20 giugno 13, 12:28 | #2221 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2011 Residenza: Ancona
| Palazzoli Modellismo - Modellismo Professionale Per Tutte Le Esigenze! - Home Page - Servocomandi Standard - Hitec HS-M7990TH G2.5 Digital Magnetic Encoder Servo Cod.:37990S Servo Shop
__________________ ____ http://www.youtube.com/user/1000Dives - Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO - |
20 giugno 13, 12:38 | #2222 (permalink) Top |
Comunque io più di 15A, ubec non ne vedo in giro, e pi sono 15A di picco e non costanti, quindi penso che più di 8/10 A non si riesca a dargli al servo. A meno che di portarsi a spasso una centrale nucleare ;-)
21 giugno 13, 12:08 | #2224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Savox SC1256TG Digital Servo bisogna cliccare sul tab "Technical Specs". Mi sono posto il problema perchè è particolarmente sentito sugli heli grossi flybarless: i 3 servi digitali del piatto (appunto quelli che ho linkato, che monto su un Logo 600) possono provocare picchi di assorbimento notevoli. Abbiamo letto 11A dal log... e se il BEC non ce la fa e cala la tensione, la RX si spegne un attimo e puoi immaginare le conseguenze. Ad alimentare quei 3 servi + quello di coda (Futaba BLS) ho messo proprio il BEC Castle da 20A Che comunque sono di picco: continui varia tra i 13 (alimentato a 2S e gli 8 alimentato a 12S). Ma ciò che conta è il picco: mica stai col servo bloccato a insistere per divertimento, no? Forse su un monster si potrebbe pensare a una LiFe 6.6V 2S diretta... 2 servi da 50Kg nel trial secondo me possono provocare picchi analoghi. Certo, casomai cala la tensione e perdi il bind mezzo secondo: in quel caso non rischi, sei a terra e quasi fermo.. In realtà le spinette e i cavi standard dei servi sono sottodimensionati per i servi di oggi: erano stati concepiti diversi anni fa, quando le correnti erano quelle che dicevi tu. L'ideale sarebbe avere una connessione per il segnale, ed un connettore separato di alimentazione: vedrai che a breve ci si arriva, anche per preservare le piste del circuito della RX: ti immagini con 5A sopra? Ultima modifica di torazza : 21 giugno 13 alle ore 12:12 | |
21 giugno 13, 14:53 | #2225 (permalink) Top |
Ottimo grazie! Senti Andrea, un consiglio. Per avere più A possibili, e usando i mezzi in mio possesso ora, potrei usare due bec castle da 10A. Ora mando tre hitec 7980, tre traxxas 2065, rx e computer steering, con lipo da 3s ed un bec. Tutto a 6v. Volendo lasciare tutto come è, ma aumentare gli A, mi consigli di mettere i due bec in parallelo? Oppure di metterli in serie programmandoli per 3v ognuno? Mi consigli di alimentarli a 2s per avere più A? Oppure lascio la 3s? Grazie caro With Tapatalk - Errors are not mine!
21 giugno 13, 20:30 | #2226 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
Ho finalmente messo il servo con il bec esterno! Una domanda: se lascio il bec alimentato e spengo l'esc il bec ovviamente rimane alimentato. Ma se spengo l'esc e stacco il filo nero dal bec lasciando solo quello rosso attaccato anche in questo caso rimane alimentato..e' normale? Credo dipenda dal fatto che ho messo la massa in comune come mi avevate consigliato. Per nn far rimanere acceso il bec metto un secondo interruttore? Che dite? |
21 giugno 13, 20:56 | #2227 (permalink) Top |
Ma tu hai fatto PRIMA la prova COME TI AVEVAMO DETTO, senza il nero in comune? Se in quel modo funziona non serve condividere il nero, altrimenti lo si fa! With Tapatalk - Errors are not mine!
21 giugno 13, 21:09 | #2228 (permalink) Top | |
Chiedo venia ma la domanda te la lascio in sospeso... ...solo tu puoi rispondermi! Ahahahaha With Tapatalk - Errors are not mine!
__________________ ____ http://www.youtube.com/user/1000Dives - Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO - | |
21 giugno 13, 21:25 | #2229 (permalink) Top | |
Poi provo e spero che vada senza nero in comune, anche perchè verrebbe un lavoro a mio parere molto più pulito con due circuiti belli distinti Comunque per la questione bec non me ne intendo e aspettiamo che risponda torazza ma secondo me hai due soluzioni, ho prendi due bec esterni e ne usi uno per alimentare due servi potenti, e uno per alimentare 1 servo potente, i 3 microservi, luci e riceventi, e secondo me è la soluzione migliore. Oppure ne metti due in parallelo, il collegamento in serie mi ispira molto poco. edit: A parte il collegamento con nero in comune o meno, tu hai messo un interruttore sul bec per spegnerlo o stacchi semplicemente le batterie? | |
21 giugno 13, 22:10 | #2230 (permalink) Top |
Attacco lo spinotto della batteria a mano With Tapatalk - Errors are not mine!
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
