Vecchio 25 marzo 13, 23:23   #1861 (permalink)  Top
L'avatar di Boyka
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da afoschi Visualizza messaggio
Anche io che ero intenzionato a prendere in Summit ed avevo addocchiato quel negozio tedesco...direi che dovrebbe essere una delle migliori offerte del web, almeno per le mie ricerche in ambito europeo.
Ieri ho provato a chiedere info per email e mi hanno risposto prontamente : avendo già molte lipo anche per altre applicazioni gli avevo chiesto se era possibile averlo "Nudo", senza batterie. Ma mi hanno risposto di no. Per il resto mi sono sembrati seri e puntuali.
Ho letto che qualcuno ha scritto che dovrebbe trattarsi del penultimo modello : questo solo per il combo, ovvero per la presenza delle Nimh al posto delle lipo o anche per differenze sul mezzo ? Loro parlano di nuovo modello 2013.
Come dicevo avendo già molte lipo e molti caribatterie quello che mi interessa è il Summit al miglio prezzo, tutto il resto non mi serve.
In Italia per ora non ho trovato nulla sotto i 700 euro circa.
Se qualcuno ha qualche altro riferimento per gli acquisti ben accetto...grazie mille.
concordo...penso anch io discorso combo,li basta fare un altra scelta di batterie ecc...
ah approposito di batterie,nel mio futuro Summit che batterie mi consigliate x avere una buona durata e prestazione,nel caso incorro x forza in altre modifiche,o posso andare con le batterie maggiorate e basta??
Boyka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 23:45   #1862 (permalink)  Top
L'avatar di Boyka
La differenza ?
tra brushless e brushed e brushless sensored? ??
sareste cosi gentili da descrivermi le parti elettriche che del Summit e relative funzioni???
un buon kit che aumenti ''Velocità'' & Potenza...a quanto $ ? o bisogno di fare i miei conti...
ho chiesto il top! sara troppo??!!!
Ultima modifica di Boyka : 25 marzo 13 alle ore 23:53
Vecchio 26 marzo 13, 00:19   #1863 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Perchè non ti leggi i 1861 post qui sopra invece che chiederci cose già dette 1000 volte?
With Tapatalk - Errors are not mine!
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 00:20   #1864 (permalink)  Top
L'avatar di massimospeed
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: pisa
Il mezzo è sempre identico.
Cambiano solo le batterie.
Se tu ne hai già di tue tutt'al più dovrai solo cambiare i connettori se sono diversi da quelli traxxas.
@ Boyka: esatto, nel suo genere "Summit the top"!!!!!
Io ti consiglio di usarlo originale, è abbastanza potente per farti divertire ed indistruttibile.
Questo ha montato il motore brushed (ovvero il vecchio classico motore elettrico a spazzole).
Con questo anche un po di umido, neve, skizzi di acqua non danno problemi.
Il mio l'ho comprato usato ed aveva già montato un motore brushless con specifico regolatore elettrico ( i motori brushless non sono compatibili con il regolatore elettrico che alimenta il motore a spazzole di serie).
Il mio kit è della hobbywing ed è favoloso. potentissimo e sensibile ma tutti questi motori e regolatori non tollerano l'acqua quindi occhio a neve o pozzanghere "impegnative".
I motori brushless non sensored tendono ad essere più "scattosi" e non lineari alle minime potenze, quindi potrebbero crearti difficoltà per il trial di precisione.
Il mio però pur non essendo sensored non ha questo problema.
Mi pare verso pag 160, nel mio primo post lo avevo messo in foto.
Comprando un motore brushless sensored sei certo che questo è "linearissimo" e senza scatti, pari a quello di serie ma potente il doppio (circa ).
Con queste potenze però se esageri rompi la meccanica quindi, vedi tu che strada seguire...
Il prezzo dei motori e regolatori brushess sensored mi sa che va sui 250/300.
Vedendo il bicchiere mezzo pieno avrai sempre meno sete...
traxxas summit, hpi e-savage, hotbodyes minizilla, Team Associated RC18T2.
massimospeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 00:22   #1865 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
troppo facile leggere..il bello è che se lo si chiede a Google lui tira fuori la risposta
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 10:50   #1866 (permalink)  Top
L'avatar di afoschi
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: Bologna
Radio Traxxas TQI + Docking base #6510
A meno che non mi sia sfuggito qualcosa non mi sembra che nessuno abbia mai provato ad usare la Docking base #6510 con Iphone.
Ho guardato anche le istruzioni della Traxxas, ma almeno nel manuale ufficiale non c'è scritto più di tanto.
Se ho ben capito "basta" montare la Docking base 6510 sulla radio TQI e poi collegare i vari sensori dentro l'autovettura (presumo ad una porta specifica della ricevente)
Vi risulta che sia così?
Mi sembra di aver capito che è possibile anche effettuare con l'Iphone delle configurazioni di base del modello ? Almeno il manuale sinteticamente accenna a questa possibilità.
Qualcuno ha avuto esperienze a riguardo ?
Fly fast...
afoschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 17:18   #1867 (permalink)  Top
L'avatar di Boyka
Originalmente inviato da massimospeed Visualizza messaggio
Massimo:Semplice chiaro esaustivo....mi ha compreso al 100%... Grazie
Vecchio 26 marzo 13, 17:21   #1868 (permalink)  Top
L'avatar di Boyka
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
dai sono un tuo ammiratore
Vecchio 26 marzo 13, 20:14   #1869 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Si in linea di massima è come tu hai scritto,solo che appunto ci vuole il TQI,questo ha una porta sulla ricevente apposita per sensori,i modelli TQ non hanno questa porta,poi anche con il TQI il summit ha meno settaggi rispetto per esempio alla X01 che addirittura si può far il modo che la macchina sviluppi il max di velocita,e per fare questo si installa una App gratuita che consente di gestire i vari parametri del mezzo tramite Iphone e liberare il max di velocità che di origine è limitata(almeno da quello che ho letto)
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 20:16   #1870 (permalink)  Top
Residenza: modena
infatti la traxxas ha fatto una bella m.rdata con sta cosa dell' i Phone..
ci son smartphone che costan meno e van meglio..
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
