Vecchio 19 giugno 13, 10:08   #2201 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da stambik Visualizza messaggio
ciao theJumper ma ai visto che nei link che hai messo vi è scritto che il servo è compatibile con le lipo 2S?
mbe tante castronerie non ho scritto allora!
infatti per come scrissi tempo fa un regolatore per esempio va a 7,4 0 11,1 ma in ogni caso la tensione è sempre di più dal riferimento batt(7,4 11,1)e nei modelli non succede nulla......
o sempre ha bisogno dell'Ubec questo servo?
credo di no se no non scrivevano compatibile con le 2S
ma se tu ne ai 3 ho non ti hanno informato bene o nei link vi è errore,ma ci credo poco
Ognuno è libero di fare quello che crede.
Io espongo il mio pensiero e il mio modo di ragionare.
1° Credo solo a quello che scrive la casa produttrice e comunque può anche non essere perfettamente corrispondente alla verità, in quanto devono vendere.
Sito Hitec
HS-7980TH High Voltage, Mega Torque, Titanium Gear Coreless Servo | HITEC RCD USA
2° I venditori ebay scrivono solo cazzate (lo dico per esperienza) quindi non mi fido
3° Le lipo appena cariche danno 8,4 volts, e se le carichi di più, anche di più.
C'è chi lo fa, io no.
4° un servo che costa 300.000 lire io vorrei che durasse il più possibile, avendone tre capisci l'investimento, quindi già che li uso senza salva servo, preferisco farli lavorare non a pieno regime e senza sbalzi di corrente.
Ecco che li mando con il bec a 7.0, quindi neanche a 7,4. Altro che 8,4!!!
Poi ripeto, magari funziona, magari è una bomba, ma... ...quanto dura? Vale la pena?
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 10:38   #2202 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
quoto tutto
Però c'è da dire che anche sul sito hitec che hai postato c'è scritto:
Progettato per operare a 2 celle Lipo.
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 10:45   #2203 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
quoto tutto
Certo, e se avesse lavorato davvero a 8,4, pensi che non ci avrebbero scritto che il servo arriva a 54 kg?
"Torque oz./in. (6.0V/7.4V): 500 / 611
Torque kg./cm. (6.0V/7.4V): 38.0 / 46.0"
Io non rischio. Ripeto, sicuramente funziona senza problemi, ma 900 mila lire di servi, devono durare tanto ma tanto ma tanto e il giorno che li vendo devo essere sicuro che non do una fregatura a nessuno.
Per questo non compro roba usata, perchè può essere usata in modi diversi.
A me la roba dura.... ...carrozze escluse! Ahahahahah!!!
Vecchio 19 giugno 13, 10:51   #2204 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Si ma infatti pure io ho scritto che non lo userò mai a più di 7,4...anzi farò di meno per sicurezza
Anzi per ora non faccio niente perchè non ce l'ho
ps: Ho mandato una mail direttamente a Hitec con scritto spiegazioni! Almeno ci togliamo il dubbio una volta per tutte
Vecchio 19 giugno 13, 10:56   #2205 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Bravo hai fatto la cosa migliore... ...io anche se dicono di si, li userò non più di 7 volts, ne ho messi due apposta!
Ahahahahaha!!! Sono 100KG!!!!!!! Rischio di spostare gli ostacoli! Ahahahah!!!
Vecchio 19 giugno 13, 13:56   #2206 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
ciao theJumper
concordo con voi,e come già scritto se mi dovesse capitare di usare servi potenti non manderei quella tensione(7,4),perchè di KG ne hanno da vendere già a voltaggi normali quindi...
ora si saprà se rispondono a chicoo gli effetivi volt che sostengono,oltre che gli Ubec riducono la tensione e non il contrario quindi se si usa la lipo 2S gli Ubec non potranno mai essere costanti fino alla scarica,e a quel punto per avere la costante di volt che vi è scritto nei link bisogna usare lipo almeno 3S cosi si garantirà un voltaggio di 7 o più,però scusate gli Ubec alimentano solitamente le riceventi e si sceglie il voltaggio di 5 o 6V,come si fa per 7,4?
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 15:13   #2207 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Io uso un bec castle da 10A e lo alimento con lipo 3s da 1000, 1300 e 1500.
Le uso per run time di massimo 12 minuti, per scelta mia.
Il bec castle lo programmo con il castle link e il pc. E vado di 0,1 volts alla volta
Su altri bec sono fissi o a 5 o a 6 volts ed esiste un ponte da spostsre manualmente.
With Tapatalk - Errors are not mine!
Vecchio 19 giugno 13, 15:14   #2208 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Si ma infatti se vai a vedere ho scritto che il bec esterno lo alimenterò con 2 lipo 2s in serie e quindi 4s e in questo modo l'alimentazione al servo rimarrà sempre costante anche quando le lipo si scaricano.
Per il problema alimentazione ricevente, in pratica continuo ad utilizzare il bec interno dell'esc per luci, ricevente ecc, tenendolo sempre a 6V, e in piu metto un bec esterno a 7volt solo per il servo e magari le ventoline.
PS: Per TJ, secondo me è una cosa che non si verificherà mai, ma se per qualche motivo fossi in una situazione in cui tutti e tre i servi sono bloccati il Bec da 10A è sottodimensionato!
Ultima modifica di chiccoo : 19 giugno 13 alle ore 15:22
Vecchio 19 giugno 13, 16:31   #2209 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
si infatti ho un Ubec e per prova lo avevo montato ed avevo sel. 6V ed all'ora ha alimentato la ricevente del summit(facendo il ponticello tra - reg e - Ubec)ed all'ora io lo alimentato con una lipo 2S,ma questo solo per vedere il consumo di servi luci e ventoline,e a fine scarica delle due lipo che alimentano il Summit ho costatato che della lipo che alimentava l'Ubec mancava poca corrente,ora non mi ricordo esattamente ma ho ritenuto inutile alimentare la ricevente con Ubec esterno il consumo non andava a interferire di molto con la durata totale del Summit anzi era poca,l'unica cosa che l'ubec che ho montato era più forte come amp.
Vecchio 19 giugno 13, 16:40   #2210 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Un servo di quel genere se arriva ad 1A è tanto (che io sappia)
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
