con le viti del diff. poi ho montato l'albero del differenziale e gioco non ne faceva più,i rasamenti che ho usato sono sulle foto che allego assieme al pigno vecchio e il grasso che ho usato,ma attenzione quel grasso l'ho messo solo sula corona,no dentro io diff,per come devi fare tu,se metti quel grasso dentro credo che non necessiti il bloccoperchè risulterebbe troppo duro,li ci vuole quello per il differenziale,e no per le coppie coniche,ti allego lo spaccato del diff in questione,cercherò di evidenziare il lavoro dei rasamenti. | |
25 febbraio 14, 22:22 | #2557 (permalink) Top | |
Poi la quantità che ci va e quella che copre l'asse dell'ingranaggio rotto da te. Io a volte sui modelli vari ho messo anche del grasso al litio quello della ferramenta....ma se ci metti un grasso siliconico e meglio,traxxas per il summit vende olio "lube 10k 30k"ma sinceramente io non ho mai sostituito l'olio nei diff xchè per come ti scrissi quando ho cambiato la coppie coniche ho staccato quelle vecchie e montato le nuove,poi tutto il diff completo e li vi era l'olio,ho solo messo i rasamenti per il gioco. Spero di esserti stato di aiuto,se altro bisogno non problem ok | |
25 febbraio 14, 23:04 | #2559 (permalink) Top |
| Si si Marco e quello che viene chiamato olio ma in realtà e un grasso siliconico quello che vi è all'interno del nostro diff. E nero per via dell'usura...e in base della gradazione si ci lavora per più o meno motricità,quelli che ti ho elencato vanno sul diff anteriore e l'altro sul posteriore nel caso per esempio e-revo c'è n'è sta uno anche per centrale,ma noi non abbiamo,io non so quale sul diff anteriore e quale sul posteriore,perché all'atto che mi decido alla sostituzione mi documento,ma una cosa e sicura se metti del grasso troppo duro ti fa l'effetto bloccato.
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
