Vecchio 15 maggio 13, 23:01   #2101 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Scusate, tanto per capire tutta questa polvere da cosa scaturisce... ...ma Castle che combo brushless farebbe sensored tale da provare sul Summit?!
With Tapatalk - Errors are not mine!
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 00:49   #2102 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
Non credo che la faccia, o meglio se anche fosse io non la conosco...
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 01:30   #2103 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
infatti,e credo che non ti sbagli....poi sbagliare è umano no
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 09:51   #2104 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Appunto! Esistono solo un paio di regolatori sensored, tra cui il Max Pro, per cui, tutta questa disussioni su combo sensored Castle, non ha senso.
Almeno come è stata impostata la domanda fin dall'inizio e le "arringhe" successive.
Ragazzi pensiamo a divertirci.
Il Summit va da Dio con gli spazzoloni, ma con i sensored, opportunamente calibrati per rapporti e parametri di alimentazione e configurazione esc, rendono il nostro arrampicatore un mezzo molto più prestante.
Per il trial sono molto meglio degli spazzoloni, perchè possono esserci dei tratti da saltare di cattiveria o delle discese dove il freno motore elettronico di un bls è decisamente più efficace di quello già valido del bld.
Poi se uno vuole farci le corse nessuno può dire che il summit non sia capace di correre.
Anche perchè se uno spende 200/300 euro per una combo sensored, non credo che si fermi davanti a pochi euro di rochers da 90 o braccetti rpm.
Ed ecco che il summit diventa un erevo... ...sensored.
Ah ho letto prima qualcosa sull'altezza,
il summit se tenuto basso è un mezzo inaffondabile (inteso non come guado ma come capottamenti) visto che ho letto prima qualcosa sul fatto che si rovesci in frenata e in curva.
In configurazione di scatola questo è vero.
Come è vero che con le nimh non si impenna e con le lipo fa i back flip.
Basta cambiare piccole cose e il nostro monster diventa camaleonticamente un altro.
Provate olio da 800 davanti e 600 dietro, assetto con bracci completamente orizzontali (basta togliere precarico) e poi arrampicare e scendere.
In questa configurazione potrete anche correrci senza capottarvi in curva o frenata.
Nei limiti di una guida normale!
Sempre che smetta di piovere, se no tutti con lo spazzolone!!!
Ahahahahaha!!!
Ci vediamo a Manziana, non mancate!
TJ
Vecchio 16 maggio 13, 09:58   #2105 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Si infatti all'inizio ho sbagliato io, non specificado che non mi riferivo alla combo castle ma al brushlees in generale (sul Summit)! Scusate
Comunque quoto tutto
Ultima modifica di chiccoo : 16 maggio 13 alle ore 10:03
Vecchio 16 maggio 13, 19:59   #2106 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
infatti ragazzi,e meglio divertirsi,ma quando capita ci sta anche il punzecchiarsi
il Summit è grande con tutte le motorizzazioni possibili,poi ad ognuno la sua....
si il discorso olio l'ho fatto da subito dopo l'acquisto,e mi ci trovo bene,ed è vero si può anche farlo filare perchè migliora parecchio,sempre nei limiti.....
io da parte mia preferisco il summit sensorizzato e stralipato
alla prossima
Vecchio 16 maggio 13, 23:36   #2107 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Secondo voi è buono come prezzo?
Ho dato un occhiata in giro ma è quello che ho trovato a meno.
Servocomando HITEC Digitale HS7980TH G2.5 46.0-Kg 0,17sec. a 7,4v | eBay
Altra cosa, ma se per alimentarlo invece di usare un bec esterno, lo collegassi diretto a una lipo, quali sono le controindicazioni?
Vecchio 17 maggio 13, 01:11   #2108 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
be da quello che vi è scritto nel link si alimenta da 6 V a 7,4,basta solo un salva lipo,per il prezzo credo non sia male perchè modelsport lo vende a circa 124.00 £ sterline britaniche più la spedizione,queste le descrizioni del prodotto che sono simili a quelle del tuo link
P.S ma che ci devi spostare i massi?
Più forte servo di Hitec, il "Torque Mostro" HS-7980TH è progettato per funzionare su un pacchetto di lipo due celle. Caratterizzato nostra nuova risoluzione "G2.5" 12 bit generazione circuito digitale programmabile alta e nostri ingranaggi in titanio indistruttibili, L'HS-7980TH ha le prestazioni e la durata nel tempo che ci si aspetta da un servo Hitec. Altre caratteristiche della HS-7980TH includono un 7.4V motore ottimizzato coreless, caso dissipatore di calore integrato, e un bauletto con due perni ingranaggi in acciaio temprato supportati da assiale ottone bussola.
Le domande per l'HS-7980TH includono elevate prestazioni Giant Scale Aircraft, Truggies e passeggini, barche veloci di potenza, il più grande aereo, monster truck o in qualsiasi altro luogo è possibile utilizzare 600 + once pollici di coppia. Caratteristiche:
G2.5 12 bit circuito digitale programmabile
Titanium Gear Train (MK prima marcia)
Ultra Performance Coreless Motor
Caso dissipatore integrato
(8) O-ring per acqua / polvere combustibile / protezione
Doppio cuscinetto a sfera supportata Albero di uscita
10% più grande di un HS-7955TG
Funzioni programmabili includono:
- Larghezza di banda guasto
- senso di rotazione
- Velocità di rotazione (lenta)
- End Points
- Punti Neutral
- Fail Safe On / Off
- Fail punto sicuro
- Risoluzione * (di default è alta risoluzione)
- Protezione di sovraccarico * (predefinito è off)
* Queste funzioni sono programmabili solo con i HFP-20, HPP-20 o HPP-21 programmatori.
Specifiche tecniche:
Tipo Motore: Coreless
Tipo cuscinetto: a doppio cuscinetto a sfera
Alimentazioni (6.0V/7.4V): 0,20 / 0,17
Coppia oz / in. (6.0V/7.4V): 500/611
Torque kg. / Cm. (6.0V/7.4V): 38.0 / 46.0
Dimensioni in pollici: 1,72 x 0,88 x 1,57
Dimensioni in millimetri: 43.69 x 22.35 x 39.88
Once Peso:. 2.70
G Peso:. 76.54
Vecchio 17 maggio 13, 01:44   #2109 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Stambik scusa ma che castroneria hai scritto?
Attenzione a dare informazioni sbagliate.
Il salva lipo segnala un calo di tensione della batteria al fine si non farla scaricare troppo.
Il servo di cui sopra (ne ho 3 io sul mio summit di quello quindi so di cosa parlo), va a 7, 4 volts massimo!
La lipo da carica è 8,4 volts.
Se lo attacchi diretto lo bruci e sono 120€ buttato.
Vecchio 17 maggio 13, 01:56   #2110 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Ook infatti è quello che pensavo! Quindi ci va per forza il bec esterno che tra l'altro ho gia ordinato, unica cosa che devo fare è usare il bec esterno solo per il servo e il bec che ho già nel esc continuare a usarlo per tutto il resto...quindi ne uso due. Che dici? Può funzionare?
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
