Vecchio 20 febbraio 13, 00:42   #1511 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
A proposito di servo, qualcuno sa se esiste qualcosa di simile a questo:
HS-7954SH Servo Digitale G2 High Voltage modellismo HT37954S hitec | eBay
Che sia però anche Waterproof?
Se con piu chili meglio ancora!
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 00:45   #1512 (permalink)  Top
L'avatar di massimospeed
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: pisa
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
massimo speed ma il motore da quanti kv è?comunque hobbywing è tra quelli col minor cogging quindi sei foretunato,dal vedeo non si capisce se era così scattoso perchè eri in prima o appunto per la difficoltà nel dosare a causa del brushless sensorless...se eri in seconda dal rumore mi sà che l'accoppiamento corona/pignone è troppo vicino,se eri in prima invece il rumore è giusto..
X il motore mi sembra ci sia scritto sopra 2200?
Cmq l'ho provato anche con batterie lipo a 3 celle, è spaventoso, talmente potente che sono subito tornato alle 2 celle per non rompere tutto...
Nel video era in prima e lo guidava mio padre mentre io filmavo, quindi andava a scatti il suo dito
Cmq come dici tu l' accoppiamento è abbastanza serrato, però il motore è dolcissimo.
Metto un altro videetto di domenica in un posto meraviglioso per il summit:
Traxxas summit climbing - YouTube
Solo che oggi in seconda ha iniziato a slittare la frizione.
E' un punto debole del summit?
Non capisco cosa possa essere successo perché i ferodi sono nuovissimi e slitta anche con la molla tutta tirata
Come intervengo x smontarla?
Devo prima rimuovere il motore?
La mia intenzione sarebbe di provare a pulirla e carteggiare lievemente sia i ferodi che la base di acciaio su cui poggiano...
Grazie 1000 x gli aiuti!
Vedendo il bicchiere mezzo pieno avrai sempre meno sete...
traxxas summit, hpi e-savage, hotbodyes minizilla, Team Associated RC18T2.
massimospeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 02:27   #1513 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Grazie 1000 x gli aiuti![/QUOTE]
Ciao massimo io ti posso dire che da oltre un anno giro col summit con motore brushless 2000 kw e regolatore da 150 amp però sensored(il tuo regolatore ha l'ingresso per cavo) come pignone utilizzo un 17 T e ruote proline moab 40 per uso generico ma per arrampicare a volte monto le originali in quanto moltooo più leggeri ma più delicate e pignone 14 t per la frizione prova a bloccare l'asse dove vi è collocata la frizione e svita il dado della frizione e lo ristringi fino al punto un po' durò cioè fine corsa da li lo risviti anche più di in quarto di giro e potrebbe andare,il discorso di a brasare i terrori non credo sia male ma al mio capita che slitta quando sono con il 17 T e di veloce e lo porto in posti che per salire si sforza un po'.per il resto non mi crea problemi io non lo immergo nemmeno da originale e qualche bel schizzo lo va prendendo ma non mi è successo nulla, il motore non è resistente all'acqua ma sta messo in alto e gli schizzi difficilmente lo raggiungono,l'unico problema e che dato il motore mi capita di darci un po' pesante specie sulla terra e qualche volta già mi ha rotto i pin dei semiassi post e la corona della coppia conica post ,ma per colpa mia,con questo motore arrampica meglio del titan ed è docilissimo e trial crawel durano anche di più le batterie(certo ora ho due 7600 con 80 c)m a parità di 5200 col brushless dura di più.
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 06:05   #1514 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
se slitta la frizione anche dopo aver carteggiato i feroci montate quella in alluminio dell' e recò che digerisce meglio i brushless..sono 3ferodi in alluminio,non costano una follia
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 13:28   #1515 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
E' arrivato il motore dall'America! Non pensavo mai piu facesse cosi veloce, e in più non è passato neanche per la dogana
Vecchio 20 febbraio 13, 13:30   #1516 (permalink)  Top
Residenza: modena
filone!il cavo sensori c è assieme al motore?
Vecchio 20 febbraio 13, 13:35   #1517 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
si meno male!
C'è il cavo sensori, degli adesivi e tipo una fascetta...ma niente fogli o altro...vab poco importa!
ps: Ho già il saldatore in mano
Vecchio 20 febbraio 13, 13:39   #1518 (permalink)  Top
Residenza: modena
bravo datti da fare e i cavi falli lunghi uguali e calcola la giusta misura et farli arrivare al regolatore..per far meno paciugo fogli la culatta dietro al motore..si evita con2o3viti al momento non ricordo,ma comunque mentre saldi tieni ben presente l' ingombro di quest ultima..no n tirarci come un dannato appena montato il motore,vai un po' pianino così da rifarlo un po'..
Vecchio 20 febbraio 13, 13:49   #1519 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
se incomincio ad usarlo con una corona da 62 e un pignone da 20 dici che può andare?
Vecchio 20 febbraio 13, 14:02   #1520 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
primo problema...come lo fisso il motore al vecchio supporto di ferro? (per intenderci i quello che teneva il motore vecchio e che faceva combaciare il motore con la corona)
i buchi non combaciano...
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
