Vecchio 17 novembre 10, 23:26   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2010
Residenza: Prov (SA)
Ordinato e pagato il 15 di luglio ormai avevo perso tutte le speranze,ma invece oggi è arrivato.
Spero di divertirmici
P.S.
Il tekin rx8 ed il t8 truggy 1350 si sono fatti 4 mesi di sonni beati aspettando il summit.
Le batterie lifepo4 che ho preso sono grandi e le 3s non ci entrano,mentre le 2s ci vanno giuste,solo che 2s di lifepo4 significano soli 6,6v un po' pochini
Domani vedo di montare il tekin e forse taglio i vani batteria per alloggiare le 3s.
Ultima modifica di onairda : 17 novembre 10 alle ore 23:31
onairda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 14:48   #142 (permalink)  Top
L'avatar di SkeggiaSumm
Data registr.: 05-04-2010
Originalmente inviato da onairda Visualizza messaggio
P.S.
cioe hai aspettato 3 mesi prima che arrivasse il summit?!
SkeggiaSumm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 15:43   #143 (permalink)  Top
3?
no, no quattro
vabbe lasciamo stare,almeno è arrivato.
Vecchio 18 novembre 10, 16:03   #144 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Bologna
Beh, io ho aspettato poco, ma è da fine luglio che ho il summit (comprato ad aprile) che ha problemi allo sterzo (ricevente o radio). Aspetto una ricevente di ricambio da 3 mesi e non sono purtroppo sicuro che sia proprio quello il problema...
comunque al riguardo ho aperto una discussione...
Questa faccenda mi ha talmente rotto che nell'attesa del ricambio ho tentato di mettere il summit in conto vendita (chiaramente senza radio).
Qualcuno ha mai avuto problemi del genere? Per curiosità personale: qualcuno ha mai "fatto valere" la garanzia?
MicheleCava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 22:45   #145 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Dato che in italia, se non in europa, è difficile trovare un sistema radio traxxas per il summit, qualcuno ha consigli per un sistema radio di altra marca?
Vecchio 27 novembre 10, 13:30   #146 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
scusa, hai fatto qualche prova con la radio e ricevente di un altro summit, giusto per capire che problema hai?
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 10, 15:13   #147 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Purtroppo non ho amici che possiedono un summit e non sono riuscito a far la prova con il telecomando originale.
In negozio abbiamo provato a sostituirlo con un tre canali, giusto per provar lo sterzo, risultato lo sterzo va benissimo, il problema è al sistema radio.
In negozio ho ordinato una ricevente, quando arriverà () riusciremo a provare se la causa è proprio quella, se il problema è alla radio chiaramente il negoziante si terrà la ricevente e valuteremo sul da farsi.
Il problema è che all'italtrading attualmente non è disponibile nè radio nè ricevente...
Senza ordinare pezzi dagli usa (non mi fido tanto) la soluzione sarebbe usare un sistema radio non traxxas a stick, o comunque a 4 canali, che non ho voglia di comprare (costa troppo per l'uso che ne faccio io)... per questo nell'attesa (dalla durata indefinita) della ricevente ho messo il mezzo in conto vendita senza radio (da edomodel).
Vecchio 04 dicembre 10, 14:07   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Crys rc
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: poirino (TO)
Prossimo colpo
Originalmente inviato da The_Alex_ Visualizza messaggio
Visto che ho notato che sta crescendo il numero di piloti che possiedono il "Monster" o "Crawling" apro questo post.
Descrizione
Il Traxxas Summit questo
è un mezzo di buona qualità, apparte alcune cose minime, che abbina la sua capacità di essere monster e crawling rock (scalare roccie,ostacoli,ecc.) allo stesso tempo. Il costo purtroppo e abbastanza elevato, in quel prezzo potevano aggiungere un po' di alluminio e fare dei benedetti omocinetici che stanno nelle norme della fisica essenziale, e magari mettere la radio 2.4 ghz, però va bene anche così, il Summit è dotato di :
3-microservi impermiabbilizati e 2-servi impermiabilizzati.
I 3 microservi servono per: 1 per differenziale post., 1 per differenziale ant. e un per la seconda marcia.
I 2 servi si puo capire benessimo che servono per girare.
Il summit a 2 marcie una da trial e poi se vuoi sfogare un po' la voglia da "monsterista" ce la marcia da off- road,rally,monster (come si vuol chiamare) Il motore è un 775 titan molto potente, l'ESC è impermiabilizzato ed è da 180A/360A può sopportare massimo 16.8v di conseguenza ci vanno 2 batterie da minimo 7.4v oppure 2 da 8.4v, dipende se si vuole più durata o più potenza, (io preferisco la durata perchè il tempo vola, soprattutto con il Summit ("chissenefrega non ce lo metti )) l'ESC a 3 programmazzioni 1 modalita sport 100% accelerazione 100% frenata e 100% retromarcia 2 corsa 100% acc. 100% freni No retro 3 principianti 50 % acc. 100 % freni 50 % retro. Il mezzo è dotato di 10 led, però da poco si vende altri 4 led aggiuntivi che vanno sopra il tetto, al posto di quei 4 specchietti. La maggior parte degli ingranaggi sono in metallo, apparte quelli dei microservi, (delicati (consiglio di leggere le istruzioni)) per non spaccare, il telaio del summit sembra apparentemente tutto in plastica ma dentro passa una struttura in alluminio andonizzato blu.
Questo e il mio Summit , Inserite anche i vostri summit, grazie
Ciao ragazzi,io sn un possessore di E-REVO ed E-MAXX
Vorrei anche esserlo del summit,ma leggo che e un buon propisito
Crys rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 01:31   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: TORINO
HELP per binding radio 2,4 summit
Ho ordinato in due momenti diversi radio e riceventi 2,4 traxxas, la prima è la radio 2,4 per l'e-maxx a 3 vcanali e la seconda è quella per il summit a 4 canali
purtroppo la prima volta mi è arrivata la rx a 4 canali e la tx a 3, la seconda volta il contrario (acquisto sulla baia americana) ho provato a invertire il binding ma senza successo
potete aiutarmi?
qualcuno ha un link per il manuale della radio 2,4 4 canali summit?
se è argomento già trattato in questo foruma, anche in altro 3d, chiedo scusa e vi prego di darmi il link giusto
cobraeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 16:24   #150 (permalink)  Top
L'avatar di beps28
Data registr.: 23-12-2010
Residenza: bologna
Originalmente inviato da MicheleCava Visualizza messaggio
io ho avuto un Summit con il sistema radio am e aveva dei problemi con lo sterzo, poi l'ho venduto e adesso ho un summit con radio 2.4ghz e (per ora visto che il mezzo è nuovo e l'ho usato solo 2 volte) non ha problemi. Spero di non essermela tirata
Per quanto riguarda la radio io su uno scaler monto quella di RC4WD a 4 canali che dovrebbe andar bene anche per il Summit e non costa molto
beps28 non è collegato   Rispondi citando
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:40.
