21 febbraio 13, 07:41 | #1531 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
a me non s è mai rotto il cuscinetto della coppia conica,non è che magari giri veloce pure coi differenziali bloccati eh?il gioco che hai è normale non preoccuparti,i denti della corona e del pignone lì sono buoni inganno bave o altro?il differenziale scorre bene e blocca e sblocca bene?ricontrolla un po' tutta la trasmissione partendo dagli assi ruota,alla tranny ovvero la scatola del cambio e tutte le parti in movimento che siano scorrevoli alla perfezione... chicco hai impostato l' ultimo foreste non beta vero?letemperature le hai guardate di esc motore?a quante celle lipo l' hai provato?il fatto deirapporti va più ad esigenze personali che al limitedel motore dato che questo tira di tutto.. và bene si il summit:è la migliore configurazione possibile... per la frizione io ho preso una rondella molto grande che abbia li stesso diametro interno dell' albero su cui è montata la frizione,poi ho fatto3svasi perché questa robdella appoggi sulla corona e non disturbi le3viti di fissaggio corona e cosi in pratica la molla appoggia sulla rondella e sulla corona uniformemente senza toccare il cuscinetto |
21 febbraio 13, 10:32 | #1532 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
Allora per quanto riguarda la frizione io ho provato a fare in modo diverso, ho messo la rondella che toccasse solo il centro del cuscinetto, in modo tale che il cuscinetto possa girare liberamente...cmq se così mi si rompe provo con il tuo metodo! Per quanto riguarda l'esc, ho installato l'ultima versione beta, c'erano tipo 4 versione beta e solo tipo la quinta non era beta... Ho fatto male? Devo reinstallare la non beta? (questo l'ho fatto seguendo una guida su internet sempre del mamba max pro e consigliavano l'ultima versione anche se beta), cmq nel caso se mi dici che è meglio rimetto la vecchia...tanto si può... Per quanto riguarda la temperatura io purtroppo non ho nessuno strumento per misurarla, e me ne dovrò attrezzare, sai consigliarmi qualcosa di valido ma economico? Comunque mentre lo usavo, (per ora a 2s e 4s), 6s non posso provare perchè non ho le batterie, ogni minuto toccavo con la mano sia esc che motore...e toccando apppunto con la mano l'esterno del motore era sempre freddo/tiepido ma mai caldo, mentre l'esc toccando la plastica esterna era sempre leggermente piu caldo del motore, ma cmq mai caldo...giusto ogni tanto partiva la ventolina... La mia mano non è uno strumento di misura ma bene o male si sente quando una cosa è calda o meno.... | |
21 febbraio 13, 10:51 | #1533 (permalink) Top |
se riesci a tenerci sopra lq mano vuol dire che non è troppo caldo.... rimetti l' ultima versione non beta:credimi è meglio!le versioni beta sono in prova e non sono versioni definitive,quelle defiitive o final vanno bene,le beta insomma.. se comperi lipo a 3s da hobbyking là hanno termometri da pochi euro,credo che con 5te la cavi.. |
21 febbraio 13, 11:04 | #1534 (permalink) Top | |
Comunque ora non credo di ordinare anche la batterie, per il momento ho speso abbastanza! In ogni caso appena riesco compro il termometro, ma funziona a infrarossi? E seconda cosa, sai se cè anche qualcosa di economico per misurare la velocità? ps: ok rimetto l'ultima non beta...l'unica cosa che mi da fastidio è che dalla versione definitiva ne sono uscite 4 nuove beta...e non ha molto senso, (normalmente cè nè una definitiva e quella dopo beta, poi quella dopo diventa definitiva e ne esce una nuova beta) e cosi via...comunque oooook! | |
21 febbraio 13, 12:40 | #1536 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2013 Residenza: pisa
W i consigli da forum! Prox sett se sistemo la frizione poi faccio un video con le gomme da drift scatenando la potenza del Summit bruscless hobbywing Vedevo sull' esploso che cmq hanno già un codice optional ( affiancato al codice di serie ) per ferodi e disco frizione. Codice 5352R opt Qualcuno li ha provati? Saranno anche questi in alluminio come quelli del revo?
__________________ Vedendo il bicchiere mezzo pieno avrai sempre meno sete... traxxas summit, hpi e-savage, hotbodyes minizilla, Team Associated RC18T2. | |
21 febbraio 13, 13:44 | #1538 (permalink) Top |
Vedendo gli esplosi le frizioni del summit e quelle dell' E-revo bruschless sono identiche. Quindi anche quella del summit deve per forza tenere alla modifica con motore bruschless. E poi all' inizio anche la mia teneva anche con le 6 celle lipo. Quindi è certo che è un problema risolvibile. Cmq metto le foto dei 2 esplosi per le frizioni, magari è interessante anche per qualcun' altro:
21 febbraio 13, 15:26 | #1539 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: piedimonte etneo (CT)
Di girare con i blocchi no,no ne sono sicuro,ma di darci dentro questo si mi capita spesso, stavolta per come ho scritto ho sostituito anche la scatola del diff. perchè la sede del cuscinetto interno(dove vi passa il pignone)era un po rovinata. Ora voglio fare una prova,non vorrei che le moab 40 e i cerchi axial siano troppo pesanti specie su strada dove il grip e tanto,ma mi sembra un po strano a dire il vero,ma e la sola cosa. | |
21 febbraio 13, 15:39 | #1540 (permalink) Top |
e revo e summit sono fondamentalmente la stessa macchina,pure le frizioni sono identiche:la mescola dei feridi cambia:quella dell' e revo è nata per resistere a brushless potenti,mentre quella del summit per girare pian piano per boschi..poi se la frizione del summit slitta molto,si scaldano i feroci e si impastano che neppure grattandoli e rimontandoli tengono,ma slitteranno sempre..per questo è importante tenervla frizione non troppo molle..deve slittare solo se sei in difficoltà tipo con una ruota incastrata
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
