Vecchio 13 febbraio 13, 17:53   #1471 (permalink)  Top
L'avatar di offroader
Data registr.: 27-06-2009
Residenza: Germania...
Invia un messaggio via MSN a offroader
Ahhhhh ora si..... Ok no ma io cmq userei stessa rapportatura... Alla fine mi serve per guadagnare in traino e se lo fa un po' di velocità ma ripeto sempre con i pignone e corona "di scatola" ....
Alla fine vorrei svegliarlo un po' senza violentarlo con un brushless...
Anche perché dovrà trainare un rimorchio di quasi 3 kg a vuoto...
(C'è il topic nella sezione automodelli) tutto qui non cerco record di velocità.... Altrimenti avrei preso un revo
offroader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 16:10   #1472 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Ho montato il Mamba max pro col motore originale, e per ora l'unica modifica che ho fatto è cambiare Motor type: con Brushed reversing.
E' giusto? anche perchè se no non funzionava...
cmq provando mi succede che fino a metà acceleratore non si muove, e nella seconda metà dell'acceleratore va, ma abbastanza piano...
In retromarcia invece va ancora più piano...è normale?
ps: ora lo sto usando a 2s ma cmq è normale?
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 17:03   #1473 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Ho provato ad alimentarlo a 4s ed il problema dell'acceleratore è quasi del tutto sparito quindi suppongo che era solo il fatto che lo alimentavo a 2s (con il regolatore di prima non ci avevo mai provato e perciò pensavo che semplicemente andasse meno in velocità ma non anche che non andasse nella prima parte dell'acceleratore).
Ora a 4s è praticamente identico a prima, solo forse leggermente meno reattivo nel primo millimetro di acceleratore (ma credo basti cambiare la curva di accelerazione)...
Per quando riguarda invcece la retromarcia, quella continua ad andare a circa 1/3 della velocità della marcia avanti...(anche a 4s)...ma suppongo sia un impostazione pure questa...
Una cosa che già ho trovato utile (per ora sto usando solo la program card...non l'ho ancora attaccato al pc), è il fatto che posso impostare che frena da solo quando mollo l'acceleratore, e seconda cosa il fatto che ho potuto impostare che appena schiaccio la retro (dopo un accelerazione) posso subito fare marcia indietro e non prima freno e poi marcia indietro...
Spero di essermi spiegato
Vecchio 14 febbraio 13, 20:07   #1474 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
tutto chiaro e tutte le tue considerazioni son giuste:bravo
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 20:24   #1475 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Domanda: la retro che si innesta senza far la frenata/stop, non può far problemi a tutta la trasmissione?
Gran gass!! ;)
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 20:30   #1476 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
In effetti avevo qualche dubbio anch'io....
Vecchio 14 febbraio 13, 21:50   #1477 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
in genere vanno calibrati gli esc, cioè devi fare una procedura grazie alla quale il regolatore capisce quando il comando throttle della radio sta a zero e quando sta al 100%, forse devi fare quello.
Hai la radio originale che danno col summit? E' un po' un casino ma si può regolare la percentuale di forza in frenata (secondo il segnale che da la radio chiaramente), e questa forza corrisponde anche alla potenza che hai in retromarcia, per esempio se la metti a zero non frenerà assolutamente e non funzionerà proprio la retromarcia, magari è per quello che in retro ti va più piano non sta al 100%.
Prima comunque farei la calibrazione in genere si fa, poi se non hai toccato niente della radio deve stare al 100% e non deve essere quello il problema
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 21:55   #1478 (permalink)  Top
Residenza: modena
si ma si fa prima a calibrare l' esc invece di fare questa tiritera...
l' esc si può regolare che frena e poi inserisca la retro,oppure che inserisca la retro già al primo colpo di freno,la seconda è decisamente peggio anche per la meccanica..
Vecchio 15 febbraio 13, 01:24   #1479 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
sicuramente si, ma se usata con criterio allora è una cosa moolto utile a mio parere!
Vecchio 15 febbraio 13, 15:19   #1480 (permalink)  Top
ma quale tiritera quella della radio? e certo che si fa prima a calibrare l'esc ma infatti è quello che deve fare prima di fare altri cambiamenti normalmente è meglio farlo
ma a voi quando lo usate non per trial ma dando un po' di gas o per salire o per bashing in giro non vi entra di tutto nel vano batterie dai "convogliatori" anteriori che servirebbero appunto per far entrare aria? io ci trovo di tutto dentro fango acqua terra etc...li tappo?
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Drift- Official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 703 30 maggio 14 13:54
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
