Vecchio 17 febbraio 11, 12:15   #171 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
Grazie, e non esistono dei differenziali più resistenti per il flux? Cosa dicono a fare allora 100km h se non lo si può mandare a tale velocità senza fare danni?
ma sul dritto in accelerazione li puoi fare mica sgrani alla prima sgasata.. ma in off road i continui strappi dovuti alle 6s alla lunga danneggiano i differenziali ... e non sono io a dirlo ma moltissimi possessori del flux.. che resta un ottimo mezzo ma a 6s ha questo diffettuccio.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 13:28   #172 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Quoto... certo che trovare un mezzo RTR che regga le 6s senza problemi mi sembra molto difficile!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 21:21   #173 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
OT: A parte che rompere i supporti ammo e la torre alettone non dipende dalle 6S ma dal fatto che non atterri bene dai salti ... se metti un 4S e atterri con l'alettone il supporto rischi di romperlo lo stesso ... c'è anche da dire che a 6S la meccanica dell'erevo tiene botta al contrario di quella del flux che macina i differenziali come fossero di burro.
Infatti ho detto che ti fumi i differenziali sul flux
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 22:32   #174 (permalink)  Top
L'avatar di ip_ton
Data registr.: 24-08-2006
ma per avere un po più di velocità?
ciao a tutti, premetto che ho letto già tutte le pagine di questo post e che ho ancora le idee confuse...
Oggi ho acquistato il summit in 2.4 ghz ho caricato le pile letto il manuale e l ho provato sia in una cava vicino a dove abito che su asfalto.
Il mezzo si comporta bene in ogni situazione ha solo un difetto ... è troppo lento...
non si riesce a prendere velocità per fare dei bei salti.
Ho optato per il summit piuttosto che per l emaxx perchè (usandolo prevalentemente in cava) volevo un mezzo che potesse salire ovunque però sinceramente vorrei capire come farlo andare un po più forte.
Ho letto che le lipo durano di più ma non guadagno in velocità giusto ? oltretutto sono veramente care e dovrei acquistare un salva lipo apparte.
Ho letto che con il motore brashless si tritano i differenziali... e ho visto il video dove viene montato il motore del trapano.
Ora mi chiedo qual'e la soluzione più economica per farlo camminare un pò di più senza spendere troppo e senza rischiare di tritare tutto?
Grazie...
Vola veramente...
ip_ton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 22:53   #175 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Summit Revolver 700-HO Motor Conversion Kit*** $99.99
kershawdesigns.com
Questi migliorano tutto con lo stesso regolatore...
Vecchio 27 febbraio 11, 00:06   #176 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Ciao, io personalmente le NiMh non le uso a meno che non ho più cartucce da sparare.
Con le lipo 2s da almeno 30C ti diverti eccome, io salto nelle piste da skateboard ed è davvero forte.
Con le lipo si ribalta in avanti e indietro.
Poi ho aggiunto un bel pignone da 19 denti, tengo d'occhio la temperatura del motore e ci ho anche messo una ventolina.
Per saltare è il massimo, dalla carrozeria al resto.
Il kershaw che ti hanno consigliato, era il mio obiettivo prima di comprare il summit,
poi leggendo quà e la ho capito che era più peso, più potenza, meno durata, ma velocità quasi uguale.
Prova con le lipo, su hobby king in germania, male che vada ti restano per un'altro mezzo.
Questa è la mia umile esperienza di un mese di summit, vissuto a 2 scariche al giorno (oggi 3).
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 11, 11:15   #177 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Scusa ma almeno hai controllato quel che dici perche con i kershaw e pigno da 17 la velocita aumenta di 15/20kmh.... E la potenza di tanto (con le ridotte fai fatica a tenerlo fermo...
Per me il pignone da 19 é un esagerazione
Vecchio 27 febbraio 11, 16:54   #178 (permalink)  Top
L'avatar di ip_ton
ok grazie per i consigli, proverò prima con le lipo perchè credo che cmq il mezzo ne trae vantaggio se non sono sufficenti proverò a sostituire il motore...
Qualche d uno l ha provto in pista? magari confrontandolo con altri monster tipo savage emaxx ecc? per capire se possa essere competitivo anche li ..
Oggi a novegro ne ho visti tanti ma tutti fermi giravano solo revo e bugy
ultima domanda c'è qualche d uno della zona di brugherio che vuole venire in cava il pomeriggio dopo il lavoro ?
Vola veramente...
Vecchio 27 febbraio 11, 17:01   #179 (permalink)  Top
L'avatar di SkeggiaSumm
Data registr.: 05-04-2010
concordo con jumper il che cello da 1 anno e qualcosa.. ho gia cambiato 2 motori uno il titan dopo degno lavoro ma ripeto se avevo la ventolina sarebbe ancora qui a girare e unaltro il kershaw singolo durato molto molto meno... uso solo lipo 2s da 50c 5000mha durano quanto 2 scariche nimh, x l'appunto serve una ventola... io x farlo andare un po meglio ma niente di ke ho messo un 18-62 come rapporto ma cmq e sempre un blasone e x i salti ameno che non lo tiri di sotto e difficile che salti forte... io x volare mi sono fatto un revino... tra qualche giorno metto un video, ho fatto un riassunto di tutto quello che ho fatto con il summit... ricordo sempre che non e fatto x correre ma x andare dapertutto senza fermarsi.. pultroppo all'inizio anche io lo volevo fa andare in tutto le maniere ma poi lo apprezzo x altro x correre a 80 allora prendo il revino...
Traxxas Summit 2.4 Ghz ///
Traxxas E-Revo 1/16 2.4Ghz///
SkeggiaSumm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 11, 17:45   #180 (permalink)  Top
L'avatar di ip_ton
Io non voglio farlo volare... so bene che comunque è un mezzo pesante , però un pò di velcità in più non gli fa male sicuro anzi...
vorrei anche capire in pista chi l ha provato , a confronto con altri monster come va?
Vola veramente...
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
