Vecchio 25 febbraio 13, 17:00   #1601 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Ma si son quei trim ciofeca non digitali, a occhio son a 0 ma poi in realtà si fa fatica.. Comunque è un problema da risolvere o può stare così?
(Comunque anche in Seconda non va un culo.. dai video sembrava che andasse di più.. l ho preso non per andare veloce sia chiaro quindi va bene uguale )
Gran gass!! ;)
Ultima modifica di Io87lgt : 25 febbraio 13 alle ore 17:05
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 17:34   #1602 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
Non hai comprato un buggy, che vedo già hai, ne una on road,
hai preso un monster da arrampicata.
Metti le lipo, un pignone con tre denti in più e la musica cambia.
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 18:17   #1603 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Ho rimesso le impostazioni di base della radio e ho fatto il bind, ma la luce sull Esc rimane rossa fissa, va avanti e indietro uguale ma sul manuale dice che deve rimanere verde fissa quando l operazione e completata.. Lo sa aiutarmi? :/
quando è rossa fissa è disattivato il cut off per le lipo, se usi le nimh la devi lasciare così (di scatola comunque è così) se invece usi le lipo a modello acceso e quindi con luce rossa fissa premi 10 per secondi il bottoncino e diventa verde ed attivi il cut off (non va usato col cut off attivo e le nimh). Sempre che sia l'ultimo modello con l'esc col cut off chiaramente se no non lo so
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 19:19   #1604 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Originalmente inviato da massimospeed Visualizza messaggio
Si, per quello che mi dici probabilmente avrà qualche "problemino" nelle alette di inserimento trà il selettore e l' ingranaggio della seconda.
Mi sa che apro tutto e controllo.
Mi consigli di mettere del grasso specifico un po su tutti gli ingranaggi dentro la scatola del cambio x lubrificare?
Di sicuro non fa male,se proprio non è questo il motivo.
Ti ripeto io ho aperto lubrificato e richiuso ed ha migliorato il rumore del primo rapporto,male non fa di sicuro,e poi ti assicuri che tutto vada o scorre per bene.
Fammi sapere ciao
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 19:36   #1605 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
Si si lo so che non è fatto per correre, infatti l ho preso per divertirmi in campagna a farlo passare in posti impensabili, però vedendo o video mi aspettavo un po' più di grinta, il tuo è brushless?
Uso già lipo 2s 5000 mah,
Domanda: sono in serie o in parallelo? Regge anche le 3s?
Ah ok jako, allora e il CUT off probabilmente perché chi me lo ha venduto usava anche le nimh.. Come si fa per disattivare poi il cut off quando lo usero con le nimh che mi ha dato? Il modello dovrebbe esser l ultimo.. Da dove lo riconosco?
Gran gass!! ;)
Ultima modifica di Io87lgt : 25 febbraio 13 alle ore 19:40
Vecchio 25 febbraio 13, 19:52   #1606 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Per il motore le usa già in serie, quindi a 4s!
due 3 non le regge
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 20:30   #1607 (permalink)  Top
ciao, non so come si riconosce francamente so che l'ultimo modello ha l'esc con il cut off per le lipo e i precedenti no, inoltre sulla radio la levetta per il blocco differenziali sta in alto sopra il volantino mentre nei precedenti stava a destra del volantino. Comunque per attivare il cut off per le lipo e disattivarlo per usare bene le nimh basta tenere premuto per 10 secondi il bottone a modello acceso, diventerà rosso (cut off disattivato) o verde (cut off attivato) emettendo un bip
Vecchio 25 febbraio 13, 20:55   #1608 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Ok allora son in serie.. Le nimh originali a quanto sono cariche? Le sto caricando e dopo poco erano già a 10.20v e ho staccato il caricatore.. Che voltaggio devono avere per l esattezza appena cariche? Sono i pacchi 8.4v 3000mah..
Gran gass!! ;)
Vecchio 25 febbraio 13, 21:11   #1609 (permalink)  Top
io non so le nimh le carico fino a quando non iniziano a diventare tiepide, però non le puoi caricare con amperaggi alti come le lipo
Vecchio 25 febbraio 13, 21:30   #1610 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Il summit originale lo devi mandare a 4s, due lipo da 2s una per parte, quindi in serie, così come avresti messo le nimh originali
L'esc nuovo ha la scritta sopra che ha il cut off, vai sul sito traxxas e lo vedi adesso non ricordo, se hai la scatola o il manuale c'è scritto, basta leggere.
A 3s non ce lo puoi mandare o bruci il bec interno, è possibile ma per modellisti esperti.
Di certo non a 6s, bruci esc e rx in un click.
With Tapatalk - Errors are not mine!
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
